[压力/真空] 压力变送器机械故障的排除
李工 发表于 2006-3-8 17:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  故障现象:压力变送器的低频位移检测放大器工作正常,量程粗调设置正确。在(0~1.0) MPa量程范围内,当输入(0~0.5)MPa压力与输出电流成线性,而大于0.5MPa时,输入与输出成非线性,输出电流大大低于标称值。在输入同一压力下,用手轻动平衡块后,发现输出电流变化较大。
  分析与排除:上述现象表明,输入压力低时,矢量板上弹性片还能正常工作。输入压力较大时,矢量板上的弹性片变形严重,矢量机构不能正常工作。拆下矢量机构发现矢量板上的弹性片上有折印,弹性片发生了永久变形,失去了良好的弹性而疲劳老化。换上一个好的矢量机构经过反复调整量程细调和零点,压力变送器就可检定合格。
GMT+8, 2026-4-10 15:35
