[质量] 电子天平的种类
csxfjsw123 发表于 2007-7-13 14:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在电子天平的种类很多,分法也不统一,可从电子天平传感器的种类和电子天平的精度及用途来划分。
(1)按传感器的种类划分:
    ① 电磁平衡式
    顾名思义,也就是利用电磁力平衡原理而制成的电子天平。这种原理的天平.其结构复杂但精度很高。可达二百万分之一以上的精度,它是目前国际上高精度天平普遍采用的一种形式。
    ② 电感式
    它是利用差动变压器原理而制成的天平.其结构简单,精度和成本较低,它是目前广泛应用在精度要求不高的行业里的一种天平。
    ③ 电阻应变式
    它是应用电阻应变式原理制造的天平,精度可达万分之一,称量范围较大,从几公斤至几十吨,适合大称量设备,如汽车衡、电子皮带秤等。
    ④ 电容式
    它是利用电容原理制造的天平.其构造简单,精度较低,应用于一般要求的行业中。
(2)按电子天平的精度划分
    ① 超微量电子天平
    超徽最电子天平的最大秤量是2~5g ,其标尺分度值小于秤母10的负六次方,如赛多利斯的SC2和CC6型电子天平等均属于超微量电子天平。
    目前,精度最高的超微量电子天平,是德国(原西德)赛多利斯工厂制造的亿分之一克,也就是0.0000001(0.01 ug )精度的天平。
    ② 微量天平
    微量天平的秤量。一般在3~50g。其分度值小于秤量的10的负5次方,如赛多利斯的层次1型电子天平以及赛多利斯的MC21S型电子天平等均属于微量电子天平。
    ③ 半微量天平
    半微量电子天平的秤量,一般在20~100g,其分度优小于最大秤借10的负5次方,如赛多利斯的CC50 型电子天平和赛多利斯早期生产的M25D 型电子天平等均用于此类。但是这种分类不是很严格。主要看用户需要什么精度和称量的天平。
    ④ 常量电子天平
    此种天平的最大秤量,一般在100~200g,其分度值小于称量的10的负5次方,如普利赛斯的XT220A与XT120A型电子天平和赛多利斯早期的A120S、A200S型电子天平均属于常量电子天平。
    ⑤ 分析天平
    电子分析天平是:常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平的总称。
    ⑥ 精密电子天平
    这类电子天平是准确度级别为级的电子天平的统称。如普利赛斯的XT6200C型和XT4200C型。
lymex 发表于 2007-7-13 20:28:24 | 显示全部楼层
我的印象,“精度”或分度值并非按照秤量的10的负几次方来确定,而是直接确定,比如:
精密天平:d=1mg
分析天平:d=0.1mg,就是以前说的万分之一(克)。
半微量天平:d=0.01mg
微量天平:d=1μg
超微量天平 :d=0.1μg
orang123 发表于 2007-7-30 00:56:04 | 显示全部楼层
还有塞多利斯的质量比较仪和水份测定仪
yingxiong 发表于 2007-7-30 11:22:17 | 显示全部楼层
回复 #3 orang123 的帖子
塞多利斯的质量比较仪可否说一下
orang123 发表于 2007-8-1 15:29:23 | 显示全部楼层
赛多利斯比较仪应用于国家计量院、国家和企业的校准实验室,包括法定计量检定办公室,以满足对测量精确性和可靠性的特殊要求。此外,在工业研究领域中,高负载情况下极微小差异的确定也变得日益重要,赛多利斯最新全量程比较仪能实现常规天平和秤所不能达到的应用要求。
GMT+8, 2026-4-10 13:21
