[生理参数] 心电图机幅频特性不合格原因及处理办法
爱妮一侠 发表于 2009-2-28 00:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
心电图机幅频特性不合格原因及处理办法
心电图机(ECG)是描记心脏活动所产生的生物电信号的仪器,广泛应用于医学临床诊断及对生物波的研究。
  随着心电图机研制技术不断发展,新规格型号层出不穷,操作程序各不相同。有的仪器参数选择直接设置在面板上,且阻尼(DAMP)、增益(GAIN)、笔温(TEMP)等参数可调节,一般在盖板下面设有可调电位器。如ECG6511(上海光电、日本光电)、ECG6151(日本光电)、FX101(2)(B)(青岛福田)、XD104(6)(青岛中联)。有的仪器需要打开程序菜单,逐项选择。如FX2111、FCP2201(北京福田)等。还有的仪器,既有外置滤波器又有内置滤波器,使滤波器无法全部置于“关”的状态。如ECG8110K(日本光电)、M1772A(中国惠普)等。
幅频特性是心电图机重要的检定项目之一,JJG543-96《心脑电图机检定规程》(以下简称规程)技术要求第11款: 幅频特性:心电:1~60Hz,误差:-10~+5%。检定方法 第28款: 开机,按说明书规定时间预热,各道描笔描迹清晰调节各道描笔的阻尼应符合图2所示(详见规程P8)。38款:幅频特性,心电图机:在标准检定条件下,滤波器均置“关”,将检定仪置幅频特性档。(详见规程P12)。
  滤波器一般分为交流滤波器50/60Hz、肌电滤波器约35~45Hz和基线滤波器,基线滤波器不影响幅频特性。幅频特性一般是高频段不合格。按照误差特性分为两种情况,正误差超标和负误差超标。负误差超标又有两种情况。
  1、高频段正误差超标:
  原因一般是描笔欠阻尼所致(参见规程P8图2)。阻尼必须在滤波器均置“关”的情况下进行调节,但只有一部分仪器可调,如ECG6511、ECG6151、FX101(2)(B)、XD104(6)等设有阻尼调节电位器。
  2、高频段负误差超标:
  2.1、一般而言是滤波器没有均置“关”状态。对于滤波器设置在面板上的仪器,可直接置“关”。滤波器常用 “滤波器”、“EMG”和“HUM”、“FILTER”或“FLTR”、“MF”等表示。若没有将滤波器设在面板上,需要打开程序菜单设置参数。下面列举两种常见型号的心电图机参数设置程序。
  FX2111型:开机AUTO 状态→按 MODE 键,进入MANUAL状态→再 按 MODE键,显示:1 AC  FILTER  ON或OFF→按◄►,选择ON或OFF→按RESET键,显示 2  MUSCCLE  FILTER ON或OFF→◄►按选择ON或OFF→按“MODE”键,又进入AUTO状态。
  FCP2201型:按PROGRAM键,选择: 1 交流滤波器开关→按◄►选择:开或关→按▲▼选择: 2 肌电滤波器开关→重复第二步,选择开或关→按PROGRAM键,回到开始状态。
  2.2、既有外置滤波器又有内置滤波器,使滤波器无法全部置于“关”的状态。如ECG8110K(日本光电)、M1772A(中国惠普)等,不能简单判为不合格,应该作为特例对
GMT+8, 2026-4-6 05:44
