[时间] 秒表分析仪
powerlrq 发表于 2007-5-16 17:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
QWA-5这种秒表分析仪怎么检定,允差是多少.我用检定的秒表去比较检定时有1.6S/M,0.8S/D.而证书上与标准5的负六次方的误差几乎是为零的.真不知是怎么一回事.:(
szcatciliu 发表于 2007-7-21 21:15:55 | 显示全部楼层
回复 #1 powerlrq 的帖子
一般可用能模拟电子秒表信号的信号发生器加高稳时基信号进行检定/校准,如AGILENT的33250A等,但如果用来测晶体的性能,那么这种方法还是有点问题,测电子秒表的性能没问题!电子秒表的日差受环境温度的影响比较大!另一点,QWA-5这种秒表分析仪要预热的!
回复
黎明 发表于 2008-10-16 17:29:09 | 显示全部楼层
找个信号源输出32768Hz频率来检测QWA-5啊!不过信号源输出的频率不一定准确,要用频率计来监控一下。
回复
jingity 发表于 2008-10-28 10:50:44 | 显示全部楼层
QWA-5的短时稳定度和准确度可以用高稳信号源输出信号来模拟校准,而长期稳定度则要参照校准频率计晶振的方法来校准才行。
回复
aether 发表于 2008-11-20 09:28:32 | 显示全部楼层
学习了!!!!!
回复
szgupist 发表于 2017-11-22 09:59:25 | 显示全部楼层
我是这款仪器的生产厂家,我们一般送计量院检定的时候是用标准的频率源让仪器感应,QWA-5误差±0.1s/d,GDS-5B误差±0.03s/d。国家标准里面的要求是±0.05s/d。需要可联系我,电话/微信:18038882860
回复
GMT+8, 2026-1-1 16:20
