[通用量具] 在校验三角塞尺时,应该用什么方法实用?
aas-824 发表于 2007-7-13 22:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做量具校验时,一把(0~15)mm的三角塞尺,请教各位.它能否依据(塞尺检定规程),不能的话,它又要依据哪个规程或规范,国标.它能用什么计量器具去校验.校哪几个点.
jiliangpg 发表于 2007-7-14 11:33:22 | 显示全部楼层
你说的三角塞尺是不是日本进口的?量程为1-15mm,最小分度值0.1mm,精度在0.05mm,厚度是1.2mm。
国内应该没有生产这种塞尺的,也没有相应的检定规程,我们是用千分尺对塞尺的相应刻度值进行校准的,满足±0.05mm就行了。
 楼主| aas-824 发表于 2007-7-15 19:17:10 | 显示全部楼层
是的.就是日本的.我想用日本数显千分尺检检它算了.
qz4852703 发表于 2007-7-15 21:44:24 | 显示全部楼层
三角塞尺应该就是楔形塞尺
可依据JJF1110-2003《建筑工程质量检测器组校准规范》用千分尺测量。
JJF1110-2003《建筑工程质量检测器组校准规范》http://www.c304.com/viewthread.p ... 0%E6%B5%8B%E5%99%A8
duomeiti + 2 热心回复
jiliangpg 发表于 2007-7-24 15:36:58 | 显示全部楼层
JJF1110-2003《建筑工程质量检测器组校准规范》中写的楔形塞尺,不太适合楼主说的塞尺吧!精度太低了。形状也不一样,没办法像规范中写的用高度尺检!
GMT+8, 2026-4-9 23:22
