[质量] 天平分度值变化的原因及调整
csxfjsw123 发表于 2007-7-13 15:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
天平分度值变化的原因及调整
    变化的原因及调整方法有以下几个方面:
    1、由于长期使用,刀刃磨损变钝,或由于使用不慎而使刀刃崩裂缺口,这样就只有重新磨刀或换刀才能解决。
    2、刀刃正常,分度值在空载和全载时也相同.只是在数值上却有偏大或偏小,此时可以借改变重心铊的位置来调整。如果分度值偏大,就把重心铊向上移动,分度值偏小则向下移动。如果重心铊移到最低位置,而分度值仍不符合要求,则可以在指针的适当位置上固定一小块铅片,用以降低横梁的重心,反之也可以锉去一小部分铅片,来升高重心位置。如果仍达不到要求还可以更换适当重量的重心铊来调整。但是要注意,由于横梁重心位置的高低与天平的稳定性有着密切关系,所以上述的调整必须在不影响稳定性的前提下进行。就是说,要求横梁的重心必须永远在支点以下。
    3、刀刃正常,而空载与全载的分度值却相差较大。出现这种情况的原因主要是三把刀的“吃”、“离”线过大。所谓“吃”、“离”线是指三把刀刃的平面关系而言,如果支点刀刃在两承重刀刃连线以下,则为吃线;若支点刀刃在两承重刀刃连线以上,则为离线。在离线过大时负荷重物后横梁系统的合力重心更低于无负荷时的横梁重心。因此,负荷状态下的分度值会变大.而且离线越大,天平空、全载分度值相差也越大。检查三把刀刃的吃离线,除使用一些专用测量工具或凭肉眼观察以外,还可以根据上述原理利用测定并比较天平空、全载分度值的方法来检查。为了保证衡量精度,天平的支点刀和承重刀的竖直位置,力求三把刀子的刀刃吃离线程度达到最小。具体方法如下:
    (1)对于在支点刀背上设置有调整球的天平,可以利用调整球调整支点刀刃的高低(即吃离线)。调整时只需要把两边螺钉稍微放松,以拨棍插入球形螺母的孔处,沿顺时针方向转动,此时螺母下降,丝杠向上退回,因支点刀座与丝杠相连,故支点刀也随之回缩,这就可以减少刀刃吃线的程度。反之则能调整刀刃离线。调好后应把两边螺钉拧紧,以防刀座松动。
    (2)有些天平的支点刀设计为固定式的,没有升、降调整装置,这种天平只依靠移动承重刀座来调整吃、离线。承重刀座的形式也不尽相同。有些是借斜面稍推进推出或垫夹金属片的薄厚来调整,但大多数是在刀座下面设置三个螺钉用以调整刀子的升降。如果要把刀子升高,须首先松开两边的螺钉,然后拧紧中间的螺钉,这样刀座连同刀子也就升高了,调整好后再把两边该钉拧紧,但两边螺钉的拧力应相等,以免产生不等臂现象。反之,若要承重刀下降,亦可先松开中间螺钉,然后再拧紧两边螺钉即可。
    4、空载与全载分度值基本符合要求,但左右盘分度值相差过大。产生这种现象的原因主要是:
    (1)各刀子,特别是支点刀子的刀刃两边的夹角不相等。当横梁摆动时两边所产生的摩擦不相等。
    (2)支点刀承不水平或两把承重刀刃的曲率半径不同。在横梁摆动时同样也会产生两边磨擦不相等现象。
    (3)指针与两承重刀刃连线不垂直。由于指针尖端总是在标牌“O”位上,当指针与两承重刀连线不垂直时,实际天平的横梁是不水平的,因此,横梁的重心线就不与通过支点刀刃的垂线重合。而偏横梁高于水平面的一侧。由于横梁本身有个恢复力矩,它使在左臂(低于水平面)上加放小砝码所产生的扭转力矩小于同一个小砝码在右臂(高于水平而)上产生的扭转力矩。于是显示出在右臂上测定的分度值比左臂上测定的要小。
    当左右盘分度值相差不大时,可先把支点刀承调整水平后,用拨棍在分度值较大的一边把支撑横梁的支销适当升高,把分度位较小的一边适当降低,然后再把指针调准零点。若两盘分度值相差较大用上述方法不能纠正时,只有重新吏换合适的刀具来解决了。
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-7-13 15:03:13 | 显示全部楼层
电子天平安装室有什么样的要求?
电子天平安装室有什么样的要求?
    电子天平价格虽然昂贵,但也不是安装条件越高越好,例如,房间套房间的安装环境固然是好,但造价太高,所以应从实际出发,满足下列要求即可:
    1、房间应避免阳光直射,最好选择阴面房间或采用遮光的办法。
    2、应远离震动源,如铁路、公路和振动机等,无法避免则要采取方针防震措施。
    3、应远离高能热源和高强电磁场等环境。
    4、工作室内温度应恒定,以20摄氏度为佳。
    5、工作室内的湿度应在百分之45-75之间为最佳。
    6、工作室内应清洁干净,避免气流的影响。
    7、工作室内应无腐蚀性气体的影响。
    8、工作台要牢固可靠,台面水平度要好。
GMT+8, 2026-4-10 13:21
