[质量] 请教一下,请哪位同行有XK3190-A1+的标定方法?
s1978 发表于 2007-7-13 20:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,请哪位同行有XK3190-A1+称重显示器标定调试说明书发一份一来,在下感激不尽。如果有XK3190其他型号的标定方法也请同行一起发一份上来。在下真的很急用。多谢了。
桂林飞鸟 发表于 2007-7-13 22:27:31 | 显示全部楼层
你可以试一下以下网址里有
海狼 发表于 2007-7-14 00:18:56 | 显示全部楼层
回复 #1 s1978 的帖子
我有A1+的,还有D2+的 其他的如A9和A12E的电脑上就没存档的文件了,可是我不知道怎么上传文件。要不你把你的电子邮箱地址留下吧,我发给你。
 楼主| s1978 发表于 2007-7-15 17:03:28 | 显示全部楼层
楼上的如有请给我发一份吧,真的很感谢。mail:stfcpa1@126.com
海狼 发表于 2007-7-15 22:42:58 | 显示全部楼层
原帖由 s1978 于 2007-7-15 17:03 发表
已发送至你邮箱。
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-16 09:47:42 | 显示全部楼层
我们单位也有台XK3190-A1+称重显示器坏了,接线端J301排线断了,没有线序,如果您知道请一起交流一下。
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-17 09:43:50 | 显示全部楼层
看看这份资料看有没有帮助?
XK3194 — 01 型
(一)主要技术指标
1 最高输入灵敏度:0. 8μv/d。
2 噪声:0. 4μVр—р。
3 零点信号范围:—1~12mV。
4 A/D分辨率:1/ 6 万。
5 量程信号范围:0~30mV。
6 A/D转换速率:20~30次 / 秒。
7 供桥电压:12V。
8 工作电压:~220V±10%。
9 使用温度:0~40℃。
10 消耗功率:≤15w。
11 保险管:≤ 1 A。
(二)按键功能介绍
1 置零键:当秤上无物仪表显示不为零时,按此键使衡器恢复空秤状态。
2 去皮键:当秤上有物确认为皮重时,按去皮键仪表即显示为零,同时点亮净重指示灯,指示去皮后的再加显示重量为净值。
3 贮存键:按此键贮存您对电子秤的永久性参数设置。
4 箭头键:用于电子秤的参数选择,仪表设有三种箭头按键。
(三)符号提示:
★ Err2:校秤点大于最大量程。
★ Err3:校秤信号小,校秤设定数据过大或空秤校准不对。再未接传感器
★ Err4:校秤信号大,校秤设定数据过小或传感器有问题。
★ E——HHH:超载提示符号,应减少重量。
★ 验证空秤:在每次使用的首次开机时,应验证空秤。如果秤上无物仪表显示不为零,应按置零键校正空秤。
★ 去皮操作:将皮重放在秤上,按去皮键仪表显示为零,同时点亮净重指示灯;如果拿下皮重,仪表会显示负皮重。此时再按一次去皮键,仪表会恢复负皮重显示为零
★ 超载提示:当仪表显示超载符号E——HHH时,说明电子秤已超过其最大秤量,操作者应立即将被称物减少,否则会造成传感器的永久性损坏。
★ 故障处理:显示仪表如出现异常应先尽快断电,然后请教有关专业维修部门及人员进行检查修理。
第三章 衡器校准
(一)F 功能的设置
将仪表前面板上的调试盖板打开,把第四位开关拨向下方。仪表随即显示
F 1— — — 1 ,按 ▼ 键选择所设置的 F 功能参数;选择正确后按贮存键保存所选择的参数,仪表同时进入 F 功能的下一项。
(1)F1功能定义为零点跟踪范围,其值如下:
F 1 — — —
0
不跟踪
1
0.5 d
2
1.0 d √
3
1.5 d
4
2.0 d
(2)F 2 功能定义为小数点的设置,其值如下:
F 2 — — —
1
0 √
2
0.0
3
0.00
4
0.000
(3)F 3 功能定义为单位转换,当电子秤的分度值 d = 10、20、50时,可根据自己的具体需要将单位转换为吨。
F 3 — — —
1
kg √
2
t
如果以吨为单位,仪表会点亮吨灯熄灭千克灯,去掉最后一位常零,同时要点亮小数点0.00。
(4)F 4 功能定义为波特率的设置,其值定义如下:
F 4 — — —
1
1200
2
2400 √
3
4800
4
9600
(5)F 5 定义为网络功能的设置,你可根据自己的电子秤是否联网进行不同的设置:
F 5 — — —
1
不联网 √
2
联网
当 F 5 设置为2 按贮存键后,仪表会提示你再键入被呼叫的号码,并显示符号(7)TEL ×××,此时你可组合运用 ▲键、 ▼键,选择你要的号码,正确后按贮存键贮存。注意:各电子秤的号码不要重复。
(二)衡器校准
将仪表前面板上的调试盖板打开,把开关拨向下方。仪表在显示
F 1— — — 1 时,按去皮键仪表显示如下:
d — — — — 1
根据衡器大小按 ?键选择所需要的分度值 1、2、5、10、20、50之一;选择正确后按贮存键。
(2)最大秤量的选择
根据衡器大小按▼键在下列表格中选择你需要的秤量(此处的选择与你所选的分度值有关)范围。
显示顺序
最大秤量(kg)
分度值(d )
1
3000
1
2
5000
2 (1)
3
6000
2
4
10000
5 (2)
5
15000
5
6
20000
5
7
30000
10
8
40000
10
9
50000
20 (10)
10
60000
20
11
80000
20
12
100000
50( 20 )
13
150000
50
14
200000
50
(3)空秤校准
C A 0
待静态灯亮后数秒钟,按贮存键校准空秤;按置零键可跳过空秤校准,此功能的作用是指空秤已经校准,砝码在秤台上进行量程校准时可免去砝码搬运直接进行量程校准。
(4)秤量校准
0 0 0 0 0 0
将标准砝码置于秤台上,按 ?键移动光标至要调整的零下,再组合运用▲和▼增减显示数与所放置在秤台上的砝码数相同后(高位不用,零代替),待几秒钟后(并确定秤台不受任何其它外力)按贮存键等显示 E n d 后将开关拨回,衡器校准完毕。
(三)仪表连线
在衡器调式前先将传感器与仪表连接好,仪表的接线定义如下:
★ 1 脚:接传感器电源正。
★ 2 脚:接电源反馈正
★ 6 脚:接传感器电源负。
★ 7 脚:接电源反馈负
★ 3 脚:接传感器信号正。
★ 5 脚:接传感器信号负。
★ 8、9脚:接传感器屏蔽。
★ 4 脚:空,未用。
★★★如果采用四线制连接传感器,必须将1、2脚短接,6、7脚短接。
(一)工作方式
仪表串口采用 MCS — 51 单片机的方式 1 发送数据和接收数据,具体形式请参考有关介绍 MCS — 51 的相关书籍和资料。
(二)通讯格式
(1)编码:ACS Π码。
(2)数据格式
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
C0H
T
E
L
20H
小数点
20H
最高位
最低位
单位
0DH
1:C0H是发送接收起始符,固定符号。
2,3,4 :TEL本机号码。
5:空格 20H
6 小数点: 31H 代表无小数点,32H代表 0.0,
7:空格 20H
8,9,10,11,12,13:六位称重数据,高先低后的顺序,8最高位(十万位),13最低位(个位)
14 单位:31H 代表 kg ,32H代表 t
15:0DH,结束符号。
(3)传送结构:采用单工工作方式(只发送,不接收)。
(4)仪表负数时不发送。
(5)引脚定义
采用九针标准串口线,各引脚定义如下:
3脚:RS232发送端(TXD)。
5 脚:GND(信号地)。
zcyjkl + 2 热心回复
xuxiang309 发表于 2008-10-20 10:21:54 | 显示全部楼层
版主,我需要D2+的!email地址:xuxiang309@163.com,谢谢了
GMT+8, 2026-4-10 06:36
