[答疑互助] 2019年案例第6题自己给的答案
增增增 发表于 2022-1-15 09:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)1000mm量棒的最大允许误差代入公式
MPE=±(1.0μm+5×10-6L)=±(1.0μm+5×10-6×1000mm)=±6.0μm
(2)修正值是示值误差的相反
20.5℃时,量棒的标称值=1000mm,(此时 不考虑由于温度增加引入的膨胀量,如果考虑要计算⊿=ΔL=αL(t-20)=11.5×10-6℃-1×1000mm×(20.5℃-20℃)=5.75μm
20.5℃标准值 是 测长仪装置的读数是10次的平均值 1000.00202
所以=量棒的修正值=1000.00202-1000=2.02μm,该值是量棒在20.5℃时相对于标称值 的修正
(3)0.30μm
(4)0.3/根号10=0.09μm
(5)根据题意,测长仪引入的不确定度分量u2和温度引入的不确定度分量u3的值恰好相等。
现求温度引入的不确定度分量u3
a=ΔL=αL(t-20⊿)=1×10-6℃-1×1000mm×(20.5℃-20℃)=0.5μm是半宽
假设服从均匀分布,则:
u3=a/k=0.5μm/=0.29μm
(6)本题问的应该是校准结果的不确定度而不是标准装置的不确定度
根据题意,计量标准装置的测量不确定度(k=2)是量棒最大允许误差绝对值的1/4,则:
U=6.0μm/4=1.5μm  ,k=2,分量为uc=U/k=1.5μm/2=0.75μm
现已知u1=0.09μm,u2和u3相等,且u1、u2和u3互不相关,则
,经整理后得到:u3=0.53μm
u3=a/k,a=ΔL=αL(t-20℃),k=,经整理后得到:
所以,对1000mm量棒校准,实验室温度应控制在(20±1)℃,才能满足校准结果的的测量不确定度。
白泽望 发表于 2022-2-17 11:45:25 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
greatyec 发表于 2022-2-17 11:48:08 | 显示全部楼层
感谢楼主分享 支持了
liu592147402 发表于 2022-3-15 08:57:38 | 显示全部楼层
我分不清楚,标称值和平均值应该哪个减哪个
ikiwi 发表于 2022-3-15 09:11:27 | 显示全部楼层
此题的解法  在微信公众号  “计量养成研究所”上   解析非常详细
加油吧 发表于 2022-5-16 19:54:05 | 显示全部楼层
问一下楼主,第6题看不太懂,有没有详细一点的解析
haoqingfen 发表于 2022-5-17 09:56:58 | 显示全部楼层
第6小题,我当时也像你这么理解的,但中大网校给的22.6,没考虑U1,U2的,也不知,标准答案是什么的
cand 发表于 2023-4-8 11:35:15 来自手机 | 显示全部楼层
第二问,您求了5.75,又没有用,很疑惑啊
GMT+8, 2026-4-6 13:05
