[京] 北京量衡科技发展有限公司
泉水 发表于 2014-8-28 15:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
销售商
地址: 北京市海淀区温泉镇环山村304所
省份: 北京市
城市: 北京市
邮编: 100095
电话: 15001281300
传真: 010-62457145
邮箱: fengyan5802@163.com
网址: http://www.gfjl.org/thread-174171-1-1.html
北京量衡科技发展有限公司从专业的角度出发,以规程规范(JJGJJF)为主线将国家标准物质进行分类划分,为全国各检测实验室和校准实验室提供、筛选、发放标准物质的服务,提供计量标准建标技术方案设计的服务。
业务类型
1.提供各类标准物质
2.提供各类计量标准建标及相关技术咨询
联系人:冯 燕
电话:15001281300
传真:010-62457145
QQ号:2584562153
Email:fengyan8025@163.com
地址:北京市海淀区温泉镇环山村304所
一 基准试剂类(固体)
编号        标准物质名称        标准物质号        质量分数        不确定度        包装
1        氧化锌纯度标准物质        GBW(E)060310        99.96%        0.04%        50g/瓶
2        乙二胺四乙酸二纳纯度标准物质        GBW(E)060311        99.96%        0.05%        50g/瓶
3        草酸纳纯度标准物质        GBW(E)060312        99.96%        0.05%        50g/瓶
4        重铬酸钾纯度标准物质        GBW(E)060313        99.96%        0.04%        50g/瓶
5        氯化钠纯度标准物质        GBW(E)060314        99.96%        0.04%        50g/瓶
6        无水碳酸钠纯度标准物质        GBW(E)060315        99.96%        0.05%        50g/瓶
7        邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质        GBW(E)060316        99.96%        0.03%        50g/瓶
8        氧化镁纯度标准物质        GBW(E)060317        99.96%        0.09%        10g/瓶
9        磷酸钠纯度标准物质        GBW(E)060318        99.96%        0.10%        10g/瓶
10        硫酸钠纯度标准物质        GBW(E)060319        99.96%        0.10%        10g/瓶
11        硝酸钾纯度标准物质        GBW(E)060320        99.96%        0.09%        10g/瓶
12        溴化钾纯度标准物质        GBW(E)060321        99.96%        0.09%        10g/瓶
13        氯化铵纯度标准物质        GBW(E)060322        99.96%        0.08%        10g/瓶
14        氟化钠纯度标准物质        GBW(E)060323        99.96%        0.09%        10g/瓶
15        硝酸银纯度标准物质        WSBW-707        99.96%        ≤0.02%        50g/瓶
16        二苯胺纯度标准物质        WSBW-709        99.96%        ≤0.02%        50g/瓶
二 标准溶液类(液体)
水中阴阳离子
编号        标准物质名称名称        标准物质号        标称值        不确定度        包装
1        高锰酸钾溶液标准物质        GBW(E)060331        0.1mol/kg        0.1%        100mL/瓶
2        氢氧化钠溶液标准物质        GBW(E)060332        0.1mol/kg        0.1%        100mL/瓶
3        氢氧化钠溶液标准物质        GBW(E)060333        0.5mol/kg        0.1%        100mL/瓶
4        盐酸溶液标准物质        GBW(E)060334        0.1mol/kg        0.1%        100mL/瓶
5        盐酸溶液标准物质        GBW(E)060335        0.5mol/kg        0.1%        100mL/瓶
6        硫酸溶液标准物质        GBW(E)060336        0.1mol/kg        0.1%        100mL/瓶
7        硫酸溶液标准物质        GBW(E)060337        0.5mol/kg        0.1%        100mL/瓶
8        乙二胺四乙酸二纳溶液标准物质        GBW(E)060338        0.1mol/kg        0.1%        100mL/瓶
9        乙二胺四乙酸二纳溶液标准物质        GBW(E)060339        0.05mol/kg        0.1%        100mL/瓶
10        乙二胺四乙酸二纳溶液标准物质        GBW(E)060340        0.02mol/kg        0.1%        100mL/瓶
11        硝酸银溶液标准物质        GBW(E)060341        0.1mol/kg        0.1%        100mL/瓶
12        硫代硫酸钠溶液标准物质        GBW(E)060342        0.1mol/kg        0.1%        100mL/瓶
13        水中砷成分分析标准物质        GBW(E)080530        1000μg/mL        0.3%        60mL/瓶
14        水中镉成分分析标准物质        GBW(E)080531        1000μg/mL        0.4%        60mL/瓶
15        水中钴成分分析标准物质        GBW(E)080532        1000μg/mL        0.2%        60mL/瓶
16        水中六价铬成分分析标准物质        GBW(E)080533        1000μg/mL        0.2%        60mL/瓶
17        水中铜成分分析标准物质        GBW(E)080534        1000μg/mL        0.4%        60mL/瓶
18        水中铁成分分析标准物质        GBW(E)080535        1000μg/mL        0.3%        60mL/瓶
19        水中镍成分分析标准物质        GBW(E)080536        1000μg/mL        0.2%        60mL/瓶
20        水中铅成分分析标准物质        GBW(E)080537        1000μg/mL        0.4%        60mL/瓶
21        水中锌成分分析标准物质        GBW(E)080538        1000μg/mL        0.4%        60mL/瓶
22        水中氟离子成分分析标准物质        GBW(E)080519        1000μg/mL        0.8%        60mL/瓶
23        水中氯离子成分分析标准物质        GBW(E)080520        1000μg/mL        1.0%        60mL/瓶
24        水中溴离子成分分析标准物质        GBW(E)080521        1000μg/mL        0.8%        60mL/瓶
25        水中硝酸根成分分析标准物质        GBW(E)080522        1000μg/mL        1.0%        60mL/瓶
26        水中硫酸根成分分析标准物质        GBW(E)080523        1000μg/mL        1.0%        60mL/瓶
27        水中磷酸根成分分析标准物质        GBW(E)080524        1000μg/mL        0.8%        60mL/瓶
28        水中铵离子成分分析标准物质        GBW(E)080525        1000μg/mL        0.8%        60mL/瓶
29        水中钠成分分析标准物质        GBW(E)080526        1000μg/mL        0.8%        60mL/瓶
30        水中钾成分分析标准物质        GBW(E)080527        1000μg/mL        0.8%        60mL/瓶
31        水中钙成分分析标准物质        GBW(E)080528        1000μg/mL        1.0%        60mL/瓶
32        水中镁成分分析标准物质        GBW(E)080529        1000μg/mL        1.0%        60mL/瓶
三 仪器校准用标准物质类
电化学仪器(pH计、电导率仪)校准用标准物质
1        四草酸氢钾pH标准物质        GBW(E)130193        1.68(25℃)        0.01(pH)        50g/瓶
2        邻苯二甲酸氢钾pH标准物质        GBW(E)130194        4.01(25℃)        0.01(pH)        50g/瓶
3        混合磷酸盐pH标准物质(KH2PO4 )        GBW(E)130195        6.87(25℃)        0.01(pH)        50g/瓶
4        混合磷酸盐pH标准物质(Na2HPO4 )        GBW(E)130195        6.87(25℃)        0.01(pH)        50g/瓶
5        硼砂pH标准物质        GBW(E)130196        9.18(25℃)        0.01(pH)        50g/瓶
6        氢氧化钙pH标准物质        GBW(E)130197        12.46(25℃)        0.01(pH)        50g/瓶
7        PH计高阻标准物质        WSBW-101        1000MΩ        10%        1支
8        氯化钾电导率溶液标准物质        GBW(E)130198        1272.3μs/cm        0.3%        60mL/瓶
9        氯化钾电导率溶液标准物质        GBW(E)130199        133.0μs/cm        0.3%        60mL/瓶
粘度计校准用标准物质
1        粘度标准油(2号)        GBW(E)130200        2mm2/s(20℃)        0.20%        250mL/瓶
2        粘度标准油(5号)        GBW(E)130201        5mm2/s(20℃)        0.27%        250mL/瓶
3        粘度标准油(10号)        GBW(E)130202        10mm2/s(20℃)        0.31%        250mL/瓶
4        粘度标准油(20号)        GBW(E)130203        20mm2/s(20℃)        0.20%        250mL/瓶
5        粘度标准油(50号)        GBW(E)130204        50mm2/s(20℃)        0.33%        250mL/瓶
6        粘度标准油(100号)        GBW(E)130205        100mm2/s(20℃)        0.38%        250mL/瓶
7        粘度标准油(200号)        GBW(E)130206        200mm2/s(20℃)        0.38%        250mL/瓶
8        粘度标准油(500号)        GBW(E)130207        500mm2/s(20℃)        0.39%        250mL/瓶
9        粘度标准油(1000号)        GBW(E)130208        1000mm2/s(20℃)        0.48%        250mL/瓶
10        粘度标准油(2000号)        GBW(E)130308        2000mm2/s(20℃)        0.42%        250mL/瓶
11        粘度标准油(5000号)        GBW(E)130309        5000mm2/s(20℃)        0.42%        250mL/瓶
12        粘度标准油(10000号)        GBW(E)130310        10000mm2/s(20℃)        0.56%        250mL/瓶
13        粘度标准油(20000号)        GBW(E)130311        20000mm2/s(20℃)        0.56%        250mL/瓶
14        粘度标准油(50000号)        GBW(E)130312        50000mm2/s(20℃)        0.62%        250mL/瓶
15        粘度标准油(100000号)        GBW(E)130313        100000mm2/s(20℃)        0.64%        250mL/瓶
色谱(气相、液相、气质)校准用标准物质
1        苯/甲苯        GBW(E)130324        5.00mg/mL        3.0%        2mL/支
2        苯/甲苯        GBW(E)130325        50.0mg/mL        3.0%        2mL/支
3        正十六烷/异辛烷        GBW(E)130326        100ng/μL        3.0%        2mL/支
4        正十六烷/异辛烷        GBW(E)130327        1000ng/μL        3.0%        2mL/支
5        丙体六六六/异辛烷        GBW(E)130328        0.1ng/μL        3.0%        2mL/支
6        甲基对硫磷/无水乙醇        GBW(E)130329        10ng/μL        3.0%        2mL/支
7        偶氮苯-马拉硫磷溶液        GBW(E)130330        10ng/μL        3.0%        2mL/支
8        萘/甲醇        GBW(E)130318        1.0×10-4g/mL        4.0%        5mL/支
9        萘/甲醇        GBW(E)130319        1.0×10-7g/mL        4.0%        5mL/支
10        硫酸奎宁-高氯酸        GBW(E)130320        1.0×10-6g/mL        3.0%        5mL/支
11        硫酸奎宁-高氯酸        GBW(E)130321        1.0×10-9g/mL        3.0%        5mL/支
12        丙三醇        GBW(E)130322        1.0×10-3g/mL        2.0%        5mL/支
13        丙三醇        GBW(E)130323        1.0×10-4g/mL        3.0%        5mL/支
14        硬脂酸甲酯标准溶液        GBW(E)130178        10ng/μL        3.0%        5mL/支
15        硬脂酸甲酯标准物质        GBW(E)130178        99.92%        0.02%        0.5g/瓶
16        二苯甲酮标准溶液        GBW(E)130179        10ng/μL        3.0%        5mL/支
17        二苯甲酮标准物质        GBW(E)130179        99.95%        0.03%        0.5g/瓶
18        六氯苯标准溶液        GBW(E)130180        10ng/μL        3.0%        5mL/支
19        六氯苯标准物质        GBW(E)130180        99.92%        0.02%        0.5g/瓶
20        全氟煤油标准物质        WSBW-506        99.5%        0.1%        0.5g/瓶
21        全氟三丁氨标准物质        WSBW-507        99.5%        0.1%        0.5g/瓶
22        三全氟壬基-1,3,5三嗪标准物质        WSBW-508        99.5%        0.1        0.5g/瓶
熔点校准用标准物质
1        熔点标准物质(正辛烷)        GBW(E)130174        -57℃        0.3%        10mg/套
2        熔点标准物质(正十八烷)        GBW(E)130175        29℃        0.3%        10mg/套
3        熔点标准物质(硫酸银)        GBW(E)130176        430℃        0.1%        10mg/套
4        熔点标准物质(石英砂)        GBW(E)130177        573℃        0.1%        10mg/套
红外光谱仪校准用标准物质
1        红外波数标准物质(聚苯乙烯)        GBW(E)130181        (544.17~3082.17)cm-1        (0.03~1.00)cm-1        1片/盒
2        红外分辨率标准物质(CO)        WSBW-103        2107.40 cm-1        (0.1~1.0)cm-1        1支/盒
3        红外分辨率标准物质(NH3)        WSBW-104        951.76 cm-1        (1.0~4.0)cm-1        1支/盒
原子吸收分光光度计校准用标准物质
1        空心阴极灯(检定专用)        WSBW-108        Hg / Mn / As / Cs / Cu / Cd        6支/套
2        原子吸收溶液标准物质(Cu)        WSBW-102        0.5,1.0,3.0,5.0μg/mL        1%        60mL/瓶
3        原子吸收溶液标准物质(Cd)        WSBW-106        0.5,1.0,3.0,5.0μg/mL        3%        60mL/瓶
4        原子吸收标准物质(光衰减器)        WSBW-107        吸光度   1.0±0.05        1支/套
橡胶门尼粘度计校准用标准物质
1        门尼粘度标准物质        GBW(E)130181        50MU        0.3MU        250克/袋
2        门尼粘度标准物质        GBW(E)130181        100MU        0.3MU        250克/袋
X射线荧光光谱仪校准用标准物质
1        1#(元素 Cu)        GBW(E)130331        99.95%        0.2%        1片
2        2#(元素 Si/Fe/Cu/Mn)        GBW(E)130331        0.110% / 0.254%/0.003%/ 0.185        0.2%        1片
3        3#(元素 Ni/Cr)        GBW(E)130331        68.29%/28.35%        0.8%/2.0%        1片
氧指数、烟密度测定仪校准用标准物质
1        有焰燃烧标准物质(ABS片)        WSBW-802        460        28        3片/套
2        无焰燃烧标准物质(α纤维素片)        WSBW-803        166        12        3片/套
3        有机玻璃        WSBW-804        17.9%        0.24%        3条/套
4        聚丙烯        WSBW-806        13.8%        0.24%        5条/套
5        软质PVC膜        WSBW-807        23.4%        0.32%        15片/套
6        硬质PVC条        WSBW-808        43.6%        0.70%        10条/套
表面电阻率测量仪校准用标准物质
1        表面电导率标准物质        WSBW-801        10-1/10-3/10-6/10-10        3.4/3.4/6.0/6.9        4片/套
水分测定仪校准用标准物质
1        微量水标准物质(1#)        WSBW-116        20μg/g        2μg/g        2mL/瓶
2        微量水标准物质(2#)        WSBW-116        100μg/g        6μg/g        2mL/瓶
3        微量水标准物质(3#)        WSBW-116        500μg/g        6μg/g        2mL/瓶
4        微量水标准物质(4#)        WSBW-116        1000μg/g        7μg/g        2mL/瓶
5        微量水标准物质(5#)        WSBW-116        2000μg/g        9μg/g        2mL/瓶
6        微量水标准物质(6#)        WSBW-116        3000μg/g        13μg/g        2mL/瓶
7        微量水标准物质(7#)        WSBW-116        5000μg/g        21μg/g        2mL/瓶
分光光度计校准用标准物质
1        介质膜干涉滤光片        GBW(E)130120        450nm 550nm 650nm 750nm        0.1nm        3片/套
2        镨钕滤光片        GBW(E)130121        400nm~900nm共10条谱线        0.3nm        1片/套
3        氧化钬滤光片        GBW(E)130122        200nm~700nm共10条谱线        0.3nm        1片/套
4        可见光区透射比滤光片        GBW(E)130123        10%、20%、30%        0.5%        3片/套
5        杂散光滤光片        GBW(E)130124        220nm 360nm        0.03%        2片/套
6        杂散光滤光片        GBW(E)130124        360nm 420nm        0.03%        2片/套
7        杂散光滤光片        GBW(E)130124        220nm 360nm 420nm        0.03%        3片/套
8        紫外可见光区透射比滤光片        GBW(E)130314        10%、20%、30%        0.5%        3片/套
9        紫外光区透射比标准滤光片        GBW(E)130314        20%        0.5%        1片/套
10        低压汞灯波长标准器        SP-Ⅰ        0.01nm        1台
11        衰减片        WSBW-825        0.1%、1.0%        0.1%        2片/套
酶标分析仪校准用标准物质
1        酶标分析仪标准物质(波长)        GBW(E)130120        405nm 450nm 492nm 620nm        1.0nm        4片/套
2        酶标分析仪标准物质(吸光度)        GBW(E)130234        0.2/0.5/1.0/1.5        0.005        4片/套
3        酶标分析仪标准物质(灵敏度)        GBW(E)130234        0.03        0.005        1片/套
烟度计校准用标准物质
1        透射式烟度计标准物质        GBW(E)130317        71%、50%、34%、27%、20%        0.5%        5片/套
2        透射式烟度计标准物质        GBW(E)130317        84%、71%、58%、52%、45%        0.5%        5片/套
四 标准气体类
编号        标准物质名称        标准物质号        包装
1        氮气中一氧化碳气体标准物质        GBW(E)060324        2L.4L.8L/瓶
2        氮气中二氧化碳、氧混合气体标准物质        GBW(E)060325        2L.4L.8L/瓶
3        氮气中二氧化硫气体标准物质        GBW(E)060326        2L.4L.8L/瓶
4        空气中甲烷气体标准物质        GBW(E)060327        2L.4L.8L/瓶
5        氮气中甲烷气体标准物质        GBW(E)060328        2L.4L.8L/瓶
6        氮气中乙烷气体标准物质        GBW(E)060329        2L.4L.8L/瓶
7        氮气中丙烷气体标准物质        GBW(E)060330        2L.4L.8L/瓶
8        空气中丙烷气体标准物质        GBW(E)060330        2L.4L.8L/瓶
9        氮气(空气)中一氧化碳、二氧化碳、丙烷、一氧化氮气体标准物质        GBW(E)060785        2L.4L.8L/瓶
10        氮气(空气)中甲苯气体标准物质        GBW(E)060784        2L.4L.8L/瓶
11        氮气(空气)中苯气体标准物质        GBW(E)060783        2L.4L.8L/瓶
12        氮气(空气)中硫化氢气体标准物质        GBW(E)060782        2L.4L.8L/瓶
13        氮气(空气)中乙炔气体标准物质        GBW(E)060781        2L.4L.8L/瓶
14        氮气(空气)中氢气气体标准物质        GBW(E)060780        2L.4L.8L/瓶
15        氮气(空气)中氧气气体标准物质        GBW(E)060779        2L.4L.8L /瓶
16        氮气(空气)中异丁烷气体标准物质        GBW(E)060778        2L.4L.8L/瓶
17        氮气(空气)中二氧化碳气体标准物质        GBW(E)060777        2L.4L.8L/瓶
18        氮气(空气)中氯气气体标准物质        WSBW-901        2L.4L.8L/瓶
19        氮气(空气)中二氧化硫气体标准物质        WSBW-902        2L.4L.8L/瓶
20        氮气(空气)中氨气气体标准物质        WSBW-903        2L.4L.8L/瓶
21        氮气(空气)中一氧化氮气体标准物质        WSBW-904        2L.4L.8L/瓶
五 专用化学分析标准物质类
编号        标准物质名称        标准物质号        标称值        不确定度        包装
1        二氨基甲苯纯度标准物质(2,4-)        JBWY21101        99.5%        1.0%        5g/瓶
2        二氨基甲苯纯度标准物质(2,3-)        JBWY21102        99.5%        1.0%        5g/瓶
3        二氨基甲苯纯度标准物质(2,6-)        JBWY21103        99.5%        1.0%        5g/瓶
4        二氨基甲苯纯度标准物质(3,4-)        JBWY21104        99.5%        1.0%        5g/瓶
5        丁腈橡胶结合烯腈标准物质1#        JBWY17301        12.5%        0.1        5点/套
6        丁腈橡胶结合烯腈标准物质2#        JBWY17301        18.0%        0.1
7        丁腈橡胶结合烯腈标准物质3#        JBWY17301        28.0%        0.2
8        丁腈橡胶结合烯腈标准物质4#        JBWY17301        38.7%        0.1
9        丁腈橡胶结合烯腈标准物质5#        JBWY17301        43.7%        0.1
10        羧化聚烯烃羧基含量标准物质1#        JBWY17302        0.53%        0.4        6点/套
11        羧化聚烯烃羧基含量标准物质2#        JBWY17302        1.04%        0.07
12        羧化聚烯烃羧基含量标准物质3#        JBWY17302        1.48%        0.08
13        羧化聚烯烃羧基含量标准物质4#        JBWY17302        1.87%        0.06
14        羧化聚烯烃羧基含量标准物质5#        JBWY17302        2.42%        0.07
15        羧化聚烯烃羧基含量标准物质6#        JBWY17302        2.87%        0.06
六 光谱分析用金属标准物质类
编号        名称        标准物质号        技术指标        包装
                        成分(%)
1        锌合金1#        GBW02705        元素        Al        Cu        Mg        Sn        Pb        Cd        金属块30×35×45mm
                        标准值        4.72        0.165        0.0224        0.00058        0.0026        0.00081
                        标准偏差        0.05        0.004        0.0004        0.00004        0.0004        0.00005
2        锌合金2#        GBW02706        元素        Al        Cu        Mg        Sn        Pb        Cd        金属块30×35×45mm
                        标准值        3.92        0.256        0.159        0.00104        0.0032        0.0014
                        标准偏差        0.03        0.004        0.003        0.00006        0.0003        0.0001
3        锌合金3#        GBW02707        元素        Al        Cu        Mg        Sn        Pb        Cd        金属块30×35×45mm
                        标准值        3.91        0.412        0.075        0.0021        0.0057        0.0031
                        标准偏差        0.03        0.004        0.002        0.0001        0.0004        0.0002
4        锌合金4#        GBW02708        元素        Al        Cu        Mg        Sn        Pb        Cd        金属块30×35×45mm
                        标准值        2.92        0.773        0.0368        0.0040        0.0120        0.0072
                        标准偏差        0.03        0.003        0.005        0.0001        0.0005        0.0003
5        锌合金5#        GBW02709        元素        Al        Cu        Mg        Sn        Pb        Cd        金属块30×35×45mm
                        标准值        2.64        1.37        0.0085        0.0077        0.0235        0.0138
                        标准偏差        0.03        0.01        0.003        0.0003        0.0005        0.0004
七 化学分析用金属标准物质类
编号        标准物质名称        标准物质号        技术指标        包装
                        成分(%)
1        锌合金        GBW02704        元素        Al        Cu        Mg        Sn        Pb        Cd        50g/瓶
                        标准值        4.09        0.93        0.040        0.00099        0.0050        0.0024
                        标准偏差        0.04        0.007        0.002        0.00004        0.0003        0.0002
2        钨合金1#        JBWY05901        元素        Ni        Fe        Co        Mn                        50g/瓶
                        标准值        1.51        0.813        0.102        0.030
                        标准偏差        0.02        0.012        0.002        0.001
3        钨合金2#        JBWY05901        元素        Ni        Fe        Co        Mn                        50g/瓶
                        标准值        3.00        1.63        0.302        0.040
                        标准偏差        0.03        0.02        0.005        0.001
4        钨合金3#        JBWY05901        元素        Ni        Fe        Co        Mn                        50g/瓶
                        标准值        4.50        2.43        0.400        0.050
                        标准偏差        0.04        0.03        0.004        0.001
5        钨合金4#        JBWY05901        元素        Ni        Fe        Co        Mn                        50g/瓶
                        标准值        6.01        3.22        0.502        0.060
                        标准偏差        0.03        0.03        0.006        0.001
序号        名称        编号        技术指标        包装
1        橡胶硫化仪校准用标物        GBW 13640        标称值                3片/套
                        不确定度
                GBW 13641        标称值                3片/套
                        不确定度
2        水质浊度标准物质        GBW(E)120110        标称值        400 NTU        90mL/瓶
                        不确定度        3%
3        化学需氧量(铬法)标准物质        GBW(E)082219        标称值        100 mg/L        20mL/支
                        不确定度        2%
                GBW(E)082220        标称值        1000 mg/L        20mL/支
                        不确定度        1%
4        蔗糖水溶液标准物质        GBW(E)130456        标称值        10.0        2mL/支
                        不确定度        1%
                GBW(E)130457        标称值        30.0        2mL/支
                        不确定度        1%
                GBW(E)130458        标称值        50.0        2mL/支
                        不确定度        1%
5        37℃黏度液标准物质        GBW(E)130447        运动黏度标称值        1.5 mm2•s-1(37℃)        250mL
                        不确定度        0.5%
                GBW(E)130448        标称值        3 mm2•s-1(37℃)        250mL
                        不确定度        0.5%
                GBW(E)130449        标称值        5 mm2•s-1(37℃)        250mL
                        不确定度        0.5%
                GBW(E)130450        标称值        10 mm2•s-1(37℃)        250mL
                        不确定度        0.6%
                GBW(E)130451        标称值        20 mm2•s-1(37℃)        250mL
                        不确定度        0.6%
6        液质校准用利血平/甲醇水溶液标准物质        GBW(E)130452        标称值        1.01 ng/μL        2mL/支
                        不确定度        3%
7        液质校准用咖啡因/甲醇溶液标准物质        GBW(E)130453        标称值        10.0 ng/μL        2mL/支
                        不确定度        2%
8        液质校准用黄体酮/甲醇溶液标准物质        GBW(E)130454        标称值        10.0 ng/μL        2mL/支
                        不确定度        2%
9        气质校准用八氟萘/异辛烷溶液标准物质        GBW(E)130455        标称值        100 ng/mL        2mL/支
                        不确定度        3%
10        四氧化二氮中相当水含量标准物质        GBW(E)130445        标称值        0.004%~0.020%        15片/套
                        不确定度        0.003%
                        标称值        0.020%~0.450%
                        不确定度        0.005%
11        近红外波长标准物质        GBW(E)130446        波长标准值        (900.0~2500.0) nm        5片/套
                        不确定度        1.0nm
序号        名称        编号        技术指标        包装
12
        燃油燃料中硫含量分析用系列标准物质        WSBW 510-1
煤油        硫含量标称值        14.7mg/kg        10*1mL/盒
                        不确定度        4.0%        5*5mL/盒
                WSBW 510-2
喷气燃料        硫含量标称值        21.6 mg/kg        10*1mL/盒
                        不确定度        4.1%        5*5mL/盒
                WSBW 510-3
汽油        硫含量标称值        134.0 mg/kg        10*1mL/盒
                        不确定度        2.2%        5*5mL/盒
                WSBW 510-4
汽油        硫含量标称值        132.8 mg/kg        10*1mL/盒
                        不确定度        3.1%        5*5mL/盒
                WSBW 510-5
汽油        硫含量标称值        502.6 mg/kg        10*1mL/盒
                        不确定度        2.4%        5*5mL/盒
                WSBW 510-6
汽油        硫含量标称值        508.1 mg/kg        10*1mL/盒
                        不确定度        2.5%        5*5mL/盒
                WSBW 510-7
柴油        硫含量标称值        1024.3 mg/kg        10*1mL/盒
                        不确定度        2.8%        5*5mL/盒
                WSBW 510-8
喷气燃料        硫含量标称值        1918.9 mg/kg        10*1mL/盒
                        不确定度        2.5%        5*5mL/盒
                WSBW 510-9
柴油        硫含量标称值        1948.6 mg/kg        10*1mL/盒
                        不确定度        1.5%        5*5mL/盒
                WSBW 510-10
航空煤油        硫含量标称值        1948.6 mg/kg        10*1mL/盒
                        不确定度        2.3%        5*5mL/盒
GMT+8, 2026-1-2 13:39
