[标准求助] 关于检定规程及校准规范。
chillixie 发表于 2009-2-27 23:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定证书及校准证书到底是该依据检定规程好呢还是校准规范好?还是都可以用?
duomeiti 发表于 2009-2-28 00:18:59 | 显示全部楼层
检定证书依据检定规程。校准证书依据检定规程、校准规范。
dbhlong 发表于 2009-2-28 08:17:53 | 显示全部楼层
我们一般有检定规程的依据检定规程,有校准规范的依据校准证规范。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2009-2-28 17:02 编辑 ]
YXQ 发表于 2009-2-28 08:32:03 | 显示全部楼层
检定必须依据计量检定规程。校准一般依据标准,也可根据受检需要测试项目依据规程或规范中的测试方法来做。没有计量规程的器具检测,只能按校准处理。
duomeiti + 2 热心回复
jlx5698 发表于 2009-2-28 08:47:23 | 显示全部楼层
检定必需依据检定规程,判定计量器具是否合格,出据检定证书或检定结果通知书;校准的依据可以是检定规程、校准规范、标准,出据校准报告,给出计量器具的测量不确定度。
duomeiti + 2 热心回复
风吹石 发表于 2009-2-28 11:00:54 | 显示全部楼层
2#、5#说的对,检定必须依据检定规程。
校准依据检定规程,可以根据客户要求只完成检定的部分内容,也可以是全部内容,要给出测量结果和该结果的测量不确定度,但不按照规程下是否合格或**等级的结论,需要用户自己根据使用情况再做确认。
duomeiti + 2 热心回复
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-28 11:17:21 | 显示全部楼层
还是先从JJF1001给出的定义说起吧:
9.12 [计量器具的〕检定verification [of a measuring instrument]
        查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。
8.11 校准calibration
        在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。
       从定义中我们可以看出,检定的关键是确定计量器具“是否符合法定要求”。检定的定义既说明了目的,也指出了所依据的文件。什么是法定要求?计量器具的法定要求就是检定规程的要求。因此,检定证书依据的文件就是检定规程。
       而校准的关键是确定测量设备指示或所代表的量值,“与对应的由标准所复现的量值之间关系”,定义中只说到了校准的目的,并没有规定依据什么文件。因此,只要能够达到校准目的,依据什么文件都可以。所以校准证书可以依据检定规程、校准规范、被校准的测量设备产品标准或生产与使用技术标准等都可以。至于依据哪一个文件,可以由顾客指定,或者由校准技术机构与顾客共同商定。一般没有特别指明的,应依据校准规范。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2009-2-28 17:07 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 热心回复
GMT+8, 2026-4-6 11:29
