[辐射度] 关于光谱分析仪的校准问题
changjing 发表于 2008-3-19 09:46:45 | 显示全部楼层
我们是内校加外检。
一般来说,按照光谱仪使用操作培训的方法作标准化就可以了,可以由参加培训的化验员根据学习内容写成内校规范,加上一个标准化的最长间隔期限就可以了。/
回复
沈建清 发表于 2008-10-30 14:22:03 | 显示全部楼层
OSA校准
信息产业部有专门的OSA校准规范
是用标准光源、波长计等进行
回复
沈建清 发表于 2008-10-30 14:23:07 | 显示全部楼层
OSA校准
我没有电子版,但有合订本
回复
鍾阿吉 发表于 2008-11-20 13:40:00 | 显示全部楼层
LED量測沒標準阿   真傷腦筋
回复
蓝色经典 发表于 2008-12-1 17:37:59 | 显示全部楼层
光谱测色仪这个规程可否做参考?
回复
hupeizhong 发表于 2009-11-7 23:33:41 | 显示全部楼层
《JJG 1035-2008 通信用光谱分析仪检定规程》
回复
wuhanwsy 发表于 2009-11-11 20:39:34 | 显示全部楼层
agilent的OSA的手册对于怎么做performace test都写得很详细了
回复
dindindang 发表于 2009-11-22 17:37:20 | 显示全部楼层
其实这个校准还是很简单的,但是说实话要做到有用真的很难.
我公司现在是使用Agilent的波长计作为波长基准,功率计作为功率基准,Agilent的可调激光光源作为源来校准的。波长分10nm一个点,测量1510-1620(根据你的需要)。每个点测量波长和功率分别与波长计和功率计比较。
但是这里有个问题,以上校准看似严密,其实没有什么用。 光谱仪的测量功率是由动态范围的,在高功率点和低功率点测量精度不一样,所以还应该考虑不同功率点。还有在扫描不同DWDM光源时的交叉影响(峰值对旁边谷值的影响)。
说实话,要精确的校准需要做到(波长,功率点)组合补偿才有意义。
回复
橄榄树 发表于 2009-11-30 18:52:17 | 显示全部楼层
我们校准用的是标准样品,有铝合金的,有塑料的,有每种元素的标准值,直接对比啊。
回复
dindindang 发表于 2009-12-4 09:28:35 | 显示全部楼层
楼上没有看清楚题目,光谱分析仪,是光通讯用的,不是光质谱分析仪。
回复
wxbj 发表于 2009-12-15 09:29:58 | 显示全部楼层
目前只有《JJG 1035-2008 通信用光谱分析仪检定规程》,非通信用应该可以参考的。我有电子版的,但是上传时总说文件太大,失败
回复
wxbj 发表于 2009-12-15 09:33:05 | 显示全部楼层
如果哪位需要的话,可以留下email
回复
windfeng2009 发表于 2009-12-26 22:53:32 | 显示全部楼层
需要
现在广州市计量院有这个项目符合CNAS认可要求的
回复
footbo 发表于 2010-2-23 10:52:52 | 显示全部楼层
国家通信计量站编写的计量检定规程主要针对光通信波段使用的光谱仪计量检定,可去查一下。
回复
jacywang 发表于 2010-10-20 23:07:31 | 显示全部楼层
我晕,看来大家都不太了解。81642B和AQ系列的是通讯用的,一般接头时PC。而楼上所描述的,那个是单色仪,是的用吸收片可以校准,前者准确度极高,波长准确度大概是0.009nm。而后者波长准确度在1nm就已经不错了。我简单说说有代表性的81642的校准吧,81642波长一般用调节激光器可以校准其波长准确度,他还有波长响应,测量范围等等。AQ系列的有的是从(400~1700)nm的需要疝气灯还有几组DFB光源来校准。81642B因为其中有许多精密光学系统,所以如果搬动后,他会提示你做自校准的。很好用的。
回复
liaoxiaohua 发表于 2011-3-2 14:53:52 | 显示全部楼层
光谱仪测试的峰值如何计算得到?
回复
earojiang 发表于 2011-7-4 12:57:41 | 显示全部楼层
主要想了解的是校正标样!
回复
cear 发表于 2011-7-7 08:44:30 | 显示全部楼层
JJG (电子) 30901-2006  光谱分析仪检定规程
我们单位现在用的是这个规程
回复
左手天涯 发表于 2011-8-5 14:46:50 | 显示全部楼层
JJG 768-2005 发射光谱仪检定规程
回复
左手天涯 发表于 2011-8-5 14:47:11 | 显示全部楼层
JJG 810-1993 波长色散X射线荧光光谱仪
回复
heartleaf 发表于 2011-12-23 10:12:06 | 显示全部楼层
俺是中国计量院光通信的,平时校准光谱仪参照JJG1035-2008通信用光谱分析仪检定规程,但是光通信波段,700-1700。具体检测参数包括波长示值误差、动态范围、分辨率带宽及光功率误差。可以咨询01064524823
回复
椰树 发表于 2012-6-6 16:10:05 | 显示全部楼层
光谱仪的校准,我们一直都乱来
回复
一袭晴天 发表于 2013-4-5 16:15:10 | 显示全部楼层
回复 37# wxbj
你好,可以发一份JJG 1035的规程给我吗?
万分感谢    scutwqh@163.com
回复
linieo 发表于 2013-11-29 09:07:40 | 显示全部楼层
这一块确实在实际工作中有些操作上的困难
回复
angus_tan 发表于 2013-12-1 15:39:43 | 显示全部楼层
请问光通信类检定员证或校准员在那里取得?谢谢!
回复
GMT+8, 2026-1-1 14:37
© 2001-2025 Discuz! Team.
