[答疑互助] 不理解量纲为一的量的 测量单位
增增增 发表于 2022-2-13 10:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上说,量纲为一的量的测量单位是数,可是平面角立体角有专门的测量单位,弧度和球面度呀,测量单位有名称呀
成成馨 发表于 2022-2-13 11:00:33 | 显示全部楼层
我也注意这个问题了,求解?
杰克 发表于 2022-2-13 16:38:15 来自手机 | 显示全部楼层
对“一”这个单位起了一个专门的名字叫“弧度”,区别与同样单位为“一”的其他量。
 楼主| 增增增 发表于 2022-2-13 22:39:34 | 显示全部楼层
量纲为1,测量单位有专门名称,别把量纲与测量单位的概念搞错
2017S 发表于 2022-2-14 17:26:15 | 显示全部楼层
应该要理解为无量纲量
 楼主| 增增增 发表于 2022-2-14 20:14:44 | 显示全部楼层
现在就是要说无量纲量到底有没有测量单位?
微信用户 发表于 2022-2-15 09:50:51 | 显示全部楼层
电流的量纲是I,单位是安培
tuto945 发表于 2022-2-15 15:17:00 | 显示全部楼层
不是这个说法,《中华人民共和国法定计量单位》是国务院制定的,只要它有包括说明可以用就能用这个单位,反之他没包括说明的就不能用。
成成馨 发表于 2022-2-15 16:13:35 | 显示全部楼层
JJF1001-2011 第四页有解释
 楼主| 增增增 发表于 2022-2-15 20:03:15 | 显示全部楼层
答案是有的无量纲量的测量单位有专门名称;如弧度
规矩湾锦苑 发表于 2022-2-16 02:06:16 | 显示全部楼层
  JJF1001的3.7条定义了“量纲为一的量”,又称“无量纲量”,因此“量纲为一”和“无量纲”在这里含义相同。量的“量纲”和量的“计量单位”不是同一个术语。量的“量纲”是“量与基本量之间的依从关系”,量的“计量单位”是“根据约定定义和采用的标量”,并具有“根据约定,赋予的名称和符号”。
  “量纲为一的量”“与基本量之间的依从关系”是各基本量的指数均为0,数学告诉我们任何数和量的指数为0时,计算结果均为1,因此其“量纲”必为1。“量纲为一的量”“约定定义和采用的标量”是个“数”,包括分子分母单位相同可以约除的“数”以及可以数出来的“数”,因此“根据约定,赋予的名称和符号”就是“数”,这种量的计量单位也就只能是“数”。
  定义3.7的注2说,“但是,这样的量比一个数表达了更多的信息”。例如平面角、立体角、锥度、斜度、酒精度、折射率、正弦函数、线圈圈数……,是互不相同的“量”,如果量的大小都是0.1,同样大小的0.1包含的“信息”就完全不同,此0.1与彼0.1并不相等。因此,“量纲为一的量”一般不能简简单单地仅用“数”表述,量的名称与量的大小应该写在一起。
  对于常见“量纲为一的量”,人们为了表述方便,不得不给它的计量单位1一个“专门名称”和“符号”。例如最常见的量平面角,人们就给一个专门名称和符号为弧度(rad)。人们对大量的量纲为一的量的计量单位并没有给专门名称和符号,怎么办?对大量“量纲为一的量”的计量单位1,就可以用“商”的形式及其十进分数单位或十进倍数单位表述,例如导出平面角的基本单位是米与米的商,可以用单位米/每米(m/m)表述,其十进分数单位最常见的有毫米/每米(mm/m)。用导出该单位的“商”或其十进分数单位表述的计量单位比比皆是,例如密度的计量单位kg/kg、mg/kg、μg/kg等。
xxgxl 发表于 2022-2-16 09:09:11 | 显示全部楼层
比如说,没有单位的值。像汽油的辛烷值就没有单位,是量纲为一,不写单位,但是有单位,单位为一。
 楼主| 增增增 发表于 2022-2-16 20:50:12 | 显示全部楼层
最终结论还是:“书上说,量纲为一的量的测量单位是数,”此句话不全面,测量单位是弧度,而不能是数1,但是量纲是1
规矩湾锦苑 发表于 2022-2-16 23:05:00 | 显示全部楼层
  “量纲为一的量”顾名思义其量纲就是1。至于“量纲为一的量”的计量单位,在JJF1001第3.7条定义注2中讲到“量纲为一的量的测量单位和值均是数”,在第3.8条定义“测量单位(即计量单位)”时的注3,也指出“量纲为一的量的测量单位是数”。因此,:“书上说,量纲为一的量的测量单位是数”是没有问题的。
  作为计量单位的“数”应该是1与10的幂乘积。1也是数,是1×10^(0),因此,1当然也是“量纲为一的量”的一个计量单位。化学计量和化学分析中常用符号ppm,其实是“数”百万分之一(即1×10^(-6))的缩写,也可以看作是量纲为一的量的一个计量单位,与之相似的还有符号ppb。
  平面角的计量单位“弧度”也是“数”,是数1,只不过人们给平面角的计量单位1起了一个专有名词叫“弧度”,但叫“弧度”并不能改变平面角的计量单位1是“数”的本质。如果用相同量纲的单位“商”作单位,例如kg/kg、mg/kg、μg/kg;L/L、mL/L、μL/L;m/m、mm/m、μm/m等,其实也不能改变“量纲为一的量的测量单位是数”的本质,因为分子分母的“基本单位”相同,约除后剩下的就仅仅是“数”。之所以还保留分子分母的计量单位,是为了与其他量相区别,反映这个“数”比一个纯数“表达有更多的信息”。
 楼主| 增增增 发表于 2022-2-17 21:49:56 | 显示全部楼层
根据JJF1001-2011解释,量纲为一的量”的计量单位是数1,在某些情况下有专门的计量单位,有些情况下是1,这样就更好理解了
补充内容 (2023-4-30 18:37):
问题是平面角的计量单位是1,还是一个专有名词叫“弧度”
GMT+8, 2026-4-6 09:19
