[试卷] 2023一级案例分析回忆附答案(修订1.0版)
huangfan123 发表于 2023-6-13 10:06:41 | 显示全部楼层
魔兽世界 发表于 2023-6-13 09:13
不是相对形式哦,相对形式的是简化公式。这题是用的灵敏度系数乘输入分量,直接根号下平方和相加就可以了 ...
我的理解是相关的情况下用传播率,不相关的情况下要根据模型选择,模型为加减和方根,,模型为乘除就用相对,不知道对不对
回复
 楼主| 魔兽世界 发表于 2023-6-13 10:12:47 | 显示全部楼层
我的理解是相关的情况下用传播率,不相关的情况下要根据模型选择,模型为加减和方根,,模型为乘除就用相 ...
相对的那个简化公式只适合于最简单的相乘模型,这题用不了。这题是复合函数,得用传播率那个基础公式。所以,选择哪个公式不是只看是否相关,还得看简化公式使用前提条件是否符合。
回复
山木枝 发表于 2023-6-13 10:26:23 | 显示全部楼层
相对的那个简化公式只适合于最简单的相乘模型,这题用不了。这题是复合函数,得用传播率那个基础公式。所 ...
这一题做的时候我也奇怪,VICOS(0)应该算是最简单的乘法模型了吧,我理解列表只是简化了中间的步骤,把结果以表格的形式呈现。根据乘法模型应该用ur合成,可是结果太大,还是舍弃分辨力的u后进行平方求和。
回复
雨蝶 发表于 2023-6-13 10:35:23 | 显示全部楼层
厉害了,谢谢~
回复
huangfan123 发表于 2023-6-13 11:00:50 | 显示全部楼层
这一题做的时候我也奇怪,VICOS(0)应该算是最简单的乘法模型了吧,我理解列表只是简化了中间的步骤,把 ...
没有重复性的情况下,分辨力作为来源不能舍弃呀
回复
huangfan123 发表于 2023-6-13 11:02:16 | 显示全部楼层
受教了,谢谢
回复
zzylyau126 发表于 2023-6-13 11:48:11 | 显示全部楼层
怎么强悍,哪来的
回复
shanjiu 发表于 2023-6-13 11:52:29 | 显示全部楼层
魔兽世界 发表于 2023-6-13 09:58
感谢指正,第一个,确实有让写另外2种方式,只是没让画图。第二个,罚款确实不算贸易结算,但是考虑到这 ...
让画图了吧
回复
 楼主| 魔兽世界 发表于 2023-6-13 12:44:37 | 显示全部楼层
环形让画图了,两外两种只需要写出名称就行了,不需要画图
回复
daadong 发表于 2023-6-13 16:19:43 | 显示全部楼层
谢谢!厉害
回复
211147049 发表于 2023-6-13 16:52:53 | 显示全部楼层
我个人认为,速度最大可能值和最小可能值,相对误差(-6~0)%,就是122*0.94~122
回复
caibihai 发表于 2023-6-13 16:59:13 | 显示全部楼层
太厉害了。这么快就出来
回复
right1 发表于 2023-6-13 17:53:04 | 显示全部楼层
太牛逼了,可以参考一下下
回复
 楼主| 魔兽世界 发表于 2023-6-13 18:26:04 | 显示全部楼层
我个人认为,速度最大可能值和最小可能值,相对误差(-6~0)%,就是122*0.94~122 ...
122是测出来的车速,测出来车速只能是负偏差,只能比实际车速小,跟零售商品的秤一个意思。实际车速最大值是122÷(1-0.06)=130,实际车速最小值是122➗(1-0.00)=122
回复
王振华 发表于 2023-6-14 08:04:07 | 显示全部楼层
#在这里快速 已下载看看,感谢回复#
回复
211147049 发表于 2023-6-14 09:16:32 | 显示全部楼层
122是测出来的车速,测出来车速只能是负偏差,只能比实际车速小,跟零售商品的秤一个意思。实际车速最大 ...
嗯,是的呀
回复
饽饽大头 发表于 2023-6-14 09:47:28 | 显示全部楼层
吉丰丰 发表于 2023-6-12 22:35
今年一级恢复以往难度了。
我觉得今年的计算题还算简单的,您看以前的那计算题,一道题算半天。今年就是感觉翻过来掉过去地考强检。
回复
哈哈笑 发表于 2023-6-14 10:27:42 | 显示全部楼层
已下载看看,感谢
回复
18055086133 发表于 2023-6-14 10:48:45 | 显示全部楼层
谢谢大佬的分享.......、
回复
懒惰的梦想家2 发表于 2023-6-14 10:58:04 | 显示全部楼层
再下载下来看一下,有什么不一样的地方
回复
hyf014 发表于 2023-6-14 16:08:45 | 显示全部楼层
饽饽大头 发表于 2023-6-13 09:44
我提点建议:
第一题中,我记得好像没有让写出另两种传递方式。
第五题第二问,个人认为仅属于安全防护,并 ...
就是安全防护,脑子潜意识填了贸易结算
回复
shanjiu 发表于 2023-6-15 08:15:13 | 显示全部楼层
我没看清题。。。其他两种也画了,,,没问题吧
回复
zyun 发表于 2023-6-15 09:17:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主。自己审题不严谨,出现不该有的失误。
回复
 楼主| 魔兽世界 发表于 2023-6-15 09:26:30 | 显示全部楼层
多画不会扣分的,没事
回复
江南居士 发表于 2023-6-15 14:50:04 | 显示全部楼层
楼主,感谢分享!
回复
GMT+8, 2026-1-1 12:32
© 2001-2025 Discuz! Team.
