[压力/真空] 关于1.6级工作表的建标问题
rqchinasail 发表于 2009-2-26 22:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
又要麻烦大家了!!
公司的1.6级压力表要检定,想建标~!
我们准备买一个压力校验台,和0.05级的数表,这样可以建标吗?
还是非要二等活塞或精密压力表?
风吹石 发表于 2009-2-27 10:35:27 | 显示全部楼层
不要买活塞,只要买压力校验台和精密表就行了。精密表比数字表要便宜。精密表根据要检定的压力表的量程来配。
 楼主| rqchinasail 发表于 2009-2-27 11:44:11 | 显示全部楼层
回复 2# 风吹石 的帖子
但是我们觉得数字表好用啊
买数字表可以建标吗?
zhoujidai 发表于 2009-2-27 11:58:20 | 显示全部楼层
1.6级压力表建标,需要压力泵,0.05级的压力模块及0.05级的数字显示表,压力模块要根据压力表的量程进行选配。另外,该标准也可检定压力变送器等。
airennaonao 发表于 2009-2-28 09:19:59 | 显示全部楼层
你只需要检定1.6级的压力表,只需要选择0.25级精密压力表就可以了,按照检定规程来说,标准表的误差是被检表的四分之一。你选用0.05级的压力模块成本太高了。一台压力校准器也就1千多块钱。配上全量程的精密压力表也没多钱。
风吹石 发表于 2009-2-28 10:11:07 | 显示全部楼层
回复 3# rqchinasail 的帖子
看国家的压力计量检定系统,数字表是不开展量传的,如果不沟通好,严格的考评员不会让你们建标。
dbhlong 发表于 2009-3-2 11:09:27 | 显示全部楼层
原帖由 风吹石 于 2009-2-27 10:35 发表
作为企业,这样还是挺合算。
迷途一书生 发表于 2009-3-11 08:22:49 | 显示全部楼层
没必要买活塞式压力计,用压力泵和数字精密压力表就行了。不过如果钱多多的话 呵呵,那就不说了
jlsts 发表于 2009-3-13 23:38:10 | 显示全部楼层
可以用数字压力表作为标准建标,严格保证4倍的准确度关系就行。
最可靠的还是用活塞压力计,成本也不高,一个活塞压力计可代替8个0.4的精密表和校验器,两年周期......不过累人。
jlsts 发表于 2009-3-13 23:38:32 | 显示全部楼层
计量迷 发表于 2009-3-21 23:06:11 | 显示全部楼层
想省钱就买一台(0~60)mPa的压力泵和各种规格的0.4级的精密压力表。就3000多元钱。
liangyub 发表于 2009-3-22 22:52:44 | 显示全部楼层
用数字表也可以,不过如果你的量程多要很多块的哦!
比如0~1MPa,0~10MPa,0~40MPa,算下来用数字表不便宜,如果用精密表估计就像12#说的,也就3、4千块。
当然数字表你建标也要一个量程至少有两块,以便互相可以核查,保证检定周期中间的标准状态。
有钱我也认为建数字的好,相对而言比精密表还是要稳定些,特别是不小心的场合,有道“一分钱一分货”。
ndytw 发表于 2009-3-23 00:38:05 | 显示全部楼层
用数字表0.05级比0.25级精密压力表标准表数量所需数量少一些,毒素也直观
liangyub 发表于 2009-3-23 21:54:16 | 显示全部楼层
如果检定的是1.6级,可以用0.4级的精明表的!这样的确便宜很多,我们现在用来核查二等活塞压力计的精密表也想换成数字表,就是太贵了,说了好多次都没换成!
一凡 发表于 2009-3-23 22:09:50 | 显示全部楼层
我不建议用活塞压力计,因为检定1.6级压力表操作较麻烦,另外,要投入大量的体力,特别是高压表,例如60MPa的压力。
马接头 发表于 2009-6-5 22:32:06 | 显示全部楼层
你又不了解情况了,现在的活塞面积都小,砝码相对较轻,不沉的
iShuai 发表于 2009-6-8 00:18:38 | 显示全部楼层
更换数字压力计的检定规程JJG875-2005后,增加了对0.05级数字压力计稳定性的考核要求,也就是说国家已经放开了数字压力计建标的控制,因此也可以使用数字表建标。使用活塞建标是最基本的,但是活塞使用比较繁重,需要手工搬动砝码,活塞的检定周期是两年,不知道你们单位能不能自己检活塞的专用砝码,如果可以的话可以省下不少费用。使用精密压力表建标是企业比较普遍的情况,使用起来比较方便,也比较容易掌握,精密表的检定周期为一年,现在精密表全套配下来也不便宜,检定费用每年也不低。数字表是现在比较流行的,用它建标最多的是同时检定压力变送器,单检普通表有点奢侈呢^_^
最好的情况是单位的普通表测量范围就那么几个,配几个精密表检检就可也了。
另外,也可以使用活塞作为主标准器,精密表作为辅助器具,这样的话,就可以自己检精密表和普通表了,到时候怎么检就自己说了算了
一凡 发表于 2009-6-8 22:27:24 | 显示全部楼层
我与10#的观点是一致的,如果考虑价格,那么就配精密压力表是最经济的。
lhy118 发表于 2009-6-9 21:38:30 | 显示全部楼层
其实建立检1.6级一般压力表的标的话,只要购买0.4级的标准压力表就可以了,这样可以节省一部分费用。至于使用何用压力源没有具体的规定,只要是能满足要求即可。
0333019 发表于 2009-6-10 19:58:07 | 显示全部楼层
你们那可以建压力表的标?
我们这边的质监局一直以涉及安全为由,不让我们建标。(说是不开放强检这一块)
GMT+8, 2026-4-10 03:08
