[力值] 传感器的安装使用注意事项
csxfjsw123 发表于 2007-7-13 16:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器的安装使用注意事项
【安装】
安装底座要求有足够强度和刚性,一般要求高于传感器本身的强度和刚度。安装面平整,清洁无任何油膜、胶膜等存在。水平要求,单只传感器用水平仪调整水平,再将多传感器的安装底座的安装平面用水准仪尽量调整到一个水平面上,确保传感器承载一致。
安装搬运时,为保证其不受损坏,必须轻拿轻放,尤其是用铝合金制作的传感器,任何冲击、跌落,对其计量性能均可能造成极大的损坏,对于大容量的称重传感器,其自重较大,尽可能使用专用工具。
【加载】
每种传感器的加载受力方向是一定的。在使用时,一定在此方向加载,应避免横向或附加扭矩力。安装传感器时,尽量采用有自动定位作用的结构件,如球型轴承、关节轴承、定位紧固器等,这样可以防止横向力作用在传感器上。要说明的是,有些横向力不是安装引起的,如:膨胀、风、硬连接、震动等。
传感器在使用时应避免过载,虽然传感器有一定的超载能力,在安装和使用时还是需要避免,即使是短时间,仍有可能损坏传感器。在工作时传感器一般设置过载保护装置。(柱式传感器没有)
【使用环境】
尽可能使其密封、防止有垃圾影响传感器及其可运动部分,保证传感器精度。在有腐蚀和污染的环境中,传感器需进行防腐处理,如加涂防腐漆等。传感器工作的环境温度应在-20~*65度。
传感器在使用中,一定避免过电流经过,如电焊电流和雷击,还需避免强烈辐射。
传感器信号电缆不能和强电电源线或控制线并行排布,间距应在50cm以上,电缆还必须用金属管套起来。传感器线缆如需加长,接头必须焊接并保证密封防潮,绝缘电阻要达到(2000-5000兆欧)并对传感器重新标定。传感器引出导线必须是屏蔽线,屏蔽线连接接地必须可靠,接地应小于3欧姆。
三、条码秤常见问题与解决方法
1.为什么有时在更换打印标签纸后,打印时会出现连续走几张纸或走纸不准的现象?
答:遇到这种情况,先连续按几次走纸键,看出纸是否正常。如按走纸键出纸均正常,问题出在标签格式定义上。由于你选用的标签格式长度与实际使用标签不符(如用60X37的标签来打8号格式),只要纠正过来即可。
如按走纸键出纸也不正常,情况分析如下:RL00的打印机部分有两个传感器,一个用来测纸的间隙,另一个用来测标签是否被取走。RL00的打印机是通过对(标签+基纸)和基纸二者之间透光度的不同来识别标签纸的长度的。不同供应商或同一供应商不同批次的标签纸的透光度一旦存在差异,就会出现打印时连续走几张纸或走纸不准的现象。用户可以在技服菜单的25步对新的标签纸测试一遍(标签+基纸)和基纸的透光度就可以解决这一问题。如重新测纸后仍不能解决问题,那就要考虑新的标签纸是否合格了。
2.如何在标签上打印18码或其他如EAN128码等其他的条码类型?
答:条码秤支持EAN 13、ITF 18、EAN 128、EAN 8、EAN 13+5 等条形码格式。要在标签上打印这些条形码类型,只需在设置条形码的菜单 “CODE” “1” 的32中设置不同的条码号选择所需的条码类型,并输入所需的条码格式即可。
3.如何在标签上打印出12位的标准产品分类号条形码?
答:一些用户希望用RL00条码秤来打印不同商品的12位的标准产品分类号条形码。这一点可以通过很简单的方法实现。首先,将12位的标准产品分类号后再加“0”编为每个PLU的货号,然后将条形码的格式设为“AAAAAAAAAAAAAC”,即可实现这一功能。
4.如何配置秤的PLU数量、附加信息数量?
答:条码秤的型号不同,所支持的PLU最大数量也不同。如:RL00-3900的PLU数量最多为3000个,而RL00-3600的可以达到7000个。配置方法如下:进入CODE “55555”中,设置PLU数量“NUMBER OF PLU” 、附加文本信息“EXTRA TEXT NUMBER”以及每个附加文本的最大字节数“EXTRA TEXT SIZE”,设置完后,按下移键直到显示“CONFIG NO”,选为“YES”,再按下移键完成配置并保存。注意:改功能会清除秤内的原有数据,在做此动作前请先备份秤内的有关数据。
5.为何在标签格式上定义了条形码,但却打印不出?
答:请先核对一下该标签上的条码号是否与你所设置的条码号一致,再检查条码格式是否合理(如重量只能占4/5/6位)。最后检查一下标签格式上的条形码位置是否合理(超出标签页面/被其他项覆盖)。
6.为何打印自定义标签时,秤的显示屏下部会出现一些提示信息?
答:这是由于编制的自定义标签格式中有错误造成的,如线径为0,或某一项打印为超出范围。
7.秤上重量显示为负,如何处理?
答:清理秤盘上的无关物品,按清零键,如仍无法清除,请重新开机。如果还是这样,那你需要检查硬件上是否有问题。
8.出现异常鸣叫?
答:条码秤在操作时,如果操作不当按错键会出现此现象,按清除键或重新称重即可。
9.条码秤打印机的黑色滚轮上如粘有标签纸屑或残胶,如何处理?
答:应及时用布沾水小心擦除(绝不能用酒精),否则打印的标签会深浅不一。
10.条码秤打印机的不锈钢辊轴上粘有标签纸,如何处理?
答:不锈钢辊轴上粘有标签,应使用布沾酒精擦除残胶,不要用硬的东西刮。
11.打印头如何保养?
答:打印头应经常用清洗笔(或酒精棉签)清洗,建议打印一卷纸清洗一次。注意打印头不能用硬的东西划。清洗前应关闭电源。
q20640451 发表于 2007-7-26 11:28:49 | 显示全部楼层
好资料啊,谢谢!:victory:
GMT+8, 2026-4-10 13:22
