[质量] 谁精通衡器,来讨论一下JJF1847-2020问题
jshz0720 发表于 2020-12-31 10:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF1847-2020《电子天平校准规范》中测量方法:
【7.2.6.4 测量可以按照以下不同的方法选择进行:
方法一:(用于单分度天平)
a) 不易产生漂移的单分度天平:在测量之前,将示值置零。然后先将试验
载荷放在位置 1 处,再按顺序移动至其他位置。记录每个位置的示值;
b) 易产生漂移的单分度天平: 在测量之前,将示值置零。首先将试验载
荷放在位置 1,移除,然后放在下一个位置,又移除,以此类推,直至从
最后一个位置移除, 每次去除载荷后可以置零。记录每个位置的示值。
方法二: (用于多分度/多范围天平)
a) 不易产生漂移的多分度/多范围天平: 首先将试验载荷放在位置 1,对
天平进行除皮操作。然后将试验载荷按顺序移动至其他位置。记录每个
位置的示值;
b) 易产生漂移的多分度/多范围天平: 首先将试验载荷放在位置 1,对天
平进行除皮操作。接着将试验载荷移至下一个位置,然后移回位置 1,如
显示不为零,则需置零。以此类推直至从最后一个位置移除。记录每个
位置的示值】
方法二:是否有错,砝码在天平上去皮后,偏载是否能显示小于最小称量问题?
 楼主| jshz0720 发表于 2020-12-31 10:14:28 | 显示全部楼层
在7.2.6.2里面
JJF1847-2020 电子天平校准规范.pdf
685.36 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 金币 -1
回复
泰山压压压顶 发表于 2020-12-31 11:18:02 | 显示全部楼层
去皮 不是置零 不存在最小称量问题
回复
 楼主| jshz0720 发表于 2020-12-31 11:48:01 | 显示全部楼层
去皮 不是置零 不存在最小称量问题
关键是一个分度值能显示吗
回复
 楼主| jshz0720 发表于 2020-12-31 11:48:21 | 显示全部楼层
说错了,是1个分度值
回复
泰山压压压顶 发表于 2020-12-31 13:49:18 | 显示全部楼层
关键是一个分度值能显示吗
可以啊 零点追踪不工作的 不是置零 去皮是可以显示的
回复
18983107231 发表于 2020-12-31 15:25:58 | 显示全部楼层
学习,为什么不用检定规程
回复
 楼主| jshz0720 发表于 2020-12-31 15:39:17 | 显示全部楼层
学习,为什么不用检定规程
第三方实验室,只能优先规范,然后参照规程
回复
 楼主| jshz0720 发表于 2020-12-31 15:40:50 | 显示全部楼层
电子天平,有的没有这个功能
回复
泰山压压压顶 发表于 2020-12-31 16:09:44 | 显示全部楼层
电子天平,有的没有这个功能
没有这个功能更不会影响了
回复
用户名很难起 发表于 2021-2-27 16:43:44 | 显示全部楼层
这个版本还是“批准稿,稍后上传出版稿”,有正式版本吗?
回复
GMT+8, 2026-1-3 07:18
