[几何量仪器] 如何用23面棱体检定5″光学分度头
zwn6 发表于 2007-7-15 21:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用23面棱体检定5″光学分度头,小弟刚从事计量,请各位老师不吝赐教。
qz4852703 发表于 2007-7-15 21:39:15 | 显示全部楼层
将莫氏锥度棒安装在分度头上,再将多面棱体固定在莫氏棒上。用自准直仪读数,与分度头读数比较。
具体见:http://www.c304.com/viewthread.p ... 6%E5%BA%A6%E5%A4%B4
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| zwn6 发表于 2007-7-16 21:19:42 | 显示全部楼层
23面棱体的标准角度都是0.几″,5″的分度头只能移动到标准角附近,然后取差值,然后再读取角度偏差,这样检定比较麻烦,如果换成24面棱体则比较方便,为什么规程中规定用23面棱体检定呢?
GMT+8, 2026-4-10 01:07
