商品量检测所配备的仪器设备的基本要求
csxfjsw123 发表于 2007-7-13 14:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、仪器设备配置
    1、检测仪器量程、准确度等级要能满足部分被检测参数要求。
    检测标准规范对被检参数的技术指标都有规定要求。依据计量法规,所用检测仪器的量程、准确度等级必须等于或高于被检参数的对应指标。由于检测材料品种繁多、性能各异,很多检测机构在配置检测仪器时考虑不周全,致使检测仪器不能满足部分检测参数的技术指标要求。
一些检测机构的仪器配置中缺少感量0.01g 以上的天平,最小刻度0.1摄氏度的温度计,最小刻度0.1ml 的量筒等,仪器虽然毫不起眼,但直接影响了部分参数的检测。
    2、仪器配置结构要合理,工具及辅助设备配置要齐全。
    一些检测机构在配置仪器设备时,从节省费用角度出发,在满足被检参数量程、准确度的前提下尽量减少仪器台数。结果造成实际操作中的配备不合理现象。
还有一些检测机构在配置仪器时,主要仪器设备都已到位,但忽略了测试个别参数时所需的工具和辅助设备,这些都会造成相应参数无法检测。
    3、自校用标准器具不全
    依据计量认证考核规范JJG1021-1990的规定。检测用仪器必须定期进行检定和校验,其中有检定规程的仪器需定期交计量部门检定。而无检定规程的仪器可自行校验。自校仪器必须有相应的计量标准器和校验方法并且能量值溯源到国家基准。大部分检测机构按省质量技术监督局、省建委编制的《检测仪器自校规程》对部分仪器进行自校。但也有部分检测单位没有严格按自校规程的要求去做, 只填写了自校记录表, 流于形式。没有按自校规程要求配备自校计量仪器和试验设备所需要的各种仪器、仪表、量具等,如自校试模所需要的直角尺、水平尺、塞尺。自校砂、石筛需要的读数显微镜等, 有些检测机构即使配备了部分自校用仪器, 但不安全, 更谈不上按自校规程认真进行自校工作,并量值溯到国家基准, 所以这一块属失控的范围。
二、环境条件要能适应检测要求
    以力学试验室为例,正常情况下要求试验机工作时的环境温度为(10~35)摄氏度,温度太高或太低都会影响试验机的运行。而进行水泥强度检测时,要求环境温度为(17~25)摄氏度,这就要求力学室采取一定的温控措施,尤其在冬、夏两季。一些检测机构没有考虑力学室的温度要求。还有部分检测人员在检测过程中忽视了对被检材料的温度要求, 如水泥胶砂强度试块成型时忽视了对拌合水的温度要求(直接用自来水),忽视了样品本身的温度要求(防水卷材拉力试验时,样品没有在25摄氏度室温静置一段时间,而直接进行试验)。如果在检测过程中试验室的环境条件或被检材料的温度不能满足检测要求,就很难保证测量数据的准确可靠。
三、检测工作中操作要规范
    1、一些机构的检测人员在实际检测工作中,不能完全按照检测操作程序或检测实施细则进行试验。忽视了检测前对被测样品的检查,如试块不量尺寸直接试验,钢筋不量直径直接试验等;忽视了对检测仪器的检查,造成仪器量程、准确度等级与所检参数要求不符,如水泥细度检验用感量0.1g 的天平称量,而标准要求天平感量为0.05g 等。还忽视了对被检产品的取样要求,如砂、石材料不按四分法取样等,这些都属操作程序不规范,直接影响检测结果的准确性。
    2、原始数据采集、记录、处理要严谨
    原始数据即为材料参数检测时检测仪器所给出量值,或称为测量仪器的示值。示值的读取采集与所用仪器的准确度密切相关,其有效位数应取到仪器刻度盘相邻刻度标记间的内插估计值,如对感量为1g 的天平,有效数应取到0.1g,分度值为1kN 的万能材料试验机,示值有效位数应取到0.5kN 等。一些检测人员在试验时没有遵守这一读数原则,经常省略了最后一位估读数。导致试验原始记录中的初始数据不能反映所用仪器准确度。
   3、试验报告的出具要慎重
    至于天平,现在大多数使用的电子天平,如0.1mg精度或0.01mg精度的天平都要有所准备。再有就是天平的最大称量是否满足量程的需要。通常取最大载荷加少许保险系数即可,也就是常用载荷再放宽一些。
    然后就是天平安装室的环境要求了,非常重要:
    1、房间要避免阳光直射,最好选择阴面的房间或用遮光的方法
    2、应远离振源如铁路、公路、振动机等振动机械,无法避免的应采取防震措施。
    3、远离热源和高强电磁场等环境。
    4、工作室内温度应恒定,以20摄氏度左右为佳。
    5、工作室内湿度应在百分之45~75以内为佳。
    6、工作室内应清洁干净,避免气流的影响。
    7、工作室内应无腐蚀性等气体的影响。
    8、工作台应牢固可靠,台面水平度要好。
GMT+8, 2026-4-6 17:27
