[通用量具] 外径千分尺由于丝杠出现了示值误差,怎样修理?
xiaoshaoye123 发表于 2007-7-15 15:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径千分尺由于丝杠出现了示值误差,能不能用研磨的方法消除呢?
我的老师傅让我用研磨的方法处理,我发现虽然受检点可消除,但是其他点就不能保证了。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-15 16:57 编辑 ]
aas-824 发表于 2007-7-15 19:33:51 | 显示全部楼层
也只有研磨的方法了.但你在研磨的时候要考虑你这把千分尺各点示值误差的正与负值,如果是负值,例:(0~25)mm的千分尺研磨的点为丝杆的根部.如果是正值,说明丝杆根部磨损较多,除根部外丝杆其他部位应普遍研磨并应在正误差较大的地方多研磨..
duomeiti + 2 热心回复
老手 发表于 2007-7-21 08:43:38 | 显示全部楼层
简单一点就是看全程是正多少还是负多少。如果零位是正,其它各点是负的话,就研零位;如果全程有正有负,就先研正的,最后小小研一下零位即可
duomeiti + 2 热心回复
jsyzwgh 发表于 2011-6-9 19:26:24 | 显示全部楼层
根据误差的大小,在临界点误差是可以调整的
kellyy 发表于 2011-6-10 22:31:09 | 显示全部楼层
磨正不磨负
刘秋成 发表于 2011-6-13 19:22:24 | 显示全部楼层
先磨,磨完在自己校正下 ,可以就用啊
jsyzwgh 发表于 2012-2-8 17:49:46 | 显示全部楼层
你能确定是丝杆误差吗?如果稍有误差是能调整在合格范围内的,就是要时间
GMT+8, 2026-4-7 03:27
