[热电偶/热电阻/膨胀] 请问水银温度计的校准方法?
17460223 发表于 2006-11-13 11:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的温度计都有送检,可是检查的时候有一个评审员说还要自己校准,请问怎么校准好呢。拿什么来校准呢。是不是用精密度高的来校精密度低的呢?先谢谢了。
[ 本帖最后由 17460223 于 2006-11-13 14:37 编辑 ]
上帝 发表于 2006-11-13 21:48:32 | 显示全部楼层
首先要买一个恒温槽,看你们的量程多大了。
另外在买一组标准二等水银温度计,这样就可以自己进行比对了
可以参考规程R        JJG130-2004        工作用玻璃体温度计        http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=190
flyingfire04 发表于 2006-11-13 22:04:11 | 显示全部楼层
原帖由 17460223 于 2006-11-13 11:26 发表
我们的温度计都有送检, ...
真是奇怪了,送检了就应该没问题了,你是不是超周期了?
或者是指在使用中觉的有问题,可以想办法测试下
正规方法是要有符合要求的恒温槽\标准器\实验室等
非正规方法就是在一个稳定温场中并排放入一个检定过的,你认为是好的温度计(最好是分辨率高的或者等级高的),做个比对
这个方法仅用来参考.在审查中无效
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
 楼主| 17460223 发表于 2006-11-14 16:02:23 | 显示全部楼层
不是不送,他说一年的时间太长,要我们半年自己校准一次,我们没仪器又没资质,可怜呀.
xiun 发表于 2006-11-16 21:50:55 | 显示全部楼层
可以只送检一只
一般只送一只就行了,然后回来做比对,就可以用了,这个校准方法嘛,可以自己写,把比对的过程和所用的仪器、标准、和依据的规程等等,写上去,再来个像模像样的什么检测员,复核,审核,再打几个章上去,在单位里备个案,一般是通过....
王鹏 发表于 2006-11-26 22:19:32 | 显示全部楼层
如果自己校验,可以送检一支精度高的(比如用1分度的,可以送1支0.1分度的,也不一定非要二等标准温度计,好贵的),平时不用,只在校验时用,恒温槽可以用企业化验室里测粘度的恒温油缸.关键是要有一套规章制度.就可以做内校了.
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
何之舟 发表于 2006-11-28 22:03:28 | 显示全部楼层
楼上的,有具体的内校标准规程吗?
dishui-01 发表于 2006-12-1 19:44:44 | 显示全部楼层
审核员说的可能是指期间核查吧,就是指使用单位在计量器具的两次检定/校准周期内加一次或数次核查,以保证计量器具的合格有效,核查的方法可以采用比对的方法进行,具体就如3楼所说
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
changjing 发表于 2006-12-5 11:00:10 | 显示全部楼层
回复 #9 dishui-01 的帖子
说的好,我也这样认为
zjr17 发表于 2006-12-13 10:31:40 | 显示全部楼层
我们厂里是自己校准的,买了一根美国的水银温度计,分度值是0.1℃,据说十年校正一次就可以了。然后在养护箱里自己校准,过程是把所有要校正的温度计和标准的温度计放到养护箱里,0.5h后开始读数,10min一次,读个10次左右,然后求平均值,每个平均值和标准温度计的平均值比较,就是校正结果了。
sjj 发表于 2006-12-17 17:29:07 | 显示全部楼层
我个人觉得这种测温仪器最好是每次测量前都要标定一下,要不然误差还是很大的
sjj 发表于 2006-12-17 17:31:14 | 显示全部楼层
原来是这样校正的,得多看看,这样测试结果才会准确些
windsoy 发表于 2007-5-22 09:02:20 | 显示全部楼层
我也想要一份标准规程
hkz 发表于 2007-5-22 09:31:52 | 显示全部楼层
水银温度计的校准方法
仅供参考啊!
hkz 发表于 2007-5-22 09:35:02 | 显示全部楼层
水银温度计的校准方法(2)
也可如下操作:
hkz 发表于 2007-5-22 09:37:18 | 显示全部楼层
张剑川 发表于 2007-7-18 20:17:22 | 显示全部楼层
买1个带自动控温的恒温槽,加1套二等水银温度计。就可以了
chuanzyh 发表于 2007-7-22 19:24:15 | 显示全部楼层
评审员的意思是要求你们做期间核查吧,就是在一个检定周期内做一次自校准咯,参照该等级的水银温度计检定规程做一次校准就可以了。也可以拿几支同类水银温度表进行比对。
ndqu133997 发表于 2007-7-23 11:50:48 | 显示全部楼层
同意chuanyhz的说法,如果你单位是按照17025系列准则或者是计量认证、实验室认可等进行的评审,那么评审员要求的校准就肯定是期间核查。
yefngss 发表于 2007-7-30 15:39:42 | 显示全部楼层
原帖由 zjr17 于 2006-12-13 10:31 发表
我们厂里是自己校准的,买了一根美国的水银温度计,分度值是0.1℃,据说十年校正一次就可以了。然后在养护箱里自己校准,过程是把所有要校正的温度计和标准的温度计放到养护箱里,0.5h后开始读数,10min一次,读个10次左右,然后求平 ...
这位同志,你们的那个真的是十年校准一次吗?那你们客户看厂的时候能说的通吗?
cxtic 发表于 2007-8-2 09:18:54 | 显示全部楼层
原来一个小小的温度计都这么复杂啊。看来我这个刚入门的就要头疼了
lymex 发表于 2007-8-2 19:37:09 | 显示全部楼层
我有一只0.1℃分度的水银的,还有几只0.2℃分度的,校准采用土办法。除了用比较大一些的基本恒温装置外,由于是常温使用,因此只校准两点:0℃和40℃。前者用冰水混合体,后者用水浴,用体温表(要后放)。
ywtom 发表于 2007-8-3 11:39:10 | 显示全部楼层
回复 #9 dishui-01 的帖子
说的好,我门也这样做
arjan 发表于 2007-9-6 17:13:10 | 显示全部楼层
计量仪器的期间核查
计量仪器校准后,是需要在校准周期内进行一定频次的期间核查的,这要看使用的频繁程度了。我们的计量标准是隔一段时间就要进行期间核查的,这样才能更好的了解自己的标准设备的情况,有个什么差错也可以尽早发现,方便对问题的追溯。
   计量仪器的期间核查有几中方式,1、不同人员对同一被校的校准结果的比较;2、同一个标准对不同被校之间校准结果的比较;3、对同一被校的两次校准结果的比较(留样再校)。通过对校准结果的比较,用En法则可以确定你的计量仪器是否还能满足要求。
张永革 发表于 2007-9-7 17:27:32 | 显示全部楼层
我们得温度计都是在恒温槽内,设定温度,然后拿Fluke 得525A 用铂丝和它比对,这样子我认为是一定可以得,也算是有效利用资源了。
GMT+8, 2026-4-6 23:13
