[压力/真空] 禁油氧气压力表
往事随风 发表于 2007-7-16 11:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事刚才不慎将一块新制的禁油氧气压力表当作油表来检了,也就是说表腔口进油了  :L :Q
请教这样的情况如何处理?听说有一种试剂叫做四氯化碳,它可以作为机械部件和电子器件的清洁剂,请问将刚才说的这块压力表浸泡在四氯化碳试剂中,可否有效的将表腔体中油液溶解或者吸附出来?等待回复,谢谢   :time:
ljg5647 发表于 2007-7-16 14:59:38 | 显示全部楼层
回复 #1 往事随风 的帖子
一般是用四氯化碳清洗,但把压力表浸泡在四氯化碳中没什么效果,还是会剩留有油在里面
       清洗时把四氯化碳倒进压力表管道内(可用针筒打进去)反复摇晃再将其倒出在清水里--------反复多次这样清洗,每次都换干净的清水,直到在清水里见不到油污即可.
ycyms + 2 热心回复
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-16 18:09:54 | 显示全部楼层
最好不要浸泡在四氯化碳液体中,四氯化碳的挥发性很快,而且就像二楼说得效果不好,用医院常用的注射器注射清洗也挺好的,清洗到水面没有彩色油花时,凉干。
行者 发表于 2007-7-18 13:22:29 | 显示全部楼层
原来是用四氯化碳液体清洗误入油,学到
 楼主| 往事随风 发表于 2007-7-18 16:30:27 | 显示全部楼层
原帖由 行者 于 2007-7-18 13:22 发表
原来是用四氯化碳液体清洗误入油,学到
这种试剂有一定毒性,慎用,主要是对呼吸道有影响。
我采用二楼的方法,结果果然把油液都清理掉了,顺利的把压力表校验完了,谢谢   :victory:
dwh_zhou 发表于 2007-7-19 09:17:25 | 显示全部楼层
请问可以用洗衣粉溶液来洗吗?
fatkid 发表于 2007-7-19 12:51:45 | 显示全部楼层
原帖由 dwh_zhou 于 2007-7-19 09:17 发表
请问可以用洗衣粉溶液来洗吗?
效果不理想。
qqkm763 发表于 2007-7-19 13:45:58 | 显示全部楼层
建议从环保的角度来说最好不要用四氯化碳,它属于国家禁用的清洗剂,因为它分解出来的氯离子会对大气臭氧层造成破坏。
qing8203 发表于 2007-7-20 11:40:14 | 显示全部楼层
我们在进行禁油表检定的时候也是用四氯化碳清洗表的,如果不用四氯化碳,那刚刚说的那个问题,有什么更好的方法?
jprcqws 发表于 2007-7-24 15:13:41 | 显示全部楼层
但现在没有更好的清洗剂.
gwyangfan 发表于 2007-7-26 10:53:28 | 显示全部楼层
:$ 我原来误操作过一次,:( 听说用四氯化碳清洗,但是又 听说那东西很有毒,就没去清洗。把表报废了!!!
巫婆 发表于 2007-8-10 17:22:24 | 显示全部楼层
还好你能及时发现,要不出现安全事帮就大锅了
景华 发表于 2007-8-10 19:35:58 | 显示全部楼层
非常感谢二楼的,又学到一招
计量员-2 发表于 2007-8-12 17:28:39 | 显示全部楼层
用温热水注入弹簧管内,经过反复摇荡后,将水进入清水盆内或洁净的白纸上,就可以看出管子内有无油脂。当有油脂时,可注入四氯化碳或热的碱水,反复多次可除去油脂。
GMT+8, 2026-4-10 11:42
