请问各位自检的计量器具还出证书么?
花落云舒 发表于 2009-4-24 13:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司自己建立了一些计量标准,可以在公司开展自校
我想知道开展自校准的公司是否有必要出检定证书给计量器具使用部门。
比如压力表,游标卡尺什么的
我们公司有很多现场用的计量器具,如卡尺、钢直尺什么的,由于用的十分频繁,加之使用者不注意保护,检定标签经常污损或者丢失,培训了他们注意事项可是没有什么效果,加强巡检人手不够不说,中夜班手上用的也查不到,经常在审核过程中被发现用没有标签的计量器具,我想如果他们手上有证书的话,可以证明所使用的计量器具是在有效期内的,但不知道这样是否合适,并且很想知道其他公司是如何给那些容易磨损掉检定标签的计量器具进行标识的。
还有,批量自检的压力表是否每个表一定要有手工填写的检定记录?
我们公司的压力表数量非常多,人手又少,每个月大部分时间都在写校准记录了
还不算上其他的计量器具呢
还有,记录的保存期限一般是两年,那么对于C类的计量器具来说,如果两年该器具内都没有报废掉的话,记录是否要一直保存下去呢?
我是做计量的新人,问的问题有些杂乱,谁能帮我解答我的困惑啊~~
aux8180 发表于 2009-4-24 13:40:45 | 显示全部楼层
我们是给各子公司出证书的,直接挂在EAM系统上,查起来很方便的,他们可以根据证书再贴标识的。如果标识脱落了,就要看一下证书,以便确认其是否在有效期内。 1# 花落云舒
 楼主| 花落云舒 发表于 2009-4-24 13:51:12 | 显示全部楼层
我们是给各子公司出证书的,直接挂在EAM系统上,查起来很方便的,他们可以根据证书再贴标识的。如果标识脱落了,就要看一下证书,以便确认其是否在有效期内。 1# 花落云舒  ...
那么。你们的标签是给子公司自己贴的么?
我本来今年想搞一个台帐管理系统的,可是大领导没给批,所以,如果真要出的话,还需要一张一张打印。
而且,下面工人的觉悟没有那么高,他们总以为我们做计量的,就是贴标签的,如果标签给了他们,不知道都乱贴成什么样儿了呢~
烟海浪人 发表于 2009-4-24 18:31:12 | 显示全部楼层
那么。你们的标签是给子公司自己贴的么?
而且,下面工人的觉悟没有那么高,他们总以为我们做计量的,就是贴标 ...
可以让分公司自己贴,但必须是授权的专人负责。
我们公司的做法是,制定了”测量设备确认标识管理规程“,现场标识由车间的兼职计量员负责监视,有脱落的根据我们发给他的测量设备台帐进行核查。根据测量设备编号很快可查到确认日期。自检的根据检定规程必须开证书的,自校准的不开,直接查有记录编号的校准原始记录。
计量小翠 发表于 2009-4-25 16:35:53 | 显示全部楼层
我们单位内部不管是自检还是自校的都会开出证书,同时会有专人登记测量设备台帐以及发放标识。
军人 发表于 2009-4-25 17:04:32 | 显示全部楼层
我们是按照公司内部的管理体系的要求,对于重要关键部位的计量器具要出具检定证书。检定记录一律手写,保留三至五年。对于标示脱落,除了及时贴上之外,在检查中是分清楚责任归属的。
安康 发表于 2009-4-25 19:15:22 | 显示全部楼层
你们公司可以制定管理制度,规定哪些器具可以不贴合格证,但必须有证书,那些只贴合格证而不在出证书,但对关键的器具必须二者兼备。另外校准/检定记录必须有,并且应是手写,一般应保留五年。
火山 发表于 2009-4-26 01:59:17 | 显示全部楼层
不贴合格证是不行的,至少在审计时会问,我公司采用小器具用小型合格证,用透明胶贴或缠,可以减少脱落
规矩湾锦苑 发表于 2009-4-26 18:30:17 | 显示全部楼层
计量检定员和计量确认员分设的,检定或者校准后必须签发检定/校准证书或报告,这个证书或者报告是计量确认员对测量设备是否满足测量过程的计量要求进行计量验证的输入资源之一,计量确认员根据计量验证结果签发计量确认标识。计量检定/校准员兼任计量确认员的可以不再签发检定/校准证书,直接凭检定/校准记录进行计量验证签发计量确认标识即可。
烟海浪人 发表于 2009-4-26 20:10:40 | 显示全部楼层
TO:7楼   测量设备的贴确认标识是必须贴的。
烟海浪人 发表于 2009-4-26 20:14:46 | 显示全部楼层
一般不是大型的企业单位,不会单独设置计量确认员,我们就是计量管理员身兼多项检定/校准项目。计量员根据送检/校回来的计量验证结果签发计量确认标识。自校准不再签发检定/校准证书,直接凭检定/校准记录进行计量验证签发计量确认标识。
 楼主| 花落云舒 发表于 2009-4-27 08:52:51 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,不胜感激
我们公司的做法是,制定了”测量设备确认标识管理规程“,现场标识由车间的兼职计量员负责监视,有脱落的根据我们发给他的测量设备台帐进行核查。根据测量设备编号很 ...
YANGXIAOHANG 发表于 2009-4-24 18:31
能给参考下你们的《测量设备确认标识管理规程》么?
我们也制定了,不过貌似很简陋,好多该规定都没有规定呢!
pzhfanjun 发表于 2009-4-28 09:05:20 | 显示全部楼层
自校准后的设备一样要出具证书,粘贴确认标识。
真可乐 发表于 2009-4-29 13:29:42 | 显示全部楼层
1# 花落云舒 我们自校的量具是直接粘贴合格标签,要看示值误差只能看校验记录。校验记录上有计量数据是最直观的最真实的。
GMT+8, 2026-4-10 04:59
