[标准求助] 22类实验室常见仪器设备配置
200313070 发表于 2021-7-6 10:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文罗列了22类常见行业领域实验室设备配置,供参考。
一、化妆品行业
1 水分测定仪        测量原料及产品的水分含量
2 紫外分光光度计        定性或定量原料及半成品含量
3 傅立叶变换红外光谱仪        定性分析化妆品原料
4 压片机        处理红外样品
5 气相色谱仪        定性分析化妆品原料及半成品中所含物质
6 氢气、氮气、空气发生器        配合气相色谱仪使用
7 高效液相色谱仪        定性或定量分析化妆品原料及半成品活性成分,各类防腐剂、防晒剂等
8 超声波清洗机        试剂脱气
9 振荡器        高效液相样品的前处理工作
10 生化培养箱        测试化妆品原料及半成品的微生物(霉菌和细菌)含量
11 烘箱        用于微生物实验室玻璃仪器的灭菌及原料的固含量的测定
12 pH计        测定原料及半成品的pH值
13 粘度计        测定原料及半成品的粘度值
14 熔点仪        测定原料及半成品的熔点值
15 比重计        测定原料及半成品的比重值
16 针入度仪        测定原料及成品的硬度
17 阿贝折光仪        测定原料及成品的纯度度
18 真空干燥箱、低温恒温箱、恒温箱        测定成品稳定性时配套使用
19 灭菌锅        微生物实验室玻璃仪器的灭菌
20 扭矩仪        测成品(瓶盖)的扭矩
21 旋涡混合器        混合
22 口红折断仪        测定口红折断率
23 水浴锅        恒温
24 马弗炉        测定化妆品原料灰份
二、涂料行业
1 漆膜附着力实验仪        测量预涂漆的附着力
2 漆膜摆式硬度计        测量涂料的硬度
3 粘度计        测量涂料的粘度
4 干燥时间测定仪        测量涂料的干燥时间
5 数显磁性测定仪        测定涂料干膜厚度
6 电热鼓风干燥箱        干燥
7 酸度计        测量溶液的pH值
8 石油产品馏程测定仪        测量石油、甲笨等产品的馏程
9 漆膜圆柱弯曲试验仪        测量厚浆漆的弯曲性
10 闪点测定仪        测量涂料的闪点
11 湿膜测厚仪        测定涂料湿膜涂抹厚度
12 盐雾箱        测量厚浆漆的耐盐雾性能
三、制药厂
1 酸度计        测pH值
2 电导率仪        测电解质溶液中电导率值
3 旋光仪(目视、自动)        测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量
4 液相色谱仪        定性、定量分析
5 气相色谱仪        定性、定量分析
6 自动电位滴定仪        酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定络合滴定
7 智能崩解仪        在设定温度(人体温度下)行药品崩解实验
8 药物溶出度仪        在设定温度(人体温度下)行药品溶解实验
9 脆碎度测定仪        在设定转速下进行药片脆碎度实验
10 熔点仪                 测量结晶性化学制品、药品和部分结晶聚合物熔点
11 澄明度检测仪        观察溶液澄清程度,有否颗粒物
12 紫外辐射照度计        紫外辐射照度测量
13 紫外可见分光光度计        测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 可见分光光度计        测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
14 微量进样器        液相气相色谱分析中使用
15 阿贝折射仪        测定透明、半透明液体或固体的折射率和平均色散
16 原子吸收分光光度计        根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
17 荧光分光光度计        分析和测试各类微生物、氨基酸、蛋白质、核酸及多种临床药物
18 色差计                   测量药品的颜色
19 红外分光光度计        定性定量分析
20 手持式糖度计        测定溶液中糖度、含糖量
21 标准旋光管        旋光仪的旋光度标准,检定旋光仪准确度
22 超纯水器        制超纯水
23 钠离子浓度计        测钠离子浓度
24 尘埃粒子计数器        测定空气中的微粒
25 永停滴定仪        根据电位变化指示滴定终点的滴定仪器
26 卡尔费休水分测定仪        测产品的含水量
27 薄层色谱仪        定性分析
28 傅立叶变换红外光谱仪        定性、定量分析
29 紫外强度计        测紫外红强度
30 三用紫外分析仪        药物生产和研究中,可用来检查荧光药品的质量
31 生物显微镜        观察微小物质
32 激光粒子计数器        尘埃粒子计数
33 双波长飞点扫描仪        凝胶电泳、薄层板等的精度测量
34 风速仪        测风速
35 数字式光度表        测量可见光辐照强度
36 反渗透纯水机        超纯水系统的进水,也可作一般实验室用水
37 环境参数测试机        测环境参数
38 医用净化工作台        提供无尘无菌高清洁工作环境
39 紫外线斑点检测仪        在药物生产和研究中,可用来检查荧光药品质量
40 浮游采样器        监控空气中细菌总数和检测空气中各种细菌
41 数字白度计        测试药品白度,以及荧光样品测量 散射光浊度仪
42 测量水质浊度 总有机碳测定仪
43 包装材料透水透氧测定仪
44 不同精度的分析天平,硬度测定仪
四、疾病预防控制系统
1 阿贝折射仪        测定透明、半透明液体或固体的折射率和平均色散
2 气相色谱仪        定性、定量分析
3 氨气分析仪        测样品中氨的含量
4 测汞仪                测定固体、液体样品中的汞含量
5 电导率仪          测电解质溶液中电导率值
6 二氧化硫测定仪        大气中二氧化硫浓度的自动监测
7 二氧化碳测定仪        大气中二氧化碳浓度的自动监测
8 超纯水器        制超纯水
9 粉尘采样器        该采样器适用于煤矿及其它粉尘作业环境中进行粉尘采样
10 光电浊度仪        测量浊度
11 光照度计                  测定光照强度
12 火焰光度计        临床化验及病理研究
13 激光粉尘仪        测粉尘浓度
14 紫外可见分光光度计        测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 紫外辐射照度计        紫外辐射照度测量
15 自动量程照度计        测定光照强度
16 自动旋光仪        测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量
17 酶标仪                 定性分析
18 冷原子荧光测汞仪        专用测汞仪器,测痕量汞
19 离子计                 测离子浓度
20 CO分析仪                测大气中一氧化碳含量
21 双道原子荧光光度计        固、液体中汞、砷、硒、锑、锗、锡含量测定分析
22 手持式糖量计        测液体的含糖量
23 生化分析仪        测定样品的浓度,酶反应速度和酶活性等数十种生化参数
24 洗板机                 与酶标仪配套使用
25 微量可调移液器        移取微量液体
26 显微镜                   观察微小物质
27 荧光分光光度计        分析和测试各类微生物、氨基酸、蛋白质、核酸及多种临床药物
28 医用净化工作台        提供无尘无菌高清洁工作环境
29 便携式红外线分析器    测定公共场所中CO2的浓度
30 电子微风仪        适用于工厂企业通空调,环境污染监测动压平衡自动跟踪等速烟尘采样器的采样
31 放射性污染计量仪        测试放射性污染源是否超标
32 热敏电阻(测辐射热计)        用于辐射探测
33 紫外光功率计        测试检测紫外光功率
34 热球式电风速计        测定室内外或模型的气流速度,是一种测量低风速的基本仪器
35 血红蛋白仪        检测血红蛋白
五、出入镜检验检疫局
1   酶标分析仪      定性定量分析
2   微量移液器       移取微量液体
3  紫外—可见分光光度计     测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
4  可见分光光度计     测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
5  凯氏定氮仪    全氮量分析、氨基酸分析、营养成份鉴定、品质分析
6  气相色谱仪    定性、定量分析
7  水份测定仪    样品中水分
8  酸度计    测HP值
9  赛波特比色计    用于未染色的精制石油产品分析
10 熔体流动速率仪 测定各种高聚物在粘流状态时的熔体流速率
11 微量测汞仪 测汞含量
12 原子吸收分光光度计 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
13 液相色谱仪 定性定量分析
14 血细胞分析 则量血液中红细胞数、白细胞数和红血蛋白的浓度
15 血球计数器 白血球、缃血球、血红蛋白、红细胞压积、平均红细胞体积、平均细细胞血红蛋白、平均红细胞血红蛋白浓度
16 尿分棉仪 测尿中各种物质含量
17 生化分析仪 定量分析
18 自动糖度旋光仪 测量样品中含糖量
19 洗板机 洗涤酶标仪上的酶标板
20 原油蜡含量测定仪 测石油中的腊含量
21 X—射线测硫仪 含硫含量
六、酒厂实验室
1 浊度仪 测量水质浊度
2 阿贝折射仪 测透明、半透明液体或固体的折射率和平均色散
3 色差计 测产品颜色
4 电导率仪 测电解质溶液电导率值
5 分光光度计 定量分析
6 光电式浑浊度仪 测液体浑浊度
7 卡尔费体水分仪 测定含水量的仪器
8 紫外—可见分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
9 自动旋光仪 测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量
10 钠离子浓度计 测钠离子浓度
11 气相色谱仪 定性定量分析
12 酸度计 测pH值
13 手持糖量计 测定溶液中糖度、含糖量
14 溶解氧测定仪 测溶解氧
15 微量进样器 进样
16 显微镜 观察微小物质
17 原子吸收分光光度计 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
18 液相色谱仪 定性、定量分析
19 比较测色仪 测量非透明材料表面颜色
20 蛋白质分析仪 蛋白质定量
21 啤酒浊度检验仪 测啤酒浊度
22 色度仪 测产品颜色
七、农产品质检站实验室
1 酸度计 测pH值
2 电导率仪 测电解质溶液电导率值
3 液相色谱仪 定性、定量分析
4 气相色谱仪 定性、定量分析
5 自动电位滴定仪 酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定
6 紫外—可见分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
7 可见分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
8 原子吸收分光光度计 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析9 红外分光光度计 根据物质在红外光区的吸收光谱特征和朗伯比尔定律对物质进行定性定量分析
10 卡尔费休水份仪 测定含水量的仪器
11 傅里叶变换红外光谱仪  定性、定量分析
12 色差计 测量农产品颜色
13 离子色谱仪 定性分析
14 微量水份测定仪 检测农产品中的微量水份
15 荧光分光光度计 用于易形成氢化物元素、易形成气态组分元素和易还原成原子蒸汽元素的测定
16 旋光仪(目视.自动) 测物质旋光度,分析物质的浓度.纯度.含糖量
17 酶标分析仪 根据酶与底物能产生显色反应,对物体进行定性定量分析
18 微量移液器 移取微量溶液
19 气质联用仪 农产品中物质的定性定量分析
20 阿贝折射仪 测折射率
21 白度计 测面粉.淀粉等粉剂的白度值
22 氨基酸自动分析仪 氨基酸含量
23 比较测色仪 通过同标准色比较测颜色
24 比色仪 用未知浓度样品与已知浓度标物比较方法进行定量分析
25 电脑粮食水分仪 测定粮中含水量
26 凯氏定碳仪 测蛋白质中氮的含量
27 谷物水份仪 测谷物中的含水量
28 黄曲霉素测定仪 测黄曲霉素含量
29 甲醛氨测定仪 测甲醛.氨含量
30 甲醛测定仪  测空气中甲醛气体的含量
31 降落值测定仪 测定谷物面粉及其它含有淀粉的产品中淀粉酶活性
32 浊度仪 测浑浊度
33 自动检糖计 测含糖量.糖度
34 农药残留测定仪 定性测定农药残留成份
35 卤素水份测定仪 测样品中水份
36 面筋测定仪 测定小麦粉中面筋今量
37 罗维朋比色仪 根据标准色板目视察出溶液(如:豆油)的颜色
38 色度计 测产品颜色
39 双道原子荧光光度计 定性、定量分析
40 食品二氧化硫测定仪 测二氧化硫浓度(库仑滴定法)
41 纤维测定仪 测定纤维含量
42 脂肪测定仪 测脂肪含量
43 原子荧光光度计 定性定量分析
八、油脂厂实验室
1 酸度计 测pH值
2 电溶式水份测量仪 测样品中水份
4 气相色谱仪 定性、定量分析
5 罗维朋比色计 根据标准色板目视观察出溶液的颜色
6 近红外仪 测量粮食中含水量、蛋白质含量、纤维含量
九、环境监测站实验室
1  酸度计 测pH值
2 电导率仪 测电解质溶液电导率值
3 液相色谱仪 定性、定量分析
4 气相色谱仪 定性、定量分析
5 紫外—可见分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
6 可见分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
8 离子色谱仪 适用于亲水性阴、阳离子的分离
9 浊度仪 测浑浊度
10 双道原子荧光光度计 定性、定量分析
11 便携式溶氧仪 测定溶解氧
12 离子计 测离子浓度
13 半透明烟度计 用于测定烟度
14 不透明烟度计 用于测定烟度
15 测汞仪 测定水、大气、土壤、矿物、食品、生物和人体组织等样品中痕量汞
16 场强仪 测场强
17 大气污染日平均浓度采样器 大气采样
18 多功能红外测油仪 测定土壤、水中所含油
19 黑度计 测黑度
20 极谱仪 定性、定量分析
21 空气采样器 采集空气
22 自动烟尘(气)测试仪 测量烟道或排尘管道气体中的粉尘浓度
23 皮托管平行自动烟尘采样器 测量大气中烟尘浓度
24 汽车排气分析仪 测定烟道或排尘管道气体中的粉尘浓度
25 汽车尾气分析仪 检测汽车尾气
26 CO测定仪 测CO含量
27 BOD测定仪 测量水中生物需氧量
28 COD测定仪 测定水中化学需氧量
29 烟气采样器 采集烟气
30 烟气二氧化硫分析仪 分析烟气中二氧化硫含量
31 烟气分析仪 分析烟气中的二氧化硫、氮氧化合物、一氧化碳等有害气体及氧气浓度
32 油份浓度分析仪 对工业废水及江、河、海水或其他含油质等的监测、分析和研究
十、组织培养实验室
1 超净工作台 双人,双面,排风量大,洁净度高,有紫外灯,垂直的 长城牌//冠鹏//北京显像管厂
2 超净工作台 双人,单面,排风量大,洁净度高,有紫外灯,垂直的 长城牌//冠鹏//北京显像管厂
3 超净工作台 单人,单面,排风量大,洁净度高,有紫外灯,垂直的 长城牌//冠鹏//北京显像管厂
4 灭菌锅 70-90L 三洋//国产
5 倒置显微镜 40*10(能照像有像差) 重光
6 二氧化碳培养箱 MIR-162//MIR-262 三洋
7 滤器 2500ml 正压、进口
8 磁力搅拌器    国产
9 离心机 4000转以下 国产
10 酶标仪   伯乐
11 酶标仪   国产
12 干燥箱 内径65*50 180度
13 干燥箱 内径65*50 50-60度
14 小液氮罐 3升
15 电子天平 1/10000 国产
16 组织架 14米 角钢/隔热反光
十一、质量安全环保处实验室
1 阿贝折身仪 测透明、半透明或固体的折射率和平均色散
2 色差仪 测产品颜色
3 电导率仪 测电解质溶液电导率值
4 多功能红外测油仪 测油中含水量
5 可见分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
6 甲醛测定仪 测甲醛含量
7 紫外可见分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度、定量分析     8 酸度计 测HP值
9 测汞仪 测定水、大气、土壤、矿物、食品、生物和人体组织等样品中痕量汞
10 荧光分光光度计 用于易形成氢化物元素,易形成气态组分元素和易还原成原子蒸汽元素的测定
11 原子吸收分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度、定量分析    12 液相色谱仪 定性定量分析
13 照度计 测定光照强度
14 X—APO荧光谱照仪 定性分析
15 熔体流动速率仪 测量热塑性的给定的温度和压力下熔体每10分钟通标准口模质量  16 数字熔点仪 测量产品熔点
十二、炼油厂实验室
1 水份仪 测油中含水量
2 微量水份测定仪  测量油中微量水      .
3 激光粒度仪 测量样品中的颗粒分布
4 快速智能测硫仪 测硫含量
5 半导体凝固点测定仪 石油产品专用分析仪器,测量油品的冷凝(凝固点)
6 饱和蒸汽压测定仪 测定石产品饱和蒸汽压
7 闭口闪点仪 测定燃料油,润滑油及其它各种可燃体的闪口闪点
8 测氧仪 测定柴油馏程
9 电导率仪 测电解质溶液电导率值
10 电炉法残碳测定仪 测定石油产品的残碳
11 多气体气体检测仪 可同时检测多种气体
12 开口闪点测定仪 测定燃料油,润滑油及其他各种可燃液体的开口闪点
13 康氏残碳仪 测定石油产品的残碳
14 抗乳化性能试验器 测定石油和合成液与水分离的能力
15 浊度仪 测量液体浊度
16 钠离子浓度计 测钠离子浓度
17 馏分燃料油氧化安定性测定仪 测定馏分燃料油氧化安定性
18 凝点测定仪  测定石油产品的凝点
19 石油产品原油含水量测定仪 测原油含水量
20 石油产品蒸馏测定仪  分析石油产品的馏份含量
21 实际胶质仪 测定油中实际胶质含量
22 赛波特颜色测定仪 适用于未染色的精制石油产品分析
23 润滑油抗氧化泡沫特性测定仪 测定润滑油抗氧化泡沫特性
24 数字式硅酸根分析仪 测定水中硅酸根含量
25 微机数显电导碳硫分析仪 能快速、准确的检测钢铁及其他金属材料中碳、硫两元素的质量分数
26 铜片腐蚀仪 测定石油产品对铜片的腐蚀程度
27 原子吸收分光光度计  根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
28 阿贝折射仪 测透明、半透明液体式固体的折射率和平均色散
十三、淀粉及淀粉制品生产企业QS认证实验室
1 分析天平(0.1mg) JA1103N 样品称量
2 天平(0.1g) SL502N 样品称量
3 干燥箱 DHG9053A 分别用于水份盐份、净含量的检验
4 磁力搅拌器 HJ-3 搅拌样品
5 马弗炉 SX-2.5-10 测量样品灰份
6 验粉筛 JJSF
十四、糖果制品生产企业QS认证实验室
1 分析天平 JA1103N 样品称量
3 无菌室或超净工作台 SW-CJ-1FD 菌类检测
4 高压消毒灭菌器 YX280A 样品及实验用品的消毒灭菌
5 微生物培养箱(生化培养箱) SPX-160 菌类培养
6 干燥箱 DHG9053A 分别用于水份盐份、净含量的检验
7 糖度计 WZ-109 测糖度
十五、啤酒生产企业QS认证仪器设备
1 分析天平 JA1103N 样品称量
2 浊度仪 WGZ-1 测量质浊度
3 紫外分光光度计 751GW 定量分析
4 二氧化碳测定仪   测量产品中二氧化碳含量
5 高压消毒灭菌器 YX280A 样品及实验用品的消毒灭菌
6 微生物培养箱(生化培养箱) SPX-160 菌类培养
7 生物显微镜 XSP-2CA 菌类观察
8 无菌室或超净工作台 SW-CJ-1FD 菌类检测
9 酸度计 PHS-3C Ph测量
10 恒温水浴 HH-S-11-4 恒定温度
十六、酱腌菜生产企业QS认证仪器设备
1 分析天平 JA1103N 样品称量
2 干燥箱 DHG9053A 样品的水分干燥
3 高压消毒灭菌器 YX280A 样品及实验用品的消毒灭菌
4 超净工作台 SW-CJ-1FD 菌类检测
6 生物显微镜 XSP-2CA 菌类观察
7 分光光度计 722 成份分析
8 台秤或电子秤 3kg/1g 样品粗称
9 酸度计 PHS-3C Ph测量
十七、农药厂实验室
1 酸度计 测pH值
2 电导率仪 测电解质溶液电导率值
3 液相色谱仪 定性、定量分析
4 气相色谱仪 定性、定量分析
5 永停滴定仪 酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定
7 旋转蒸发仪
8 原子吸收分光光度计 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析9 马弗炉
10 卡尔费休水份仪 测定含水量的仪器
11 分子筛  测固体农药目数用
12 微量水份测定仪 检测农药中的微量水份
13 水浴锅 温控加热用
14 电加热套装置  快速加热分析用
15 气质联用仪,液质联用仪  农药中物质的定性定量分析
16 甲醛测定仪  测空气中甲醛气体的含量
17 农药残留测定仪 定性测定农药残留成份
18.原子荧光仪  定量测农药中重金属
十八、食品企业实验室
1 荧光分光光度计 测维C
2 分光光度计 *2 测 硝酸盐、亚硝酸盐、磷,标定标准溶液
3 高效液相色谱仪 *3 带紫外、荧光、二极管阵列、蒸发光散射检测器,测维生素、糖
4 液质联用仪 *2 测 三聚氰胺、黄曲霉M1
5 精密pH计
6 原子荧光光度计 测 汞、砷
7 气相色谱仪 带FID、ECD 测 脂肪酸、肌醇、碘
8 气相色谱质谱联用仪 测塑化剂、农残 ICP-MS 测微量元素
9 凯氏定氮系统 测蛋白质
10 全自动脂肪检测仪 测脂肪(不好用)
11 膳食纤维测定仪 测膳食纤维(不靠谱) 酶标仪
十九、茶叶出口企业:
1 三重四级杆串联质谱仪,农残检测
2 辐照残留检测仪,辐照残留检测
3 分光光度计,检测单宁、水色
4 红外水分测定仪,检测水分
5 糖度计,检测糖度
6 亚硫酸盐定量检测装置,检测亚硫酸盐(二氧化硫)
7 分析天平,称量
8 旋转蒸馏仪,提纯试剂
9 二次蒸馏装置,提纯试剂
10 离心机,农残检测前处理
11 电热鼓风干燥箱,农残检测前处理
12 数字式PH计
13 超净工作台,微生物检测
14 通风柜,农残检测前处理
15 生化培养箱,微生物检测
16 氮吹仪,农残检测前处理
17 隔水式培养箱,微生物检测
18 电热恒温培养箱,微生物检测
19 压力蒸汽消毒器,微生物检测
二十、微生物检测通用设备:
1 生物安全柜               致病菌检测
2 超净工作台               普通微生物检测
3 电热恒温培养箱            微生物培养
4 生物培养箱或霉菌培养箱    霉菌培养
5 干燥箱                    烘焙、干燥或干热灭菌
6 灭菌器                    物品灭菌消毒
7 生物显微镜                微生物形态观察
8 分析天平                  样品称量
9 PH计                      培养基PH值测定
10 纯水器或蒸馏水器         配制用水制备
11 水浴锅                   培养基溶解、保温
12 红外接种环灭菌器         接种工具灭菌
13 均质器                   非液态样微生物采集
14 振荡器                   均匀样品
二十一、职业卫生:
1 防爆粉尘采样器   粉尘、金属烟尘采样
2 高原空盒气压表   现场气压
3 数字式温湿度计    现场温湿度
4 电子皂膜流量计    采样器流量校准
5 热球式风速仪      现场风速测定
6 辐射热计          辐射热测定
7 低流量大气采样器    有机物采样
8 黑球、湿球温度计    高温测量
9 个体噪声剂量计(包括防爆) 个体噪声测量
10 倍频程声级计(包括防爆)
11 噪声频谱分析仪
12 手传振动测定仪       手传振动
13 照度计                采光、照明
14 工频电场仪         工频电场
15 高频电场仪         高频电场
17 微波测定仪           微波辐射
18 紫外辐照计           紫外辐射
19 一氧化碳不分光红外线分析仪       一氧化碳
20 二氧化碳不分光红外线分析仪         二氧化碳
21 场强仪                    电磁场轻度
22 大气采样仪               空气样品采集
23 便携式气相色谱仪         现场有机物分析
24 测汞仪                   汞
25 电导率仪          实验室纯水质量检测
27 红外分光光度计       有机物定性
28 万分之一分析天平     药品称量
29 十万分之一分析天平   滤膜称重
30 除湿机               调节实验室湿度
31 低温冰箱            特殊药品保存
32 普通冰箱            样品保存等
33 药品保存冰箱        标样保存等
34 电热板              加热样品
35 微波消解仪          低温元素消化
36 液体快速混匀器      样品混匀
37 小型高速离心机       样品离心
38 溶剂过滤装置         溶剂除杂
39 超声波清洗机         清洗
40 恒温水浴箱         加热
41 旋转蒸发仪         溶剂提纯等
42 氮吹仪             液体浓缩
43 循环水式真空泵      抽滤等
44 马弗炉             游离二氧化硅含量测定
45 热解析仪           样品前处理 .
46 干燥箱               样品干燥
47 紫外可见分光光度计    定量分析
48 气相色谱仪            有机物定量
49 原子荧光分光光度计     砷等元素测定
50 离子计              pH、F离子等测定
51 原子吸收分光光度计  金属定量分析
52 高效液相色谱仪   有机物定量分析
53 离子色谱仪        氯、碘、硫酸根、草酸等测定
54 气质联用仪     有机物定性、定量
55 相差显微镜     石绵尘
56 分散度测定仪   粉尘分散度
57 超纯水器        制超纯水
二十二、胶粘剂企业实验室
1 凝胶色谱仪        测量分子量
2 旋转流变仪        测量粘度以及固化曲线
3 DSC               测量固化度及Tg
4 气相色谱仪        测量有机成分的游离含量
5 紫外分光光度计    废水游离醛,游离酚测量
6 红外光谱仪        原材料质控以及合成结构跟踪
7 定氮仪            测量含氮量
8 旋转粘度计        粘度测量
9 BYK气泡粘度计     粘度测量
10 涂四杯            粘度测量
11 pH计              pH测量
12 智能密度计        密度测量
13 卡尔费休水份仪    含水率测量
14 自动滴定仪        酸碱滴定
15 万能力学试验机    拉力,强度测试
16 万能试验机        用于热压
17 光学阿贝折射仪    测量折光率
18 真空泵            用于脱水
19 制冰机            制冰
20 制冷器            冷却
21 光泽度仪          测量光泽度
22 磨耗仪            测量耐磨度
23 界面张力仪        表面张力测量
24 炉温跟踪仪        温度测量
25 闪点仪            测量闪点
26 氧指数测定仪      测量燃烧氧指数
27 COD测定仪         化学含氧量测定
28 BOD测定仪         废水生物含氧量测定
29 各种研磨机        研磨
文章来源嘉峪检测网,转载仅为分享知识,如有侵权请联系删除
zyq6006594 发表于 2021-7-6 11:28:45 | 显示全部楼层
非常实用,对于想要开展产业计量而不清楚配套设备来说很好。
回复
Juncy 发表于 2021-7-6 22:12:27 | 显示全部楼层
简直无敌,对校准和检测都非常有用,行业就是欠缺综合归纳以及统计的人才。
回复
zhangbz 发表于 2021-11-1 15:53:26 | 显示全部楼层
太有才了,对校准和检测都非常有用。。
回复
 楼主| 200313070 发表于 2021-11-5 10:22:08 | 显示全部楼层
太有才了,对校准和检测都非常有用。。
好东西要分享。
回复
1993 发表于 2021-12-10 17:41:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,已经保存
回复
GMT+8, 2026-1-1 19:09
