[光谱/光度] 酸度计高阻不合格如何修理
linlgh113 发表于 2007-7-15 18:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:
      请问酸度计高阻和输入电流项不合格,是什么引起的?如何修理?
ycjlzxj 发表于 2007-7-15 19:42:04 | 显示全部楼层
还是要根据pH计的型号来!
一般的是:1、接电极的接头处被污染(当然也有可能是连接标准器和电计的接线的接头被污染),拆下用酒精清洗;
2、某些型号pH计接电极的接头与外壳(接地)有电容,电容可能变质,更换;
3、关键的运算集成块的性能变差,输入阻抗降低!1
等等
ycg402 发表于 2007-7-18 11:30:31 | 显示全部楼层
还有一种是高阻受潮,你可以用酒精擦试或用吹风机吹高阻
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 热心回答
落音缤纷 发表于 2007-7-18 17:46:59 | 显示全部楼层
回复 #1 linlgh113 的帖子
1、接电极的接头处被污染:用乙醚清洗,电吹风离远点吹
2、机内的电极连线被污染:用乙醚清洗,电吹风离远点吹
3、读数开关被污染:用乙醚清洗,电吹风离远点吹
4、运放性能变差:更换3140或AD515
参与人数 2金币 +4 收起 理由
乔浩 + 2 好!
ycjlzxj + 2 很详细
zwham 发表于 2007-8-14 13:59:00 | 显示全部楼层
我觉得,主要还是运放的毛病
mianyang-li 发表于 2008-4-1 16:05:34 | 显示全部楼层
同意4楼的说法,我们在实际工作中都是采用这些方法就OK了!
shen402 发表于 2008-4-3 09:45:59 | 显示全部楼层
接电极的接头处被污染的可能性最高,示值不稳定也很有可能是这个原因
GMT+8, 2026-4-6 17:27
