[答疑互助] 关于包含因子为什么一定大于1的问题
Superliving 发表于 2025-3-26 15:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没发现一个问题,当合成的概率分布为正态分布是,如果概率p=50%,k=0.676,这里的k值小于1了,这里是否和扩展不确定度的定义相矛盾?
ikiwi 发表于 2025-3-26 16:22:49 | 显示全部楼层
问题是包含概率是50%的测量结果谁能用?谁敢用?能可靠?
标准文件约定扩展不确定度的包含概率都要求是95%及以上  是在正态分布的情况下  约95%的数据会落在均值±2倍标准差的范围内  保证测量结果可靠性的同时  也兼顾了测量的经济性和效率
wjq6421 发表于 2025-3-27 01:25:39 | 显示全部楼层
我觉得这是两个问题,置信因子只是从数学角度来建立联系,0.0001都有可能;而包含因子是从计量工作的角度出发的定义,考虑到可信程度,要求其大于1。
长度室 发表于 2025-3-27 09:22:59 | 显示全部楼层
我大概清楚楼主的疑惑是什么。置信因子和包含因子都是用k表示,但是他们有区分。
 楼主| Superliving 发表于 2025-3-27 09:54:59 | 显示全部楼层
感谢上面的回复,我已悟出其中的原理,即扩展不确定度的出生使命就是为了提高置信水平,如果包含因子k=1,那U=uc,没有达到提高置信水平的目的,更不能让U<uc,所以,扩展不确定度U的定义决定了k必须大于1。
风风量 发表于 2025-3-27 15:52:33 | 显示全部楼层
感谢上面的回复,我已悟出其中的原理,即扩展不确定度的出生使命就是为了提高置信水平,如果包含因子k=1,那 ...
bingobingo~~~~
fenchion 发表于 2025-3-27 16:48:56 | 显示全部楼层
因为低于90%可信度的,你敢用吗?要求可靠度至少68%以上,对应的k值,不就大于1吗?
辽西计量师 发表于 2025-3-27 21:40:59 | 显示全部楼层
来自deepseek的解析:
在合成概率分布为正态分布的情况下,当概率 p=50% 时,对应的包含因子 k≈0.676(即标准正态分布的半宽分位数),这一结果与扩展不确定度的定义并不矛盾。以下是详细分析:
    扩展不确定度的定义
    扩展不确定度 UU 是通过将合成标准不确定度 ucuc​ 乘以包含因子 kk 得到的,即 U=k⋅uc​。根据《测量不确定度表示指南》(GUM),kk 的选择取决于所需的置信水平和概率分布类型,但并未强制要求 kk 必须大于 1。扩展不确定度的核心目的是提供一个区间(如 yˉ±U),使得测量值以特定概率落在此区间内。
    正态分布与置信水平的关系
    对于标准正态分布(μ=0,σ=1),不同置信水平对应不同的 kk 值:
        p=68.27% 时,k=1;
        p=95% 时,k≈1.96;
        p=50% 时,k≈0.676。
        因此,k=0.676 是正态分布在 50% 置信水平下的正确分位数,完全符合概率分布理论。
    实际应用中的惯例与误解
    尽管扩展不确定度通常与高置信水平(如 95% 或 99%)关联,导致 k≥2 更为常见,但这仅为行业惯例,而非定义限制。若用户需要报告 50% 置信水平的区间,使用 k=0.676 是合理的,只需明确标注对应的概率即可。
    结论
    只要 k 值正确反映了目标置信水平下的概率分布特性(如正态分布的 50% 分位数),即使k<1,也不违背扩展不确定度的定义。矛盾的产生源于对扩展不确定度必须对应高置信水平的误解,而非定义本身的问题。
最终答案
不矛盾。扩展不确定度的定义允许根据需求选择任意置信水平,包括 p=50%。此时 k≈0.676 是正态分布在该概率下的正确分位数,符合理论要求。关键在于明确标注 kk 对应的置信水平,而非强制要求 k≥1。
GMT+8, 2026-4-5 20:30
