[几何量仪器] 10米通用卡尺精准的检测方法
诸葛村夫 发表于 2025-6-2 16:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
10米通用卡尺,标准方法选择  “JJF(兵工民品)0014-2023 超大尺寸通用卡尺校准规范”,校准前,宜采用适当方法消除因卡尺自重引起的尺身弯曲,如专用平台或采用等高垫块将尺身垫起等。 测量范围(0~2000)mm示值误差校准参照JJG30-2012《通用卡尺检定规程》进行。大于2000mm采用分段法校准。分段测量时应首尾相连。校准时,移动尺框使活动量爪处于上一段的终点(即本段的始点)。使用紧固螺钉锁紧活动量爪。安装专用夹具,使专用夹具的测头与活动量爪的测量面相接触,锁紧专用夹具,作为起始零点。然后以每米段(1000mm)作为一个测量段,在该测量段内均匀分布6点进行校准。
GMT+8, 2026-1-1 15:56
