[质量控制与改进] 测量设备的硬件调整后是否需要进行计量确认?
gracexu_85 发表于 2009-2-24 13:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有两台高压设备机械性能测试装置 由于近期计量院上门检测时 发现有零位偏移现象 但仍在我公司要求的精度范围以内 后请技术人员按照该装置的标准源 把该测试装置的硬件调整了一下 基本解决了零位漂移的情况 但问题又来了 该设备调整后 在重新使用前是否因该让计量院再来做一次校准 验证它的有效性呢?如果需要的话 是否有相关的规定或标准呢?............
csw 发表于 2009-2-26 10:06:57 | 显示全部楼层
仪器设备经过调整或修理后必须进行重新校准。
YXQ 发表于 2009-2-27 08:53:45 | 显示全部楼层
设备调整后,之前检定的测试数据就没有用了,所以须重新检定。确认设备调整后的质量状况。这也是检定规程中的要求。检定是按照规程规定进行判断,与是否满足公司自己提出的质量控制要求精度无关。另外,如果没有朔源,又如何知道公司要求的精度范围是可信的。
huwenjing 发表于 2009-2-27 13:13:29 | 显示全部楼层
调整后就必须重新检定了。
计量单位 发表于 2009-2-27 13:35:23 | 显示全部楼层
回复 1# gracexu_85 的帖子
是的仪器设备经过调整或修理后必须进行重新校准。
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-27 19:32:57 | 显示全部楼层
GB/T19022-2003标准第8.3.3条规定“这类设备在消除其不合格的原因并重新确认合格之前,不能返回使用”。请注意“消除其不合格的原因”和“重新确认合格”这两项工作,没有完成前,就不能返回使用。你们“请技术人员按照该装置的标准源 把该测试装置的硬件调整了一下 基本解决了零位漂移的情况”,这就是完成了“消除其不合格的原因”。但是还应该完成“重新确认合格”这项工作,请“计量院再来做一次校准”,并且交你们的计量确认员“验证它的有效性”,即验证校准的结果是否满足测量过程的计量要求,满足要求的,签发计量确认合格标识,投入使用。
小睿 发表于 2009-2-28 20:10:30 | 显示全部楼层
测量设备的硬件调整后应该重新进行计量确认再投入使用。
wanb3210 发表于 2009-3-2 19:50:51 | 显示全部楼层
必须再次 进行校准,否则不能作为计量器具使用。建议可以由设备厂家提供校准服务。
对于大型专用计量设备,生产厂家通常能够提供校准服务。只要能够溯源,应该就满足质量体系的要求。
一凡 发表于 2009-3-3 22:05:17 | 显示全部楼层
设备厂家一般是不具备校准资质的,所以应该请有资质的计量部门进行校准服务。
GMT+8, 2026-4-10 08:09
