[色度] 不同品牌体视显微镜性能鉴别方法
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-16 08:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同品牌体视显微镜性能鉴别方法
1、  取一张白纸,在白纸中心画一“十”符号,置于显微镜下,调节焦距直至观察清楚,且将“十”字架的中心调整至视场中央,然后调节变倍手轮,观察在不同的倍率下显微镜的成像状况,是否会发生“像漂移”。
注:“像漂移”:调节不同倍率时,观察被观察物体,物体的中心会偏离视场中心。
2、  取一游标卡尺,测量目镜内视场光阑的直径,视场光阑的直径应大于、等于目镜所标的视场数,如果小于目镜上所标的视场数则说明厂家夸大了产品的参数。
3、  比较不同品牌的显微镜视场数的大小:取一枚5角或1元的硬币置于显微镜下调整显微镜到同一倍数然后可以比较,两台显微镜的视场的大小。
4、  不同显微镜在相同的倍率下,相同的照明光源,相同的被观察物体,观察成像时视场范围内图象的明亮程度可以比较显微镜内部光学系统的镀膜工艺及通光度。
5、  齐焦:高倍看清楚物体时调整到低倍时也可以看到清晰的像,否则说明齐焦性不好。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
ycjlzxj + 3 很不错的心得
真诚 发表于 2008-9-18 14:25:00 | 显示全部楼层
请问LZ用游标卡尺测试目镜视场内光阑的直径,是否就是测量观察物在目镜里看到的物体的放大的直径,如显微镜总的放大倍数是(10X *4X)40倍,侧一直径为1mm的孔,那我们在显微镜中看到的孔应该为40mm,用卡尺去测量是40mm就ok了!不是就不合格!是吗?
凌辰 发表于 2009-8-13 18:29:50 | 显示全部楼层
正需要呢,谢谢
为了什么才 发表于 2020-4-14 09:25:31 | 显示全部楼层
为什么我看到好多显微镜测量测微尺都是不标准的,是不是显微镜就这样,另外是不是我读数有问题,请教LZ
GMT+8, 2026-4-6 01:02
