[概念] 2012年3月6日还是2012年03月06日哪个写法正确?
wangshaoman 发表于 2012-4-12 15:10:46 | 显示全部楼层
同意6#的说法
回复
jsaktyb 发表于 2012-4-12 16:39:16 | 显示全部楼层
2012年03月06日这种格式为好
回复
你的世界 发表于 2012-4-12 23:36:32 | 显示全部楼层
建议用2012年03月06日的形式.我们一直都这样用.
回复
阿呀呀 发表于 2012-4-13 12:36:11 | 显示全部楼层
没有特殊要求,看个人习惯了。
回复
梦之星 发表于 2012-4-13 21:57:57 | 显示全部楼层
用2012年03月06日格式
回复
jihan 发表于 2012-4-14 12:12:42 | 显示全部楼层
回复 17#
在这里,又学习了,但还是有个问题,就是只是统一纯数字的表达方式,国标没有统一加了年月日这三个字后的表达方式,期待后续...
回复
天路 发表于 2012-4-17 08:45:36 | 显示全部楼层
应该是2012年03月06日正确
回复
阿乐kkk 发表于 2012-4-17 10:49:44 | 显示全部楼层
应该是都可以吧
回复
连云港陈 发表于 2012-4-17 15:57:50 | 显示全部楼层
回复 1# 太空散步者
    一般我们证书上都是带0的
回复
clinchch 发表于 2015-3-19 21:27:12 | 显示全部楼层
明白了謝謝說明
回复
规矩湾锦苑 发表于 2015-3-20 00:52:18 | 显示全部楼层
  还是应该以国家标准GB/T 7408-2005《数据元和交换格式·信息交换·日期和时间表示法》规定为准。
  以阿拉伯数字和相关符号表示年月日的,年用四位数,月日用两位数,高位没有数字的补以0表示,例如:2015.03.06;2015-03-06;20150306等均可,数字0不可以不写。
  以阿拉伯数字和汉字共同组合表述年月日的,月日的高位0可以省略,例如2015年03月06日或2015年3月6日均可,各个字符之间需紧密排列不留空位,例如不能写成:2015年 3月 6日。
回复
gigifu 发表于 2015-7-12 21:02:46 | 显示全部楼层
很要好  好好看
回复
anchenlang 发表于 2015-7-31 14:16:11 | 显示全部楼层
个人认为应该是2012年03月06日。
回复
lovelybp 发表于 2015-8-6 09:38:13 | 显示全部楼层
日常书写或写报告写什么文件或签名时可以写成2015.3.6或写成2015.03.06、6.3/2015等。只要让人明白就行。
但在计量检测报告时,标准定法应该是:2015年03月06日
回复
航天计量花少 发表于 2015-11-23 19:46:27 | 显示全部楼层
我们单位都是用的03的格式,但是没有看到相关规定。
回复
京检北方 发表于 2016-1-8 10:25:19 | 显示全部楼层
不管什么,只要统一就行
回复
刘毅 发表于 2016-1-13 11:13:47 | 显示全部楼层
都是按前者~感觉很不规范
回复
liylhl 发表于 2016-2-5 15:34:46 | 显示全部楼层
参照GBT 9704-2012 《党政机关公文格式》中对日期的规定,月、日不编虚位(即:不补0的),但对于证书的日期是否需补0没有明确规定。我认同18楼的意见,不过应统一要求。
回复
ediffier 发表于 2016-2-29 22:04:49 | 显示全部楼层
我在合格证上都是后者,防止被人修改日期。
回复
上上签0515 发表于 2016-3-29 13:31:54 | 显示全部楼层
应该是2012年03月06日
回复
GMT+8, 2026-1-2 19:43
