对计量标准考核中重复性试验的思考
杰克 发表于 2023-10-4 13:38:42 来自手机 | 显示全部楼层
285166790 发表于 2023-9-19 17:22
这正是1033表述不完善的地方,CNAS评定CMC的方法是很好理解,意义也很明显。我猜1033本想表达的也是类似 ...
JJF1033表达的完全不是CMC,你考试能考90分到70分,CMC是90分,JJF1033要求是你放松自然状态时考的75分,检定校准要求你的分数不少于60分。如果你放松时只能得55分,你的标准就废了,虽然你这时候努力考能得65分,但你不能满足你次次能考60分,你可能十次有四次考不到60分,这就不能满足工作需要了。
回复
csln 发表于 2023-10-4 19:44:29 | 显示全部楼层
“检定/校准结果的不确定度”的功能,到底是表征常规被测对象的“计量特性”,还是表征校准机构的“校准和测量能力CMC”?“检定/校准结果的不确定度”大,到底是不满足所开展的检定/校准项目的要求,还是不满足常规被测对象的不确定度极限要求(被测对象的合格判据之一)?两台同型号同规格的常规被测对象,就因为其中一台的性能不稳定,示值变动性大,导致一台的“检定/校准结果的不确定度”合格,另一台的“检定/校准结果的不确定度”超出极限要求,检测/校准人员不能识别什么原因吗?怎么消除?经分析判断,认为是被测对象自身性能的差异所导致的,错了吗?
1033说得很清楚:评定结果不满足开展的检定或校准项目的要求
既不表征常规被测对象的“计量特性”(如果一定要说表征被测对象计量特性,那仅表征了这一次重复性试验时这个对象的重复性特性),也不表征校准机构的“校准和测量能力CMC”,只是评定的一个检定/校准测量结果的不确定度。所谓不满足开展检定或校准项目的要求,是不满足测量结果不考虑不确定度符合性判定,仅此而已
人员能识别出原因,分析判断出什么因素导致了这种结果,很好啊,当然没有错
回复
csln 发表于 2023-10-4 19:50:50 | 显示全部楼层
不从被测对象“料”上去想办法,从哪里去动手?要想降低“检定/校准结果的不确定度”,只有对被测对象进行调整、修理,改善其计量性能,才能降低“料”自身因素引入的不确定度分量,而不是靠更换被测对象来“降低”所谓的“检定/校准结果的不确定度”。如此简单的道理,撰写《建标报告》的人不知道?不能识别?是不是《建标报告》撰写人的水平会随着被测对象的性能而异,被校对象合格就水平高,被校对象不合格就水平低呀?检定不合格的测量设备,哪里就不是“常规的”被测对象啦?那JJF 1033干脆说“所选择的被测对象,应是经检定合格的被测对象”好了。
检定/校准的定义均没有对对象修理、改善其计量性能的操作,日常检定/校准要进行这些操作须征得客户同意
路云先生一定要这样操作随你,但你不能强制别人也这样做,也不应该武断断言只有这样才行
楼上说得很清楚,不能识别不符合直接提交材料申请考核才表示人员不符合,不扯那么远了,没有意义
回复
路云 发表于 2023-10-4 23:36:18 | 显示全部楼层
不知道在说什么。不满足测量结果不考虑不确定度符合性判定。果真是如此吗?看看JJF1033起草人自己是如何说的吧:
考不考虑不确定度的符合性呀?
检定/校准的定义,也没有更换被测对象的操作吧。没谁让你这么操作,既然认为数据真实可靠,那就测得多少就是多少,不符合就是不符合,为什么要去换被测对象呢?什么意思?什么目的?
我已经清楚地告诉你,不是不能识别,恰恰是能够识别,只不过将所谓的“不符合”材料提交了而已,请问错在哪里?人员无能吗?
既然你认为既不表征常规被测对象的“计量特性”,也不表征校准机构的“校准和测量能力CMC”,只是评定的一个检定/校准测量结果的不确定度。那如实提交这一“不符合”材料又有什么关系?
回复
csln 发表于 2023-10-5 08:58:20 | 显示全部楼层
不知道在说什么吗?看看JJF 1094吧
回复
csln 发表于 2023-10-5 09:02:02 | 显示全部楼层
检定/校准的定义规定了你只能测量这一台吗?
回复
csln 发表于 2023-10-5 09:06:04 | 显示全部楼层
你想干什么?你太有能了,有能得一骑绝尘、有能得任性、有能得豪横
如此赤裸裸声称不是不能识别,恰恰是能够识别,只不过将所谓的“不符合”材料提交了而已,找别扭的能力任性、豪横、一骑绝尘,你太闲了
回复
csln 发表于 2023-10-5 09:29:11 | 显示全部楼层
再看一下1094
回复
路云 发表于 2023-10-6 10:36:04 | 显示全部楼层
不知道在说什么吗?看看JJF 1094
JJF 1094是用于评定什么的?是用于评定检定/校准过程所使用的计量标准的,还是用于评定被检定/校准的被测对象(含计量标准器具和工作计量器具)的?JJF 1094哪一条哪一款说了“检定/校准结果的不确定度”不满足要求,需要更换被测对象重新检定/校准的?
你到底是考核计量标准还是考核被测对象?
你不任性?你不豪横?换一台被测对象你的能耐就变强啦?是不是要换一位没病的人来诊断,才能证明医生有能耐呀?明明是被测对象有病,却偏偏说是人的“病”。
回复
csln 发表于 2023-10-6 10:55:20 | 显示全部楼层
考不考虑不确定度的符合性呀?
是不满足测量结果不考虑不确定度符合性判定,如此简单的一句话,居然能引经据典理解出考不考虑不确定度的符合性呀?,就算没有看过1094,不会简单断句吗?
测量结果符合性判定,不满足测量结果符合性判定,不满足测量结果不考虑不确定度符合性判定
是  不满足  测量结果  不考虑不确定度   符合性判定
句读之不知,无语
回复
路云 发表于 2023-10-6 15:16:34 | 显示全部楼层
你的原话是:所谓不满足开展检定或校准项目的要求,是不满足测量结果不考虑不确定度符合性判定,仅此而已
说清楚了是谁不满足开展检定或校准项目的要求?是“测量结果”不满足,还是“测量结果的不确定度”不满足?
就算没有看过1094,不会简单断句吗?
句读之不知,无语
断句断了半天,断成了“天书”一般。要想让人看明白,就将关键词提炼出来,归纳成“不满足什么”,你如此断句水平,谁能看明白?JJF1033说的是“不满足什么”?129楼截图第二段红线标示的内容,你是看不懂还是起草人没说清楚?JJF1094说的是这个意思吗?
回复
csln 发表于 2023-10-7 08:28:59 | 显示全部楼层
你这样说,我以为是真的没有说清楚,特意到楼上看了看,是说清楚了
回复
285188216 发表于 2023-10-7 08:54:03 | 显示全部楼层
神仙打架的感觉
回复
路云 发表于 2023-10-8 18:16:25 | 显示全部楼层
说清楚了吗?是129楼截图红线标示部分所说的意思吗?“所谓不满足开展检定或校准项目的要求,是不满足测量结果不考虑不确定度符合性判定”与规范起草人所说的“只有当‘检定或校准结果的不确定度’小于‘开展的检定或校准项目的不确定度’(即目标不确定度)时才能判定满足要求”的意思一样吗?
回复
csln 发表于 2023-10-8 21:37:58 | 显示全部楼层
不一样吗?
回复
wangyiyong7703 发表于 2023-10-12 22:23:14 | 显示全部楼层
楼主要的答案有没有,尽把题意搞得天浑地暗。我只想知道,谁来回答楼主的问题。不要把问题扯得太远了。
回复
wangyiyong7703 发表于 2023-10-13 11:20:33 | 显示全部楼层
知识那么丰富,不知道回答楼主简单的问题。要那些知识干什么。知识不是用来装饰的。解决问题就可以了
回复
路云 发表于 2023-10-14 00:13:30 | 显示全部楼层
不一样吗?
截图(略)
截图的意思非常明确,满足三分之一原则,可不考虑“检定/校准结果的不确定度”的影响。不满足三分之一原则,需要考虑“检定/校准结果的不确定度”的影响。哪里说了不满足三分之一原则,就是不满足开展检定/校准项目的要求啊?是不是“检定/校准结果的不确定度U95”大于被校仪器MPEV的三分之一,就不能该被校对象开展检定/校准啦?如此解读,的确无语。
回复
csln 发表于 2023-10-14 07:59:08 | 显示全部楼层
总是这样断章取义、纠缠不休有意思吗?
说了多少遍了:不满足开展检定或校准项目的要求,是不满足测量结果不考虑不确定度符合性判定
是计量标准检定/校准结果符合性判定时不需要考虑不确定度影响,你为什么要把符合性判定抛开呢?
大于三分之一,除个别特殊项目目前不能满足的例外,只要建标依据的规程/规范没有明示,就是不满足建立计量标准要求,你不知道吗?还是你们单位是例外?
哪里说了不满足三分之一原则,就是不满足开展检定/校准项目的要求啊?,1094是没有说这样的原话,你在检定结果符合性判定时要加入不确定度才判定吗?1094也没有说1+1=2,不能用吗?
回复
csln 发表于 2023-10-14 08:29:25 | 显示全部楼层
请版主先生说明一下,为什么醉卧疆场先生发的一个帖子没有了?看到路云先生午夜发的帖子后,发现醉卧疆场先生的帖子看不到了以为是被推荐了,到楼上看了没有
他只不过说了路云先生整天在论坛鬼扯,并没有什么太过激的话吧,相比路云先生以往骂规矩湾等先生的差得太远了,为什么就容不下呢?
回复
长度室 发表于 2023-10-15 11:15:52 | 显示全部楼层
还是每年都做吧。计量标准的稳定性考查的是计量标准的示值随时间恒定的能力。还有一项是考察计量标准提供相近示值的能力,以前叫计量标准的重复性,现在叫结果的重复性。因为在98版《通用计量术语及定义》里有测量仪器的重复性,2011版《通用计量术语及定义》里没有了,因此《计量标准考核规范》该项名称由“计量标准的重复性试验”改为“检定或校准结果的重复性试验”,检定或校准结果的重复性包含了计量标准的重复性。
稳定性考核是将每年的一组数据的平均值作为结果,因此每年的结果(平均值)一样,并不代表每年各组数据的分散性一样,即提供相近示值的能力保持不变。因此我认为还是有必要每年都做的。
回复
路云 发表于 2023-10-15 13:34:33 | 显示全部楼层
139楼问你的问题,你有正面回答吗?明明是问你如何解读JJF 1033-2023C.1.6条(如何判定拟建计量标准是否满足开展检定/校准项目的要求),你却驴头套马嘴搬出JJF 10945.3.1.4条(被测对象进行合格判定的要求)来解读。JJF 10945.3.1.4条全文如下:
这是判定所使用的计量标准能否满足开展检定/校准项目的要求吗?到底谁在这里断章取义指鹿为马呀?
“三分之一原则”有两个:
一个是对被校对象进行符合性判定时,是否要考虑“测量结果的不确定度”对符合性判定影响的“判定规则”(即:被校对象检定/校准结果的不确定度U95≤被校对象MPEV的三分之一)。当满足要求时,可不考虑“测量结果的不确定度”的影响,当不满足要求时,需要考虑“测量结果的不确定度”的影响;
另一个是对所使用的计量标准能否满足所开展检定/校准项目要求的通用“量传比要求”(即:“计量标准复现量值的不确定度U95”或“校准和测量能量CMC”≤被校对象MPEV的三分之一)。当满足要求时,可开展相应项目的检定/校准,不满足要求时,就不能开展相应项目的检定/校准。
尽管都是要求≤被校对象MPEV的三分之一,但JJF 1033C.1.6条说的是前一种“检定/校准结果的不确定度U95”,而不是后一种“计量标准复现量值的不确定度U95”或“校准和测量能量CMC”。但JJF(军工)32012《国防军工计量标准器具技术报告编写要求》第5.9条、GJB 2749A2009《军事计量测量标准建立与保持通用要求》第5.10.2条,以及CNASTRL003:2015《校准和测量能力(CMC)的评定与实例》,要求考核的都是后者。JJF 1033用来考核计量标准能否满足开展的检定/校准项目要求的对象,恰恰是GJB 2749A20095.2.12条所评定的“测量结果的测量不确定度”。谁合理谁不合理,不言而喻。
回复
csln 发表于 2023-10-15 14:29:15 | 显示全部楼层
139楼问你的问题,你有正面回答吗?明明是问你如何解读JJF 1033-2023第C.1.6条(如何判定拟建计量标准是否满足开展检定/校准项目的要求),你却驴头套马嘴搬出JJF 1094第5.3.1.4条(对被测对象进行合格判定的要求)来解读。JJF 1094第5.3.1.4条全文如下:
139楼的问题回答那么清楚,你是真看不明白,还是就是要存心耍无赖
检定校准的对象不是测量仪器吗?不能用1094吗?
这个主题说了无数遍了,C.1.6是:评定结果不满足开展的检定或校准项目的要求,你为啥要一而再再而三耍无赖说成是:如何判定拟建计量标准是否满足开展检定/校准项目的要求
如何判定拟建计量标准是否满足开展检定/校准项目,考评表有30项
你继续鬼扯耍无赖吧,不会再回复你了,你可以动用资源把不利于你的帖子都删除了
回复
路云 发表于 2023-10-15 15:42:35 | 显示全部楼层
这个主题说了无数遍了,C.1.6是:评定结果不满足开展的检定或校准项目的要求,你为啥要一而再再而三耍无赖说成是:拟建计量标准是否满足开展检定/校准项目的要求
不满足就不满足呗,为什么一定要满足呢?说明你选择的常规被测对象的性能就是差嘛。既然不影响计量标准开展检定/校准,换一台被测对象来做重复性试验,出于什么目的?想说明什么?
规范起草人的这番表述,咋看起来似乎没什么问题,细究起来却不是那么回事。
将“被测对象的不确定度极限要求”作为“开展检定/校准的目标不确定度”,合理吗?后者应该是拟建“计量标准复现量值的不确定度极限要求”或“校准和测量能量CMC的极限要求”。
目标不确定度的定义是:根据测量结果的预期用途,规定作为上限的测量不确定度。
何谓“测量结果的预期用途”?对于校准来说,是被校对象的下一级测量过程的预期用途。即下一级测量过程对所使用的测量设备规定的不确定度极限要求(即“预期使用的计量要求”)。而不是本级校准过程的预期用途。本级校准过程的预期用途,应该是所使用的计量标准的上一级机构的“检定/校准结果”。即上一级“检定/校准结果的不确定度”,小于开展的“检定/校准项目的不确定度的极限要求”(即本级校准过程的“目标不确定度”)。
我回复的帖子,都是所答及所问的举证正面回答。拿不出证据就说别人鬼扯耍无赖,那是你的事情。是不是鬼扯耍无赖,大家都有目共睹。
我从109日至1013日,都已经有近四五天时间没有上网了,所谓“动用资源把不利于你的帖子删除”,纯属没有任何根据的子虚乌有。
回复
@wmh3216 发表于 2023-10-17 09:14:19 | 显示全部楼层
谢谢分享,新人努力学习中
回复
GMT+8, 2026-1-3 06:06
