按等使用量块是科学且经济的,因此绝大多数用户都按等使用量块,辅以按级使用,因此量块检定结论一般应同时给出等别和级别的结论。因为按等使用要计算实际尺寸,按级使用标称值高效,如果有少数用户的确不愿意按等使用,只按级使用量块,检定证书就不必给出等别结论和修正值(或偏差值),而必须给出级别结论。检定结果中有部分尺寸偏差超出规定级别的尺寸偏差要求,这些超差量块应在检定证书上加以注明。整套不合格的,可以给出降级结论,如果连最低级别3级要求都达不到,应出具检定结果通知书,并说明不合格原因。因为连3级都达不到了,无法按级使用,而用户又不按等使用,也用不着给出等别结论,这就避免了“无级”量块的出现。
但用户如果是按等使用量块,并辅以按级使用,检定证书就必须同时给出几等几级的结论。等别取决于检定机构的能力不会改变,级别则随使用时间的增长而不断降低,等别仍然是原有的高等别(例如3等),检定结论依次降为“3等1级”、“3等2级”、“3等3级”。当量块达不到最低级别3级要求时,应给出“3等无级”的结论,否则用户有可能误以为原有级别没变,或误认为是最低级别3级而误用量块级别,从而产生测量风险。
“无级”并非逾越检定规程的规定,而是严格执行检定规程关于等别和级别的判定规定。检定规程规定了K、0、1、2、3五个级别的尺寸偏差极限值,量块尺寸偏差超出检定规程规定的尺寸偏差极限值就属于“级外”或“无级”的量块,这是产品质量分级的基本常识。需要同时给出等别和级别结论的量块,检定机构只给出等别而不给出级别结论的,属于一种懒惰和不负责任的做法。 |
