[通用量具] 深度千分尺示值超差,怎样修理?
facai520 发表于 2007-7-15 10:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一把深度千分尺,示值误差各点都还可以,只有15.36mm和25mm两点超差15个um,研磨丝杠后,径向摆动很大,不能紧固,怎么维修?
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-15 17:06 编辑 ]
qz4852703 发表于 2007-7-15 21:51:33 | 显示全部楼层
径向摆动大说明丝杆间隙过大,配合不好,只有换丝杆,重新研磨。或报废。
duomeiti + 2 热心回复
啊的发 发表于 2007-7-22 21:55:33 | 显示全部楼层
回复 #1 facai520 的帖子
换个锁紧装置试试,丝杠不宜研磨过多
真可乐 发表于 2007-7-23 10:54:41 | 显示全部楼层
回复 #1 facai520 的帖子
方法同普通外径千分尺修理方法一样,就是示值误差为正时,在此对应点测微螺杆工作面处进行研磨,负值时研零位所对应的测微螺杆工作面。
duomeiti + 2 热心回复
初级工 发表于 2007-8-14 22:38:31 | 显示全部楼层
原帖由 真可乐 于 2007-7-23 10:54 发表
对不起!我在此指正一下,你说错了,我打包票你从来都没有按你所说的方法修理(示值超差的深度千分尺)成功过。
changjing 发表于 2007-8-15 12:09:03 | 显示全部楼层
回复 #5 初级工 的帖子
有意思,说说你的理由啊。
初级工 发表于 2007-8-15 23:04:16 | 显示全部楼层
原帖由 changjing 于 2007-8-15 12:09 发表
有意思,说说你的理由啊。
我文化水平不高,你们也可以不相信我的,没关系的,但是我们这里的人都认可我
changjing 发表于 2007-8-16 12:39:43 | 显示全部楼层
回复 #7 初级工 的帖子
你可以把你的处理/修理方法告诉大家阿。
说别人不对,总要有理由的阿,不一定是很深奥的原理,比如可以是:我的做法与你很不同,但有效(方法描述)。或者:用你说的方法我都试了n次了,也没见效果。等等。
这样大家才好就问题展开讨论嘛。
GMT+8, 2026-4-9 23:22
