[坐标] 三坐标精度验证
 火... [复制链接]
chillixie 发表于 2010-1-22 10:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时使用三坐标时大家是怎么验证精度的?不用做
记录的.
nana 发表于 2010-1-26 10:17:32 | 显示全部楼层
我们只是换针时进行自身的一个校准,没有做过验证.
zhyhqgg 发表于 2010-2-22 13:28:58 | 显示全部楼层
用块规进行检测!!!!!
YAH 发表于 2010-2-22 21:47:04 | 显示全部楼层
回复 1# chillixie
    楼上说的是坐标机尺寸精度,还是探测精度?
zhp1985129 发表于 2010-2-22 22:43:15 | 显示全部楼层
精度自身是带检测球的,不同的机器精度应该是不同的。
qiuzhen 发表于 2010-2-23 08:45:37 | 显示全部楼层
用三等量块和标准环规进行验证,标准球是用来标定探针的
jllt2009 发表于 2010-2-24 16:20:22 | 显示全部楼层
用块规,环规标定
吴忠 发表于 2010-4-9 08:43:23 | 显示全部楼层
最简单的就是用量块了
HUAWENPING 发表于 2010-4-12 06:45:19 | 显示全部楼层
就用量块测
xmcx2006 发表于 2010-4-13 14:32:31 | 显示全部楼层
每周对所有角度的探针进行一次标准球校准,每半年用大八块的量块配合量块支架进行一次校准
metro 发表于 2010-4-25 06:29:07 | 显示全部楼层
应该每年定期用量块进行校验和修正
sssssq 发表于 2010-4-25 10:37:22 | 显示全部楼层
用步距规吧
xhxlplp 发表于 2010-5-31 00:33:12 | 显示全部楼层
坐标测量机的精度验证,我就知道的部分回答一下。
三坐标测量机的长度定位测量精度,有单坐标精度(X,Y,Z)和三坐标综合精度(空间定位)。如果你只是想知道单个量值的测量精度,可以使用量块、环规进行校正,当然校正时等温时间要足够,温度的波动不能太大。但是如果要检测有效行程内的多个受检点,用来进行精度修正的话,用量块效率真的太低了,每次更换量块后其初始零位就会变化,且有可能需要重新等温,购买大量的量块并校准,费用也不低。至于检测其空间定位精度,需要把量块倾斜不同角度方向,这个就更加的麻烦。德国对于坐标测量机和数控机床(包括加工中心)的现场校准,认可的方法之一是使用步距规。步距规的线胀系数和通常的钢制件接近,对于偏离标准温度的情况下,在进行充分等温后,其综合测量不确定度很小,往往要小于双频激光干涉仪的综合测量不确定度。(工作现场使用的情况下)  配合步距规支架,可以检测不同角度的直线测量精度,其通常的10mm或者20mm的步距值,满足大部分的示值修正需求。
这里多说一下。我发现国内很多测量人员对于测量仪器的选用,往往不考虑不确定度,仅仅看仪器本身的标称精度。我接触过不少的三坐标测量机的使用人员,他们也抱怨说,使用双频激光干涉仪校准坐标测量机,无论是自己进行还是请第三方检测机构进行,每次校准结果都不一样!殊不知,因为激光干涉仪,基本上没有热膨胀这回事,在偏离标准20℃时,就需要进行温度修正,要进行温度修正还必须得知道被测工件的线胀系数。首先,要精确测得温度值,这本身就很难做到,也许对于百分之几毫米的误差来说,温度测量的误差可以忽略,但是对于微米数量级别的测量时,0.05℃都会引入不小的误差;另外就是线胀系数,量块的标称是11.5±1,温度测量误差很微小的情况下,这个公差存在引入的不确定度不大,但是一旦温度测量误差大的话,这个偏差引入的不确定度就很严重了。线胀系数本身就是个近似值,更何况,具体到某个制件,因为加工过程不可能完全一致,其内部的金相组织不一样,材料成分不一样等等原因都会让其线胀系数存在很大的不确定因素。
一家之言。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
yj407 + 4 热心回复
zlzl521521 发表于 2010-6-3 13:19:26 | 显示全部楼层
如果在一米之内的机器,使用块规或者步距规即可,德国的机器能够这样也是因为机器本身的旋转误差很小。
但是单块规或者步距规是无法矫正出机器各个轴的旋转误差的。只能补偿线性。
如果机器,尤其X轴,超过1米,想要做补偿一定会用到激光。做激光补偿的时候,环境是要求比较严格的,必须恒温2天后,才能进去做激光补偿。激光补偿对温度流非常敏感,整个房间要求温度很均衡。
机器的线性可以补偿过来,探测误差是无法补偿的。
xhxlplp 发表于 2010-6-5 18:34:46 | 显示全部楼层
楼上说得正确。
不过,双频激光干涉仪只是在实物标准的测量范围达不到要求的情况下,才作为备用标准的。详细情况可查看JJF1064-2004《坐标测量机校准规范》。
该校准规范里面出现了两个强烈建议:强烈推荐标准器的材料应具有与坐标测量机所测量的工件相近的热膨胀系数;强烈建议在定期的校准期间对坐标测量机进行中间检查。
坐标测量机的校准不可能弄去检测机构的实验室里进行,实际工作现场的环境温度是不可能达到理想状态的,即使厂家在标准温度下校准得非常理想,到了实际工作现场精度又是另外一回事了,很显然规范的编者注重的是这一点。该规范的主要编者后来又发表了一篇文章补充说明坐标测量机校准的不确定度评定问题,其中指出:坐标测量机校准结果的不确定度,其主要来源是重复性,文中特别指出:  当重复性引入的不确定度分量是主要的不确定度来源时,提高量块的准确度无法提高校准结果的不确定度。具体界限应根据实际情况进行计算。这也就是说,使用双频激光干涉仪校准坐标测量机,其本身精度的优势并不能进一步减小测量结果不确定度,相比起量块、步距规来说没有什么优势。更主要的是,双频激光干涉仪检测坐标测量机,没有办法检测到探针部分引入的不确定度。
xhxlplp 发表于 2010-6-5 21:10:25 | 显示全部楼层
额外再补充一点,现在的步距规工作长度可以做到1500mm,国产的也很不错了,可以满足大部分使用需求。
davidow 发表于 2010-6-9 17:21:51 | 显示全部楼层
三坐标测量机的长度定位测量精度,有单坐标精度(X,Y,Z) ...
    13楼是个专家了,回答的非常好。
另外就是楼主提出的精度指什么不明确,后面的大侠们就有些无的放矢。
应该说精度验证有几个层次:
1. 验收。新购置或者刚完成保养的坐标测量机,要验收一下是否达到了坐标测量机的规定精度。按照JJF1064进行就可以了。
2. 日常使用中,检查一下机器是否正常。建议对标准球进行探测误差检测,看形状和尺寸示值是否有变化,是否在允许范围内。这个工作可以每天刚上班时进行,以验证坐标测量机状态是否正常,避免上一班出故障没有报告,结果引起自己承担责任。这个检查应该每次都使用同一个探针进行。
3. 期间核查。利用一个常规零件,在坐标测量机校准合格后测量一组数据。以后定期(一周或一个月)重复进行测量,记录数据,查看数据的变化,超出允许范围马上检查原因。
4. 定期校准。按照JJF1064进行全面检查。
davidow 发表于 2010-6-9 17:25:23 | 显示全部楼层
5. 还有一种精度验证,就是首次检测某些工件参数时,数据是否正确,没有把握。可以利用其他方法,如过去长期采用的方法,或者不同的测量策略,或者其他权威测量机构,如同行或专业计量技术机构,比较数据之间的差异,确定采用的测量策略是正确的。
阿K 发表于 2010-6-12 22:18:45 | 显示全部楼层
回复 16# xhxlplp
    国产步距规需要多少钱一副。
xhxlplp 发表于 2010-6-14 21:27:17 | 显示全部楼层
回复 19# 阿K
    步距规不同规格价格不一样。具体价格应联系厂家报价。虽然我知道,但是说的话有做广告嫌疑。
不过询价前因仔细看清产品的承诺精度问题。
上帝之手 发表于 2010-7-3 14:06:47 | 显示全部楼层
好文章,多多学习
xhxlplp 发表于 2010-7-4 15:55:41 | 显示全部楼层
更正一下在15楼的回答:
其实是可以检测到的,最近看了2009版的坐标测量机ISO的校准规范,发现了这点。更正一下。
阿K 发表于 2010-7-4 20:23:25 | 显示全部楼层
好像有新规程替代这本JJF1064-2004《坐标测量机校准规范》了。
xb0202 发表于 2010-7-16 13:07:52 | 显示全部楼层
用量块测,可以满足大部分使用需求。
深水炸弹 发表于 2010-7-20 16:15:37 | 显示全部楼层
坐标尺寸精度用3等量块,厂家应该有安装调试的报告给你,可以参考。
GMT+8, 2026-4-7 05:46
