[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶的应用原理
csxfjsw123 发表于 2007-7-13 14:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:
    (1)、测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
    (2)、测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600摄氏度均可连续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269摄氏度(如金铁镍铬),最高可达+2800摄氏度(如钨-铼)。
    (3)、构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
    1.热电偶测温基本原理
    将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,(图略)当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。
     2.热电偶的种类及结构形成
    (1)热电偶的种类
    常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所谓标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。
    (2)热电偶的结构形式 为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:
    1)组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;
    2)两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;
    3)补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;
    4)保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。
dwh_zhou 发表于 2007-7-13 15:46:27 | 显示全部楼层
我对热电偶又有了更深的了解,谢谢楼主
zmwangping 发表于 2007-10-31 16:56:55 | 显示全部楼层
既然講原理,就應該講得深一些!建議樓主擴展一下!
小寻 发表于 2007-11-1 14:28:19 | 显示全部楼层
热电偶与铂电阻的话,这两个用来测温度,哪个更好呢?哪个相对比较准确呢?
zmwangping 发表于 2007-11-1 14:44:47 | 显示全部楼层
铂电阻准确!热电偶与铂电阻测温范围不同!
mumu 发表于 2011-5-25 16:37:42 | 显示全部楼层
很好!谢谢了!
gongfu 发表于 2011-6-13 21:46:01 | 显示全部楼层
回复 4# 小寻
    要看测温范围了,热电阻主要用于低温的。热电偶测温范围大些,
1017534335 发表于 2011-6-19 19:08:06 | 显示全部楼层
书上都有,没实质内容。
GMT+8, 2026-4-6 19:48
