[热电偶/热电阻/膨胀] 关于热工二次仪表接受信号的问题
沧海桑田大 发表于 2009-2-27 19:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,我们校验热工二次仪表,一般的表可以接受毫安信号和脉冲信号,或二者都可。当然,表的输入电阻是不一样的。如果把电流源接到脉冲信号的输入端,会带不动负载;如果把热工仪表脉冲输出端口接到电流信号的输入,会出现什么情况?把源烧掉?
zhoujidai 发表于 2009-2-28 10:33:06 | 显示全部楼层
热工仪表的输入阻抗一般为250欧或500欧,热工仪表脉冲输出端输出的脉冲电压也为低电压,接错一般不会烧表,但显示不正确
jxjxjxjxruian 发表于 2009-3-7 14:22:53 | 显示全部楼层
一般二次仪表输出电流都在20mA一下,接错了一般不会烧表。
匆-czb 发表于 2009-5-12 14:49:48 | 显示全部楼层
热工二次仪表的检定,请教你们是如何做的?我们在检定工作中发现,许多二次仪表的显示和检定结果不一致。需要对二次仪表校验。
linjunhui 发表于 2009-5-13 16:30:59 | 显示全部楼层
一般不会烧表
青岛老船长 发表于 2009-5-27 23:26:38 | 显示全部楼层
根据二次表不一样结果也不一样!有的二次表可以检测信号故障从而作出安全措施!
拾遗 发表于 2010-1-8 19:45:28 | 显示全部楼层
可以使用信号发生器,设定标准的信号校准二次表是否准确
五七一二 发表于 2010-1-10 20:02:15 | 显示全部楼层
信号源并接一般都会烧坏信号源,但是没明白你说的脉冲输出端口,不知道你是不是指位式控制时的输出。但是继电器通断的时候好像没有电流吧(没测过我不是太清楚,但是如果没接后续电路的话应该没有电流吧,应该是仅仅当做电路的一个开关作用,只有接上后续电路才有电流流过。)不过你说的接到电流源输入端的话,如果接触器触点闭合,这时候可能相当于电流源短路应该会烧坏仪表,不过一般都是热电阻测量电路才使用电流源,才存在短路;热电偶是电压,本身桥路有电阻,所以不存在短路。
五七一二 发表于 2010-1-11 07:09:37 | 显示全部楼层
呵呵还是不对。因为我们短接信号输入端子的时候显示的是室温,也就是说仪表不会烧坏。电流源在接入输入信号之前电路中同样有电阻的,所以不会因为短路而烧坏仪表。
GMT+8, 2026-4-7 07:36
