[电阻] 电学三表电阻示值误差如何计算的问题
ytyhxhx 发表于 2009-2-26 20:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用JJG124-2005电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程对指针式万用表(例如:MF47型)进行电阻部分的检定时,应该如何计算电阻的基本误差?
说明:规程上说明按照(1)式计算,即γ=XX0/XN
×100%,式中:X指仪表指示值,X0指被测量的实际值,XN指引用值。并对XN在附录A中给出(对电阻表,XN可表示为:对非线性标度尺的电阻表为指示值,或标度尺有效范围的长度)。如果使用XN为指示值,按照(1)式计算即可;如果按照“标度尺有效范围长度”的话,MF47型万用表说明书并未给出此长度,该如何计算呢?另外使用下式计算是否正确?(这是在该规程宣贯会上老师讲的)
γ={(中值/(中值+实际值)—中值/(中值+标称值)}×100%
如果正确,出处何来?
 楼主| ytyhxhx 发表于 2009-2-27 21:29:07 | 显示全部楼层
为什么没有专家解答呢?我非常需要。这是我考核时遇到的问题
zghsddl 发表于 2009-4-6 23:00:10 | 显示全部楼层
楼上的回答还有问题,而且好像JJG124-2005的叙述也让人费解。
如XN为标度尺有效范围的长度,则γ=(X-X0)/XN中,分子、分母的单位不一致啊。
另:“对非线性标度尺的电阻表为指示值,XN为指示值”,我认为这里“指示值”应该指标准表的指示值,即X0,而非被校表的指示值X,这样γ也就是测量的相对误差,γ=(X-X0)/X0,而γ=(X-X0)/X不太好。
谁能给出明确的回答,期待ing
zghsddl 发表于 2009-4-6 23:10:18 | 显示全部楼层
看不出这公式有啥意义和方便之处,另标称值又指的什么?
请楼主或达人回答。
军人 发表于 2009-4-6 23:59:59 | 显示全部楼层
不知道,这也是我关注的内容。去问过老师,说做原始记录只要填误差或者修正值,他们也不算这个。
军人 发表于 2009-4-7 20:43:22 | 显示全部楼层
找到一份30年前的MF14型万用表说明书,其中就有标度尺长度的数据。不过现在的说明书都没有看见这个指标。也不知道大家都是怎么处理这个的呢?期待中~~~~
规矩湾锦苑 发表于 2009-4-7 22:56:26 | 显示全部楼层
我的理解
  “规程上说明按照(1)式计算,即γ=(X-X0)/XN×100%,式中:X指仪表指示值,X0指被测量的实际值,XN指引用值”已经非常明确了。用文字描述就是:电阻的基本误差等于被检仪表的读数减去标准表的读数与引用值之比的百分数。
  其中需要指出的是引用值是什么东西。我们可以看一看JJF1001的7.28条术语:
  “[测量仪器的]引用误差:测量仪器的误差除以仪器的特定值。
  注:该特定值一般称为引用值,例如,可以是测量仪器的量程或标称范围的上限。”
  (1)式就是这个定义在本规程中的具体应用,引用值XN当然就应该是被检仪表的量程或者标称范围的上限了。
  例如,测量上限是100欧姆,在标准表50欧姆时,被检表显示51欧姆,那么γ=(51-50)/100×100%=1%
  至于γ={(中值/(中值+实际值)—中值/(中值+标称值)}×100%不知道来历,中值是什么含义?另外我觉得即便是正确也没有多大价值。
军人 发表于 2009-4-7 23:39:53 | 显示全部楼层
对于电阻档来说中值是不是指的是中值电阻的值呢?对于电阻档的非全检量程测的检定一般是对零位和有数字分度线的中值电阻。
zghsddl 发表于 2009-4-8 21:34:39 | 显示全部楼层
指针式电阻表,中值确实是标尺中心的刻度值,也是电阻表的内阻值。看一下电阻表的原理就明白了。
军人 发表于 2009-4-24 01:01:18 | 显示全部楼层
另:“对非线性标度尺的电阻表为指示值,XN为指示值”,我认为这里“指 ...
这个时候的(X-X0)已经不是读数了,是指被检刻度点与检定时该点的实际值之间的标度尺长度之差(mm)单位是一致的。
军人 发表于 2009-4-24 01:31:44 | 显示全部楼层
8# 规矩湾锦苑
    以前生产的万用表电阻档的XN指的是标度尺长度,它的准确度等级是以标度尺长度的百分数表示的,符号是一个对号,中间是数值。
   对于JJG124-2005中附录A中  2  对电阻表,XN可表示为:
       2.1 对非线性标度尺的电阻表为指示值,或标度尺有效范围的长度
       2.2 对线性标度尺的电阻表为量程
   可以看出:对于线性标度尺的电阻表的理解是对的。但是万用表的标度尺是非线性,适用于2.1的规定。
   新规程的宣贯中说新生产万用表电阻档改为以指示值的百分数表示的准确度等级,以一个圆圈中间填写准确度等级的表示,也就是2.1的前半句,计算会简单多了。
GMT+8, 2026-4-6 14:28
