[光度] 显微镜的使用规程
csxfjsw123 发表于 2007-7-13 14:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、首先根据需要安装好目镜,物镜和光源部分,将准备好的载玻片置于载物台上。
    2、旋转物镜转换器,将物镜置于光路中,先自低倍开始,根据被观察物的特征,依次增高显微镜倍数
    3、每次观察前,先将物镜调至与载玻最近距离处,再从目镜注视视野情况,缓慢由下向上凋节升降螺旋至视野内出现物像后,再调节细螺旋,至物像清晰。
    4、低倍镜的观察:旋转粗凋节轮使镜至距载玻片为0.3cm处,用左眼自目镜中观察(双简者用双眼),同时旋转粗节轮,使目镜简上升(或载物台下降),至视野清晰后,调节推进器观察载玻片,将欲观察部分移入视野中。
    5、高倍镜的观察:在低倍镜下全面观察被观察,其方法是转动物镜转换器将高倍物镜置于光路中,自目镜观察,同时慢慢旋转微调节轮调节焦距,直至清楚为止。再进一步调节光线的强弱,能使观察效果好。
    观察完中,旋转调节轮使镜筒与载台的距离为1cm左右,将物镜转离光路,取下载玻片,把聚光器将下降1cm、清扫镜台,如镜头被污染可用揩镜纸揩试清洁,然后旋转调节轮使镜简下降至稳定状态,将1、首先根据需要安装好目镜,物镜和光源部分,将准备好的载玻片置于载物台上。
    观察完中,旋转调节轮使镜筒与载台的距离为1cm左右,将物镜转离光路,取下载玻片,把聚光器将下降1cm、清扫镜台,如镜头被污染可用揩镜纸揩试清洁,然后旋转调节轮使镜简下降至稳定状态,将推进回复原位,将反光镜转至垂直状态。推进回复原位,将反光镜转至垂直状态。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-13 16:12 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
changjing 发表于 2007-7-13 15:59:38 | 显示全部楼层
回复 #1 csxfjsw123 的帖子
呵呵,比我写得还简单。
美丽心情 发表于 2007-7-13 21:53:45 | 显示全部楼层
是工具显微镜还是读数显微镜?
它两个有什么区别呢?
zwn6 发表于 2007-7-13 22:41:43 | 显示全部楼层
可能是测量显微镜吧???
62901199 发表于 2007-8-15 14:38:58 | 显示全部楼层
应该是显微镜吧。。。
GMT+8, 2026-4-6 03:05
