[湿度] 干湿球
上帝 发表于 2006-11-12 20:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、概述
   干湿球湿度计由两支规格完全相同的温度计组成,一支称为干球温度计,其温泡暴露在空气中,用以测量环境温度;另一支称为
湿球温度计,其温泡用特制的纱布包裹起来,并设法使纱布保持湿润,纱布中的水分不断向周围空气中蒸发并带走热量,使湿球温度
下降。水分蒸发速率与周围空气含水量有关,空气湿度越低,水分蒸发速率越快,导致湿球温度越低。可见,空气湿度与干湿球温差
之间存在某种函数关系。干湿球湿度计就是利用这一现象,通过测量干球温度和湿球温度来确定空气湿度的。
干湿球湿度计
    干湿球湿度计的研究主要集中在两方面,一是对干湿球理论的研究,二是对温度测量的研究。
    干湿球理论研究的核心任务是确定准确的干湿球系数 A ,以提高方法的可靠性和重复性。在温度测量问题上,人们使用了包括
膨胀原理的温度计、热电偶、热电阻及热敏电阻等在内的当代几乎所有的测温技术。以提高测量精度,并满足各种场合的测量需要。
干湿球湿度计具有坚实的理论基础,在测湿法中一直占有重要地位,精密的阿斯曼通风干湿表长期以来作为检定其它湿度计的二等标
准。然而,干湿球测湿法基本上是一种间接测量方法,在理论和实践上都存在一些问题;另外通风干湿表用于零度以下时不仅操作十
分不便,其准确度也大大下降,这是干湿球测湿法所固有的局限性。
2、干湿球湿度计
    干湿球湿度计的种类很多,原则上任何两支规格完全相同的温度计都可以组成干湿球湿度计。由于所采用的测温方法不同,干湿
球湿度计的形式有很多种。干湿球湿度计的技术关键是测温问题。影响湿球温度的因素是多方面的,但仅就其结构而言,主要应力求
减小由温度计主体传导给温泡的热量,这个问题对于热容量很小的电测温元件尤为敏感,通常通过加长上水套或放置能大大减小热传
导的棉防护套的办法来解决。
    主要类型:玻璃水银温度计干湿表: 使用电测温元件的干湿球湿度计: 热电偶干湿球湿度计:热敏电阻干湿仪:用铂电阻元件
测温的干湿仪:Gregory 平衡温度干湿表:世界气象组织标准通风干湿表: 绝热通风干湿表。
3、影响干湿表湿度测量的因素
   (1). 温度测量误差的影响
   (2). 干湿球系数 A 不准确造成的误差
   (3). 通风速度对于干湿球系数 A 的影响
   (4). 湿球温度tw的影响
   (5). 湿球的尺寸和形状
   (6). 湿球的响应速度
   (7). 湿球的污染
   (8). 辐射造成的误差
   (9). 上水套的影响
4.干湿表系数 A 值的选取
    在计算过程中需要注意的是干湿表系数 A 值的选取,在湿球球部(柱状)通风速度为3.5m/s 条件下,当湿球未结冰时
A=0.667 × 10^(-3)(℃^( -1));当湿球结冰时 A=0.588 × 10^(-3)(℃^( -1)),程序在使用时需要使用者输入该值。
不同条件下 A 值的选取是不一样的,下面给出了部分工况下系数 A 值,仅供在具体应用时做一参考,如下表:
干湿表型号
Ai × 10 -3 ( ℃ -1 )
湿球未结冰
湿球结冰
通风干湿表(通风速度 2.5m/s )
0.662
0.584
球状干湿表(自然通风)
0.857
0.756
柱状干湿表(自然通风)
0.815
0.719
球状干湿表(自然通风速度 0.8m/s )
0.7947
0.7947
干湿表系数
    在低速和自然通风条件下,影响 A 值的主要因素是通风速度,这时干湿球表 A 的计算的一个经验公式:
A=0.00001*(65+6.75/v)
   v- 空气流过湿球四周的速度,m/s.
    在实际工作中,我们可以根据现场和精度要求来选取不同的A值。
GMT+8, 2026-4-7 03:27
