[光谱/光度] 谈金相显微镜的检测
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-16 09:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈金相显微镜的检测
⒈概述
  我们经常接触的是一般普通金相显微镜,它主要用于测量金属表机金相组织的测试,用途比较广泛,对企业,冶金等部门起着实验,研究不可缺少的重要作用。生产金相显微镜厂家比较多,型号,规格又不统一,所以对金相显微镜检测至今尚无国家、地方、部门检定规程,因此,我们依据国家标准对其进行检测。
  ⒉对金相显微镜检测项目、方法和技术要求:
  2.1 物镜转换器定位误差
  检具:
  (1)10倍十字目镜。
  (2)分划值为0.01mm的分划尺,其任意两划线间的极限偏差为±0.005mm。
  检测方法:在被检金相显微镜的转换器上装40倍物镜,目镜筒内放10倍十字目镜,对置于载物台上的0.01mm分划尺调焦清晰,使分划尺上某一分划与目镜中十字划中心重合,然后转动物镜转换器向左,右多次定位(不少于3 次),观察0.01mm分划尺像的偏移,以最大偏移值作为检测值。
  技术要求:不大于0.02 mm。
  2.2 转换物镜时第一次像面中心偏:
  检具:
  (1)10倍十字分划目镜。
  (2)二字分划板。
  检测方法:用10倍十字分划目镜和各放大率物镜在被检显微镜上进行检测,以偏的最大值作为检测值。技术要求:由10倍物镜转换至其它放大率物镜时均不越出视场。
  2.3 载物台旋转中心偏移:
  检具:
  (1)10倍十字分划目镜。
  (2)二字分划板。
    检测方法:在被检金相量微镜上用10倍十字分划目镜和10倍物镜对置于载物台上的十字分划板调焦清晰,在转动载物台的同时移动十字分划板,使十字线中心的像趋向于最小的圆,以最小圆的直径作为检测值。
  技术要求:显微镜第一次像的中心,最大偏移不大于0.2mm 。
  2.4 十字分划目镜的十字线中心偏差:
  检具:十字分划板。
  检测方法:在显微镜上用10倍物镜和被检十字分划目镜对置于载物台上的十字分划板调焦清晰,并使十字分划板中心的像与十字分划板目镜重合,然后旋转十字分划目镜,以两十字线中心的最大偏移作为检测值。
  技术要求:十字分划目镜的十字线中心应与目镜升圆轴线重合,其偏差为0.01mm。
  ⒊检测中发现的问题
  显像部分出现的问题比较严重。
  3.1 光学系统:
  (1)视场模糊或视场一样不清晰。
  (2)像发闪烁,反差不好。
  (3)转换物镜时不到同焦。
  (4)即使用高电压,视场也难以鲜明。
  3.2 粗、微调部
  (1)粗调控制钮旋转时发重。
  (2)由于载物台自然下降或粗调的滑动使观察中的焦点离开。
  3.3 双目镜筒:
  双目镜筒的视场不一致。
  以上问题很容易校正过来,基本准确可靠。
参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
ycjlzxj + 1 + 2 好资料
qz4852703 发表于 2007-7-16 23:24:40 | 显示全部楼层
又看到好东西,学习学习。
放大倍率不用检吗?
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-17 09:13:34 | 显示全部楼层
就目前的规程,放大倍率是不用检定的。
风吹石 发表于 2007-9-16 17:46:31 | 显示全部楼层
写的不错.可以作为对该仪器的检测依据.谢楼主.
就严格意义上说,金相显微镜只是起到放大的作用(放大倍数的误差一般不会影响对图形的判断和分析),它没有具体的量值输出,所以它不属于计量器具.这也可能是没有国家检定规程的原因.当然,在我国,类似设备也有已经颁布过规程的,如磁粉探伤机.
九江风云 发表于 2007-10-5 04:32:53 | 显示全部楼层
是参照国家标准进行校准吗?你们都出具什么证书呀?
yushiping 发表于 2010-10-13 17:53:05 | 显示全部楼层
谁有金相显微镜校准证书的电子版?发一份,谢谢!
yusp2005@126.com
花香飘雪 发表于 2012-12-8 09:10:51 | 显示全部楼层
回复 4# 风吹石
    你好,问一下目镜分刻度板的分度值都是0.1mm的么?如果有:标准尺5个格,分度值为0.1mm, 对应的目镜内读格为50格,请问物镜放大倍数是多少?
BetterMan 发表于 2015-9-22 16:37:16 | 显示全部楼层
同求
GMT+8, 2026-4-6 06:53
