[角度/平直度] 平板平面度计算方法
xqbljc 发表于 2016-12-14 23:54:35 | 显示全部楼层
        .......完整的一套崭新的测量设备——平直度误差测量系统。在新的测量设备中,桥板是测量设备的传感器,承担与被测对象相接触,感应传递平直度信号的功能。水平仪不再是独立的测量设备水平仪也就不再是水平仪了,而是这套新测量设备的数据处理器和显示器,承担将“传感器”采集的平直度误差信号放大处理和输出功能”。上述在中国乃至世界计量史上从未出现过的使用文字描述的天方夜谭类的伪理论,实属信口开河瞎讲一气的胡说八道,如此热衷于标新立异的胡言乱语,与“卍¶♧╓ㅟ㉲チŒ☑☀۞♮ラю☹♀☽※♢♂......”这类天书鸟语毫无区别!
       一个多年前的版块,又被某位神经质的人翻出来“炒作”,该版块由于出现了极不正常的删帖、改贴、改时间、改内容,许多的东西实际上已经“面目部分非了”(还不是“面目全非”),鉴于如此的讨论纯属耽误时间,只能助长某位人士极其恶劣的学风,本人在该帖后,将不再参与本版块的讨论,毕竟与某位东扯西绕、胡搅蛮缠之人,大家都已不屑于与其谈论什么计量技术问题,其臭名远扬,已落得“不受待见”的可悲境地!
回复
规矩湾锦苑 发表于 2016-12-19 20:53:21 | 显示全部楼层
  呵呵,自己多年来只钻研谩骂技术,计量技术上孤陋寡闻,不求更新和进步,还要说“测量设备”的概念子虚乌有,“在中国乃至世界计量史上从未出现过的使用文字描述的天方夜谭类的伪理论”。此人把反应各受检点“高度差”的平直度误差硬说成是检测“水平倾角”;把组成平直度检测的一套完整测量设备看成是孤立的水平仪和桥板,甚至否定桥板也是测量设备;把平直度检测中的测量基准和评定基准混为一谈;甚至否定水平仪的分度值计量单位mm/m,说成只是个什么“系数”;至今坚持老版本平板检定规程中公式(6)系数1000的低级错误是正确的。
  亏得他还曾是全国闻名遐迩的平直度检测专家,现在竞落得看不懂计量基本知识的地步,还要骂这些知识为“东扯西绕、胡搅蛮缠”、“天书、鸟语”,真是可笑至极。此人自己在177楼声称“将不再参与本版块的讨论”,如果兑现真乃论坛之大幸也。论坛少点污言秽语,语言环境污染源也就得到根除,对环境保护会大有裨益。但愿这是真的,是真是假我们就等着事实来验证吧。
回复
机械工程 发表于 2016-12-21 11:53:54 | 显示全部楼层
        终于可以理解为老不尊的楼上人士为什么“招骂”、“找骂”、“欠骂”了。不管其是何等级的“婊子”,大家就满足其“立牌坊”的愿望吧。
回复
规矩湾锦苑 发表于 2016-12-21 13:12:37 | 显示全部楼层
  怎么样?在178楼我说“是真是假我们就等着事实来验证吧”,骂街成瘾的人不骂街是活不下去的,换个马甲还是要出来骂街的,我们还是让他对着镜子骂去吧,也许接下来他会越骂越有劲,越骂越恶毒,我们不要受其谩骂的干扰,静下心来走自己的路!
回复
机械工程 发表于 2016-12-21 17:42:04 | 显示全部楼层
          已经在论坛臭气熏天了,还说什么“走自己的路”,其还有路可走吗?无非就是脸皮厚罢了!
回复
stefaniepie 发表于 2018-3-31 14:37:15 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享~~
回复
规矩湾锦苑 发表于 2018-3-31 18:40:06 | 显示全部楼层
  181楼算是说对了,天天骂街,骂了十来年了,自己不觉得累,大家都觉得此人已经在论坛臭气熏天了,此人还有路可走吗?继续天天骂下去,无非就是脸皮厚罢了!
  用桥板和水平仪、自准直仪等小角度测量仪组合成一套崭新的、完整的测量系统(测量设备的一种),用于检测平面度、直线度误差,这就是所谓的“节距法”。被测参数是平直度误差,无论采用什么检测方法都不能更改,平直度误差的计量单位是长度单位μm,不是角度单位mrad、mm/m或角度秒(″)。在这套组合测量设备——平直度误差测量系统中,桥板是传感器,与被测对象接触,感应和传递相邻两点的高度差信号到放大与处理器(水平仪等小角度测量仪),通过放大处理并在读数系统(水平仪的读数系统)读出高度差的测得值。此时的水平仪不再是独立的测量设备,而是平直度误差测量系统的数据处理器和显示器。如果桥板跨距200mm,水平仪原分度值0.01mm/m,这套测量系统的分度值经放大转换就变成了每一格为2μm,从读数装置中读得的格数本身就已变成相邻两个受检点的高度差,不再是角度值。
  这种浅显的道理对于骂街砖家而言是永远不会明白的。这个浅显的道理对其持有的传统观念如当头一棒,因此招致其刻骨铭心的仇恨,被其视为“招骂”、“找骂”、“欠骂”实属不足为奇。
回复
xqbljc 发表于 2018-4-1 08:20:14 | 显示全部楼层
         “学术流氓”胡言乱语的编造谎言,起码要打个草稿吧?否则编出的谎言总是漏洞百出,无法自圆其说。既然“桥板和水平仪、自准直仪等小角度测量仪组合成一套崭新的、完整的测量系统”,且这个莫须有的规氏“崭新的、完整的测量系统”可以不读出173楼量友所谈的“水平仪反应的是相对于水平面的倾角的变化”,而直接“读出高度差的测得值”,那么大家有请老琉球给大家解读一下,为什么JJG117平板规程中测量读得的原始数据不是线值呢(长度单位μm)?为什么规程中还要给出角值换算为线值的换算公式呢?又为什么老琉球也要编造出被其篡改的“换算公式就是f=k•τ•L(f=τ•L)”呢?如此明显的谎言、漏洞,“学术流氓”肯定是无法也不会自圆其说的。既然能直接“读出高度差的测得值”,还要整出个什么换算公式,老琉球脱裤子放屁是有暴露下体的变态嗜好呢?还是吃饱了撑的呢?!
        横嘴胡言“水平仪分度值0.01mm/m”,莫非水平仪还有分度值0.01mm/m?竖嘴又瞎讲“测量系统的分度值经放大转换就变成了每一格为2μm”,那么到底水平仪的分度值是个什么玩意?经过什么电子线路“放大转换”了?为什么水平仪置于桥板上就“水平仪也就不是水平仪了”,莫非水平仪经老琉球施展魔法、妖术变成了线值仪器,而不再是本来的小角度测量仪器了?其真的会像老琉球的横竖嘴那样,横、竖变幻莫测?“格数本身就已变成相邻两个受检点的高度差”,难道 格数=线值?其不需要经换算就已经是“长度单位μm”了?
        就算是对猪弹琴的奉劝一下为老不尊的老琉球,其胡言乱语的什么“浅显的道理”别人“永远不会明白”,其自己能用人话给大家解释清楚吗?总是胡编瞎造的“卍¶♧╓ㅟ㉲チŒ☑☀۞♮ラю☹♀☽※♢♂......”如同读天书、讲鸟语,用老琉球的话来讲,不就是“白披了一张人皮”吗?老琉球作为异己分子的卧底被论坛的最高管理者清理出了版主群队伍,完全就是其作恶多端、咎由自取,“实属不足为奇”!其又何必“刻骨铭心的仇恨”呢!滚到其他论坛做“二品巡抚”,呵呵,其不还是管理团队成员吗?!
回复
刻乐 发表于 2020-6-20 09:35:57 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
回复
GMT+8, 2026-1-2 04:13
