[质量] TG328B型天平是否存在左右盘分度值误差?
csxfjsw123 发表于 2007-7-13 14:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
TG328B 型机械天平在规程中规定, 使用中左右盘分度值误差: 空秤时为+1/-2个分度,全秤时为±2个分度。由于TG328B型天平为单标尺,检定时只能测定左盘分度值,因此在整个检定过程中便认为不存在左右盘分度值误差,检定证书的结果一栏也不填此项,但在实际使用中有时仍存在着该分度值误差,同样也就存在着某些TG328B型天平左右盘分度值误差超差的可能。
    由于检定中只测定左盘分度值,是否存在左右盘分度值误差,检定人员一般不易发现,往往由使用者发现。比如某企业在使用中发现,秤量中标尺数显示为满标尺(10mg)时的读取值,与右盘再加上10mg砝码时返回后的读取值存在着明显的秤量差,后经检定发现,虽然该天平左盘空、全载分度值及其他计量性能均合格,但在左盘添加10mg砝码,标尺显示为100分度的情况下,右盘再添加10mg砝码时返回的分度数仅为94分度,左右盘相差6个分度,超过了规程中的规定。这是因TG328B型天平除了安装的是单标尺外,其性能与TG328A型并无区别,同样受三把刀子的安装、磨损及吊耳、悬挂系统等的影响。此现象在排除中刀安装、磨损等原因外,往往因吊耳耳折,吊耳与保护柱靠擦及受盘托影响造成,注意观察,其实很容易消除。
    类似的单标尺天平还有TG332A型,因此对TG328B型单标尺类机械天平来讲,其他性能合格且仅左盘分度值合格,有时并不意味着该天平就完全合格了,还需测定一下右盘分度值。其方法就是在左盘添加测定分度值所需的砝码读取分度数后,在右盘再加上相应砝码或经检定合格后的相应挂砝码的量值,只要看一下返回的分度数是否与测定的分度数一致,是否在允差范围内即可。这样一来,就可消除TG328B型单标尺类天平有可能存在的分度值误差,保证天平准确性,满足使用者要求。
LLZ 发表于 2008-1-1 20:45:24 | 显示全部楼层
这是我在中国计量发表过的东东,谁把它发到这来了?郁闷
GMT+8, 2026-4-10 08:36
