[湿度] 通风干湿球表
上帝 发表于 2006-11-12 20:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准通风干湿表的检定方法
  标准通风干湿表的主要设计特点及要求为:
  (1)干球温度与湿球温度必须相同,其温度标尺的最小分度为 0.2K,并经过仔细标定。
  (2)温度表球部的形状为圆柱形,直径为 4~4.5mm ,长度为 8~12mm 。
  (3)温度表球部外有双层防辐射护套。内层护套为直圆管,外层护套下端管口稍扩张呈喇叭状,内外壁均镀镍(或镀铬)并抛光。两层护套同心安装,内外层护套之间用厚为2mm 的塑料垫圈隔开使之相互隔热。
(4)用发条驱动的离心式通风器产生温度表球部处的通风。气流的路径是从防辐射护套的管口吸入,向上流经温度表球部,最后经通风器流出。在温度表球部以下处的气流速度为2.2m/s,在球部附近的气流速度为2.4m/s。球部附近的气流速度要测定。由上可知,作为标准的阿斯曼型通风干湿表对仪器外观和对仪器使用操作的要求方面提出了更为严格的规定。
(一)检定环境条件
  检定环境要求主要根据使用的检定设备使用要求而定。一般工作温度在 15℃~35℃之间,环境湿度要求在 20%RH~80%RH之间,
大气压力在0.086MPa~0.106MPa 范围。进行通风器检定时应避免临窗、靠门或有风的地方。
(二)检定用设备
  1.标准装置
  根据JJG2046-90“湿度计量器具”计量检定系统规定,可以用标准精密露点仪或一级湿度发生器标准,要求更高时可以用重量湿度计。
  2.检定辅助装置
  (1)风速测量装置
   a.静压管和微压计静压管选用内径0.8~1.0mm的无缝针管,弯曲成90℃,管口成圆弧型,要求管道畅通。微压计用补偿或倾斜式。
   b.皂液膜流量计。
   c.感应量为 0.05m/s、允许误差为1%的热线(热球)风速仪。
  (2)温度校准装置主要是恒温水槽和二等标准水银温度计。
(三)检定项目及检定方法
  1.外观检查 检查通风表是否受过强烈震动、碰撞、腐蚀等损害,尤其是内护套表面的抛光程度,镀层的氧化程度。
  2.通风速度的检测
  (1)将通风干湿表垂直挂在仪器架上,检定时不套防风罩,球部不应包有纱布。
  (2)用静压管测速时,静压管安装在内护套管壁与温度表球部的中央并与轴向平行,管口应在球部全长的一半处。
(3)用皂液膜流量计测速时将作为空气流量计量装置的玻璃圆筒(直径140mm、长度900mm),其上端与通风干湿表的两个球部进风口相连通,其下端放在盛有皂液的盘子上。测量时,先使圆筒下端筒口处形成一片皂液膜,然后开动通风干湿表的通风器。于是,圆筒内的空气即从通风干湿表球部进风口被吸出,并使圆筒下部的皂液膜随之向上移动,通过移动距离和时间可知气流流量,进而算出球部的通风速度。
  (4)用热线(热膜)风速仪时可以测量进风口的气流速度,进而换算出球部的通风速度。
  3.检定温度表示值
  在恒温水槽中,用二等标准水银温度计对温度表进行检定,单支分度。范围为 0℃~40℃,间隔5℃,每个检定点的值的读数均在5次以上,修正值应准确到百分位。
  4.湿度检定
  (1)套上湿球纱布,长度以不短于30mm为宜。试验前润湿湿球纱布,要注意不能在湿球和内护管存留有水滴。
  (2)在恒温恒湿箱中,将其与一级精密露点仪放置在一个空间内,透过观察窗用读数望远镜读取温度表指示。
  (3)调整恒温恒湿箱的湿度值,稳定后,启动通风干湿表,记录此时标准器的数值和通风表的干球与湿球的温度值。
  5.数据处理
  干湿球温度加修正值,查速度所对应的干湿表系数后,用干湿表公式计算出相对湿度,与一级精密露点仪的测量结果进行比对,最大差值小于1%RH,即为合格,可作为二级湿度计量器具。
山雨欲來 发表于 2008-8-19 10:43:47 | 显示全部楼层
有用,至少讓我學會如何進行法..可惜我們公司沒有恒温恒湿箱啊!所以說還是不能自己調校啊.錢還是要送給計量所賺啊.
DoD 发表于 2008-8-19 14:22:03 | 显示全部楼层
呵呵,计量所买检定箱一样要花钱的啊,而且他们先花钱的。
GMT+8, 2026-4-7 03:12
