关于CNAS与CMA
 火... [复制链接]
crystal1026 发表于 2009-2-26 10:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点
CNAS与CMA认证: 这两个认证相互之间是否有关联?如果一个实验室只有CNAS认证,是否就可以出具校准证明书或者检测报告?CMA认证是否是必须?
这里,感谢先了。
 楼主| crystal1026 发表于 2009-2-26 15:46:29 | 显示全部楼层
啊,都没有人知道阿。。真闹心啊
torryle 发表于 2009-2-27 09:01:12 | 显示全部楼层
CNAS和CMA分属于不同的两个机构性认证要分别认证,而且申请程序和申请填表都有所不同,只有CNAS资质能出具检测报告,但要具有法律效率且要能成为证据等依据必需要经CMA的认证.一般性检测试验室都需要CNAS和CMA的,但CMA不是必需的.
 楼主| crystal1026 发表于 2009-3-6 11:24:18 | 显示全部楼层
回复 3# torryle 的帖子
感谢你的回答
那也就是说,只有具有CNAS的资质,做校准或者检测就没有问题了?
sanshui 发表于 2009-12-18 17:02:28 | 显示全部楼层
CNAS是认可,CMA是认证。
CNAS是国家合格评定国家认可委统一组织认可,而CMA可以通过省质检局认证。
wbjgz 发表于 2009-12-25 13:49:04 | 显示全部楼层
印象中是不可以出具校准证明书的
xyb88 发表于 2009-12-30 08:36:51 | 显示全部楼层
回复 1# crystal1026
   CNAS是中国合格评定国家认可委员会对检测和校准实验室组织认可的,通过认可的实验室说明它符合ISO/IEC 17025的要求,CNAS认证属于实验室自愿参加的,没有强制性要求;CMA是实验室资质认定,是国家对从事向社会出具具有证明作用的数据和结果的实验室进行资质认定(计量认证、授权、验收),上述的实验室必需通过CMA认证,CMA认证属于强制性的。
lzl_1972 + 2 热心回复
hongtashan 发表于 2010-1-6 22:00:21 | 显示全部楼层
CMA是强制行的政府行为 CNAS是源自国际的认证 换句话说 CMA是饭碗 CNAS是筷子
janny 发表于 2010-1-8 12:30:54 | 显示全部楼层
第三方检测机构都需要CNAS和CMA认证
天涯流痕 发表于 2010-1-12 12:43:03 | 显示全部楼层
CNAS认可是由中国合格评定认可委员会组织认可,CMA是由地方政府省级质检局组织的认证。
两者没有必须的关系,可单独申请认可或认证。出校准报告的话,就一定要通过CNAS认可,CMA认证只能出具检测报告。
xqbljc 发表于 2010-1-12 15:54:08 | 显示全部楼层
回复 8# hongtashan
    解释的合理,比喻的形象,总结的精辟。
xiongzhi6100 发表于 2010-1-26 14:49:41 | 显示全部楼层
概念和使用范围都是不一样的,CMA是行政性质的,具有法律效应,而CNAS是相当于民间性质的,证书效应肯定不如CMA啦
xiongzhi6100 发表于 2010-1-27 10:37:13 | 显示全部楼层
CNAS:China National Accreditation Service for Conformity Assessment中国合格评定国家认可委员会,"CNAS"标识表明质检中心的检测能力和设备能力通过中国合格评定国家认可委员会认可。
    CMA是“ChinaMetrologyAccreditation”的缩写;中文含义为“中国计量认证”。它是根据中华人民共和国计量法的规定,由省级以上人民政府计量行政部门对检测机构的检测能力及可靠性进行的一种全面的认证及评价。这种认证对象是所有对社会出具公正数据的产品质量监督检验机构及其它各类实验室;如各种产品质量监督检验站、环境检测站、疾病预防控制中心等等。取得计量认证合格证书的检测机构,允许其在检验报告上使用CMA标记;有 CMA标记的检验报告可用于产品质量评价、成果及司法鉴定,具有法律效力。对于所提出的区别通过上述概念可理解为对于企业不为公众出具报告,可进行中国实验室认证。
比较:
CNAS是实验室认可,是自愿性的,当然,如果是国家级实验室,也必须通过CNAS的认可;
CAM是计量认证,是强制性的。
CNAS是可以实现国际互认;
CMA是有具有中国特色的。
CNAS是什么实验室都可以申请认可,只要你具备相应的检测能力,通过认可就可以发证,包括第一方、第二方、第三方实验室,企业甚至个人实验室等等,范围很广;
CMA是一般只对第三方实验室,也包括小部分特定的第二方实验室,范围比较小,他一般跟审查认可一起,只有经过政府的授权才有资格。
具体做CNAS或CMA这要看你们自己的选择了。实验室认可是国际标准,出具的检测报告能在国际上得到承认;而计量认证是国内的标准,做了后出具的检测报告在国内具有法律效力,要求做计量认证的单位必须具有独立法人资格。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
lzl_1972 + 6 热心回复
lhc2007 发表于 2010-3-10 09:26:07 | 显示全部楼层
CNAS认可强调实验室的技术能力,不管第一、二、三方实验室都可以申请;CMA认证强调实验室的资质,一般只有第三方性质的实验室才可以申请。
Jessica_ynl 发表于 2010-3-12 09:22:14 | 显示全部楼层
实际CNAS和CMA没有必然联系,如果通过了CNAS第三方检测或校准实验室的认可,就可以向公众出具检测或校准报告;一般国家计量检定机构要求必须通过CMA认证。
chgw 发表于 2010-3-23 21:39:33 | 显示全部楼层
CMA只是针对国内的,是强制性的。
mianyang-li 发表于 2010-4-7 23:13:57 | 显示全部楼层
简单点说吧,有CNAS就可在认可范围内可以出具计量器具校准证书(只能对非强制检定计量器具,对强制检定计量器具出具校准证书非法)和产商品检测报告(内部用,对外无效),但是不能出具计量检定证书(须取得计量标准考核证书、社会公用计量标准证书、计量授权证书),也不得对社会出具检测报告;有CMA就可以向社会出具检测报告,上法庭打官司报告具有法律效力。在一般情况下,检定证书效力高于校准证书。
hxyyy 发表于 2010-4-17 18:20:59 | 显示全部楼层
CMA认证是必须的,有省级和国家级,效果相同;CNAS不是必须的,是自愿行为。
风吹石 发表于 2010-4-17 21:44:53 | 显示全部楼层
除了楼上几位的解释外,还有侧重点不同,CNAS是覆盖校准和检测,而CMA只是对检测机构。
pop123 发表于 2010-4-30 15:16:37 | 显示全部楼层
 1、 实验室资质认定(计量认证)是法制计量管理的重要工作内容之一。对检测机构来说,就是检测机构进入检测服务市场的强制性核准制度,即:具备计量认证资质、取得计量认证法定地位的机构,才能为社会提供检测服务。
  2、 国家实验室认可是与国外实验室认可制度一致的,是自愿申请的能力认可活动。通过实验室国家认可的检测技术机构,证明其符合国际上通行的校准和/或检测实验室能力的能用要求。
zyqax 发表于 2010-5-11 15:53:57 | 显示全部楼层
对国内机构来说,CNAS是自愿的,CMA是强制的
LINDYCHEN 发表于 2010-5-13 14:19:13 | 显示全部楼层
CAM是各个专业计量机构要通过的是能够颁发检定证书的资质,而cnas是校准,是各专业计量机构和各个有需求的企业都可以申请的。
旋风 发表于 2010-5-16 19:56:40 | 显示全部楼层
19621103xjl 发表于 2010-5-28 00:45:08 | 显示全部楼层
    两者之间有相同之处,但也存在不同之处,比较如下
    不同点
    1.对象和范围的不同
    CMA是产品质量检验机构计量认证,范围是第三方;(认证是指由认证机构证明产品、服务、管理体系符合相关技术规范、相关技术规范的强制性要求或者标准的合格评定活动。)
    CNAS是实验室认可,对象包括第一方,第二方和第三方的实验室(认可是指由认可机构对认证机构、检查机构、实验室以及从事评审、审核等认证活动人员的能力和执业资格,予以承认的合格评定活动。 )
    2.依据和性质不同
    计量认证行政许可依据以下法规、技术规范:(1)《中华人民共和国计量法》第二十二条及《计量法实施细则》第三十二条(2)《中华人民共和国认证认可条例》第十六条(3)《实验室和检查机构资质认定管理办法》。是政府的行政行为,是强制性要求。
    实验室认可依据等同采用国际标准(ISO/IEC17025---2995)的国家标准(GB/T15481---2005)和中国合格评定国家认可委员会制定的评审认可准则(CNAS-CC01---2006),是自愿性要求。
    3.组织实施不同
    计量认证由国务院主管部门和省、部级主管部门组织实施,是两级管理。
    实验室认可由CNAS统一组织实施,一步到位。
    相同点
    1.主管部门相同,都是国家认证认可监督管理委员。
    2.目的相同,都是为了提高实验室的管理水平和技术能力。
    3.考核内容相同,都是对实验室能力的考核,均对实验室的公正性和技术能力进行现场评审。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
lzl_1972 + 4 热心回复
19621103xjl 发表于 2010-5-28 01:32:50 | 显示全部楼层
如果一个实验室只有CNAS认可,是否就可以出具校准证明书或者检测报告?
    1.只有CNAS认证出具校准证书则必须是在有关计量法律、法规、规章限定范围外。(如《计量授权管理办法》、《法定计量检定机构监督管理办法》和《计量标准考核办法》等等。)
    2.只有CNAS认可出具检测报告则必须不能作为第三方出具,也就是不能向社会出具公证数据。
GMT+8, 2026-4-10 00:53
