[电阻] 电阻标准的保存
树林 发表于 2007-5-26 10:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻标准的保存
一级和二级标准实验室都保存着电阻的工作标准,用来校分流器、电桥、分压器及其它电阻设备和电阻测量仪器。工作标准的溯源性通过周期性地和实验的一级电阻标准进行比较来保持。
各种类型的单值标准电阻器的现有商品都是按十进制序列取值的、其数值范围从0.00001Ω到100MΩ。由于提高稳定 性、降低 电阻的功率系数、降低与铜导休連接时的热电动势等方面的要求,多年来这些标准电阻的机械结构设计不断进步。
本地标准实验通常具有若干组这种电阻器,并将它们保存在搅拌油槽中、以便使电阻器保持在标准温度之下。实验室对这些电阻器的数值互相进行比较,并将其与NIST可溯源的运输标准或本地的QHE装置进行比较。
虽然、运软标准也可以采用其它的数值。但是其数值通常是10KΩ或1Ω。首先。把NIST对这运输标准所赋的数值传递给本地标准电阻组中的电阻器。然后、本地标准电阻级中的电阻器就可以用来给工作标准(如FLUKE公司的741A)进行赋值。
用10KΩ而不用1Ω来保存实验一级电阻标准的好处是,当把该电阻的量值扩展到其它的电阻量值时,积累的误差较小。例如,从1Ω的一级标准电阻开始校准1MΩ的标准电阻,将需要6次10:1的比率测量。在每一步的测量中都会积累一些误差。而如果从10KΩ的一级标准电阻 开始,则校准工作只需要2次10:1的比率测量就能完成。
理想的情况是、同时用1Ω和10KΩ来保存一级实验室电阻标准。这样对于高低数值的实验室标准电阻来说都会减小积累的误差。而且,还可以通过比较从1Ω标准电阻向上和从10KΩ标准电阻向下、用比率的方法校准1Ω和10KΩ之间的十进电阻器时的差别。来对实验室测量过程的准确度和重复性进行很好的检查。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ljg5647 + 1 学习了
lymex 发表于 2007-5-26 11:33:45 | 显示全部楼层
很好的介绍,我再补充几点。
1、1欧的电阻稳定性好,但温度系数偏高。10k的正好相反,稳定性稍差但温度系数很小。
2、Fluke的742A是一套不错的常用标准,温度系数非常小,不仅我看到的样品中其α系数(的绝对值)都小于0.05ppm/C,而且β系数也同样的小,这就非常难得。实际上当α小于0.1ppm/C就很不错了,但β要是大于0.1曲线就弯曲的厉害,因此β系数要比α更重要。测量β系数至少要测量三点,一般测量4点做最小二乘。
3、但是,Fluke 742A系列最大的问题是稳定性不太好,最好的也只有每年4ppm,因此多用于过度,要想用做稳定的基准来保存,还需要传统的Thomas 1Ω和其它的10kΩ,比如esi/Tegam/IET SR104,可以保证每年不大于0.5ppm的漂移。
4、1Ω到10kΩ一般用两次Hamon过渡标准,一个是10Ω的,另一个是1kΩ的。10Ω的10只并联成1Ω与1Ω标准比较,然后串联成100Ω与1kΩ的10只并联比较,最后1kΩ的10只串联与10kΩ标准进行比较。每次比较使用专用电桥或比较仪,采用替代法。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 原创内容
回复
GMT+8, 2026-1-1 21:47
