[其它] 不确定度实例总汇[更新2007-09-15]
树林 发表于 2007-6-12 10:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不确定度评定
序号 名称 链接
几何计量
1 百分表示值误差的测量不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-10713-1-1.html
2 瞳距仪不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-7679-1-1.html
3 二等量块标准装置(83块组)测量不确定度分析评定 http://www.gfjl.org/thread-8835-1-1.html
4 大量程位移传感器用于三等量块检定时的不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-8833-1-1.html
5 3等量块中心长度校准结果不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-8831-1-2.html
6 测微量具测量标准不确定度的评定 http://www.gfjl.org/thread-7566-1-3.html
7 圆柱度测量仪示值不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-7507-1-3.html
8 大量程位移传感器用于三等量块检定时的不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-7467-1-3.html
9 扭簧式比较仪示值误差的测量不确定度 http://www.gfjl.org/thread-7415-1-3.html
10 用微米千分尺测量塞尺片厚度的不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-7387-1-3.html
11 万能角度尺测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-7363-1-4.html
12 光栅式指示表检定仪标准装置的不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-7328-1-4.html
13
3等端面量块中心长度的测量不确定度(电脑测微仪) http://www.gfjl.org/thread-6906-1-4.html
14 BDI桥梁检测系统自校的测量不确定度作业指导书 http://www.gfjl.org/thread-5374-1-4.html
15 (0~150)mm游标卡尺示值误差测量不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-3676-1-5.html
16 光学经纬仪一测回水平方向标准偏差测量结果不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-3133-1-5.html
17 二等正多面棱体工作角偏差测量结果不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-3132-1-5.html
18 平台平面度检测及数据的计算机处理 http://www.gfjl.org/thread-2913-1-8.html
19 平面度误差最小区域评定算法及软件实现 http://www.gfjl.org/thread-2912-1-8.html
20 平板平面度检测数据的一种快速处理方法 http://www.gfjl.org/thread-2911-1-8.html
21 基于MATLAB的平面度评定方法 http://www.gfjl.org/thread-2910-1-8.html
22 游标卡尺测量结果的不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-2906-1-8.html
23 用微米千分尺测量塞尺片厚度的不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-2905-1-8.html
24 万能角度尺测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2904-1-8.html
25 外径千分尺示值误差测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2903-1-8.html
26 数显卡尺示值误差的测量结果不确定度计算 http://www.gfjl.org/thread-2902-1-8.html
27 数显测高仪示值误差的测量不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-2901-1-8.html
28 公法线千分尺检定方法的总不确定度 http://www.gfjl.org/thread-2900-1-8.html
29 杠杆千分尺示值误差的测量不确定度 http://www.gfjl.org/thread-2899-1-8.html
30 端度量块校准检定的测量不确定度评定详解 http://www.gfjl.org/thread-2898-1-9.html
31 测长机检定孔径千分尺示值误差及不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2897-1-9.html
32 采用光滑极限量规检验工件时的一个问题 http://www.gfjl.org/thread-2896-1-9.html
33 标准环规测量不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-2895-1-9.html
34 半径样板半径值的测量结果不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-2894-1-9.html
35 百分表检定仪示值误差测量不确定度 http://www.gfjl.org/thread-2893-1-9.html
36 多齿分度台最大分度间隔误差测量结果不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2694-1-10.html
37 卡尺测量不确定度的评定等实验室认可资料 http://www.gfjl.org/thread-1176-1-12.html
38 千分表检定仪示值误差校准不确定度评定规范 http://www.gfjl.org/thread-12573-1-1.html
39 长度建标的一些不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-12659-1-1.html
热学计量
1 配热电偶用温度仪表的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-10711-1-1.html
2 阿斯曼型通风干湿表的测量不确定度 http://www.gfjl.org/thread-10258-1-1.html
3 环境试验设备温度偏差校准结果不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-10250-1-1.html
4 环境试验设备相对湿度偏差校准结果不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-10249-1-1.html
5 工作用热电偶热电动势测量结果不确定度分析报告 http://www.gfjl.org/thread-10197-1-1.html
6 关于电加热液体蚊香用电热器的检测结果不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-9862-1-1.html
7 湿度传感器示值误差测量结果不确定度的评定(转载) http://www.gfjl.org/thread-7654-1-2.html
8 补偿导线的补偿误差检定测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-8797-1-2.html
9 校准恒温箱温度偏差和测量结果的不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-8794-1-2.html
10 数字温度表的示值误差不确定度的评定 http://www.gfjl.org/thread-8792-1-2.html
11 湿度表(计)检定装置不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-7521-1-3.html
12 铂电阻温度计工作基准装置在锌凝固点的测量不确定度 http://www.gfjl.org/thread-5040-1-4.html
13 恒温恒湿养护箱测量不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-4780-1-5.html
14 油恒温槽温度波动度测量结果的评定 http://www.gfjl.org/thread-2961-1-5.html
15 一级精密露点仪标准装置的测量不确定度的评定 http://www.gfjl.org/thread-2960-1-5.html
16 温度检测系统测量不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-2959-1-6.html
17 双压法湿度发生器校准结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2958-1-6.html
18
双压法湿度发生器标准装置测量不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2957-1-6.html
19 数字温控仪示值误差的不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-2956-1-6.html
20 数字温度指示调节仪检定结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2955-1-6.html
21 使用测温补偿导线应注意的问题 http://www.gfjl.org/thread-2954-1-6.html
22 数字温度表的示值误差不确定度的评定 http://www.gfjl.org/thread-2953-1-6.html
23 数字多用表在标准铂电阻温度计测量中的不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-2952-1-6.html
24 湿度计较准中应注意的事项及不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2951-1-6.html
25 湿度计测量结果的不确定度 http://www.gfjl.org/thread-2950-1-6.html
26 湿度计不确定度分析与表示 http://www.gfjl.org/thread-2949-1-6.html
27 湿度表(计)检定装置不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-2948-1-6.html
28 热电偶配用补偿导线测温的误差分析及修正方法 http://www.gfjl.org/thread-2947-1-6.html
29 热电偶检定中电测量仪器的不确定度 http://www.gfjl.org/thread-2946-1-6.html
30 热电偶检定系统的误差来源及不确定度的评定 http://www.gfjl.org/thread-2945-1-6.html
31 热电偶检定过程中常见异常现象的分析 http://www.gfjl.org/thread-2944-1-6.html
32 配热电偶用数字式温度仪表测量不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2943-1-6.html
33 露点仪示值误差测量不确定度的评定 http://www.gfjl.org/thread-2942-1-6.html
34 廉金属短型热电偶的校准及不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2941-1-6.html
35 冷镜式露点仪测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2940-1-6.html
36 检定热电偶时参考端处理方法分析 http://www.gfjl.org/thread-2939-1-7.html
37 检定工业铂热电阻的总不确定度 http://www.gfjl.org/thread-2938-1-7.html
38 恒温水槽技术性能测试及不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-2937-1-7.html
39 温度指示调节仪现场校准及不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2936-1-7.html
40 工作用廉金属热电偶测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2935-1-7.html
41 工业热电阻测量结果的不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-2934-1-7.html
42 检定工业铂热电阻的不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-2933-1-7.html
43 对热电偶检定系统的误差不确定度的评定 http://www.gfjl.org/thread-2932-1-7.html
44 补偿导线的补偿误差检定测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2931-1-7.html
45 标准铂电阻温度计的不确定度 http://www.gfjl.org/thread-2930-1-7.html
46 二等标准水银温度计的不确定度 http://www.gfjl.org/thread-2468-1-10.html
力学计量
1 出租汽车计价器检定装置测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-9905-1-1.html
2 计价器使用误差的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-7533-1-3.html
3 超光滑玻璃表面粗糙度测量结果研究 http://www.gfjl.org/thread-8832-1-2.html
4 测功装置的不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-8271-1-2.html
5 千斤顶的不确定度 http://www.gfjl.org/thread-8270-1-2.html
6 数字式压力计检定结果的测量不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-7518-1-3.html
7 压力变送器示值误差测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-7509-1-3.html
8 检定加油机的测量不确定度的评定 http://www.gfjl.org/thread-6277-1-4.html
9 台秤结果不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-6196-1-4.html
10 预置式扭矩扳子示值误差测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2929-1-7.html
11 压力表示值误差测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2928-1-7.html
12 数字式压力计检定结果的测量不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2927-1-7.html
13 数字式标准测力仪示值测量不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2926-1-7.html
14 扭矩基准装置测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2925-1-7.html
15 扭矩传感器测量结果不确定度的评定 http://www.gfjl.org/thread-2924-1-7.html
16 扭矩扳子检定仪的开发及其不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2923-1-7.html
17 精密压力表示值误差测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2922-1-7.html
18 非自行指示秤测量不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2921-1-7.html
19 电子天平示值误差测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2920-1-7.html
20 电子台秤测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2919-1-8.html
21 弹簧管式精密压力表示值误差测量结果的不确定度评定1 http://www.gfjl.org/thread-2917-1-8.html
22 弹簧管式一般压力表示值误差测量结果的不确定度评定2 http://www.gfjl.org/thread-2918-1-8.html
23 材料试验机负荷示值误差的测量不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2916-1-8.html
24 标准测力仪测量结果不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2915-1-8.html
25 国外标准中洛氏硬度值测量不确定度的评定方法对比与分析 http://www.gfjl.org/thread-2907-1-8.html
26 电子计数式转速表示值误差的测量结果不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2867-1-9.html
27 血压计不确定度评定书 http://www.gfjl.org/thread-2427-1-10.html
28 AE200电子天平示值误差测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2348-1-10.html
29 密度法在定量包装商品净含量计量检验中的应用分析 http://www.gfjl.org/thread-1879-1-11.html
30 密度法检验定量包装商品净含量的不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-1878-1-11.html
31 定量包装商品净含量测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-1874-1-11.html
32 称重法检验以长度标注净含量商品的不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-1873-1-11.html
33 比重法检验定量包装商品的净含量 http://www.gfjl.org/thread-1872-1-11.html
34 0.4级精密压力表示值误差的测量结果不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-1598-1-11.html
35 二等标准砝码折算质量测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-838-1-12.html
36 二等标准密度计示值误差测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-802-1-12.html
37 洛氏硬度标准装置不确定度的评定 http://www.gfjl.org/thread-752-1-12.html
38 玻璃仪器不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-705-1-12.html
39 标准金属量器的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-636-1-12.html
40 压力表示值误差测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-635-1-12.html
41 电子天平示值误差测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-634-1-12.html
41 TG328天平示值误差的测量结果不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-11270-1-1.html
42 加油机测量不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-12393-1-1.html
43 混凝土不确定度评示例 http://www.gfjl.org/thread-11913-1-1.html
44 金属抗拉强度测量结果不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-11912-1-1.html
45 回弹仪检定装置的不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-11911-1-1.html
46 材料力学教学实验中的不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-11910-1-1.html
47 高精度标准转速装置示值误差的测量不确定度 http://www.gfjl.org/thread-11509-1-1.html
电磁学计量
1 直流数字电压表检定装置标准不确定度的评价 http://www.gfjl.org/thread-10275-1-1.html
2 直流数字电压表示值误差不确定度 http://www.gfjl.org/thread-10198-1-1.html
3 直流电阻器基本误差测量不确定度的评定 http://www.gfjl.org/thread-8188-1-2.html
4 数字多用表标准装置的直流电压测量结果不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-8037-1-2.html
5 三表检定的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-7532-1-3.html
6 直流数字电压表检定结果的误差分析 http://www.gfjl.org/thread-7375-1-4.html
7 新型直流电阻箱检定装置的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-7370-1-4.html
8 磁粉探伤机检定装置 http://www.gfjl.org/thread-6508-1-4.html
9 直流比较仪式电桥测量结果不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-2873-1-9.html
10 直流低电阻表测量结果不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2872-1-9.html
11 用直流电阻电桥测量导体电阻测量不确定度的评定 http://www.gfjl.org/thread-2871-1-9.html
12 5520A型多功能校准器校准示波器的方法 http://www.gfjl.org/thread-2869-1-9.html
13 磁粉探伤机磁化电流测量结果的不确定度的评定 http://www.gfjl.org/thread-2868-1-9.html
14 多量级仪表全量程校准不确定度评定的简化方法 http://www.gfjl.org/thread-2866-1-9.html
15 回路电阻测试仪示值误差的检测方法及不确定度的评定 http://www.gfjl.org/thread-2865-1-9.html
16 交流数字电压表示值误差的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2864-1-9.html
17 交直流电压_电流表测量结果不确定度的评定 http://www.gfjl.org/thread-2863-1-9.html
18 模拟式交流电压表示值误差测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2862-1-9.html
19 直流稳压电源检定系统的测量不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-2828-1-10.html
20 数字式绝缘电阻表示值误差的检定与不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2826-1-10.html
21 电阻箱检定时测量不确定度的评价 http://www.gfjl.org/thread-2825-1-10.html
22 数字多用表的误差分析及其不确定度的计算与探讨 http://www.gfjl.org/thread-2823-1-10.html
23 兆欧表检定装置电阻误差的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2820-1-10.html
24 钳形电表测量的不确定度 http://www.gfjl.org/thread-2819-1-10.html
25 心电图机电压测量、时间测量结果不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2069-1-10.html
26 心电监护仪电压测量、时间测量结果不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2068-1-10.html
27 互感器不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-1797-1-11.html
28 接地电阻表测量结果不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-8407-1-1.html
29 耐电压测试仪测量不确定度的评定 http://www.gfjl.org/thread-8186-1-1.html
无线电计量
1 脉冲信号发生器主要参数测量不确定度的评定 http://www.gfjl.org/thread-2861-1-9.html
2 模拟示波器示值误差测量结果不确定度评定方法 http://www.gfjl.org/thread-2860-1-9.html
3 任意波形发生器测量标准不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2827-1-10.html
4 示波器校准装置的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2824-1-10.html
时间频率计量
1 秒表检定的测量不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-9005-1-1.html
2 秒表示值误差测量不确定度的评定 http://www.gfjl.org/thread-8187-1-1.html
3 石英电子表瞬时日差测量不确定度的评定 http://www.gfjl.org/thread-2859-1-10.html
电离辐射计量
1 医用诊断X辐射源辐射输出的空气比释动能率测量不确定度 http://www.gfjl.org/thread-9907-1-1.html
2 EMC 测量 不确定度分析与计算 http://www.gfjl.org/thread-9189-1-1.html
光学计量
1 火焰光度计定量检测下限的测量不确定度的评定 http://www.gfjl.org/thread-8763-1-2.html
2 原子吸收光谱法测定水中锰的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-8252-1-2.html
3 用火焰原子吸收光谱法对铅含量为1.00mg/kg时不确定度的分析 http://www.gfjl.org/thread-8145-1-2.html
4 用离子色谱测定水中的氟的不确定度 http://www.gfjl.org/thread-7624-1-3.html
5 医用激光源输出功率测量不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2071-1-10.html
声学计量
1 超声探伤仪垂直线性误差测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2870-1-9.html
化学计量
1 呼出气体酒精含量测量仪的示值误差的不确定度 http://www.gfjl.org/thread-10255-1-1.html
2 常用玻璃量器示值误差测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-8798-1-2.html
3 HPLC测定饮料中苯甲酸结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-8254-1-2.html
4 石墨炉法测定尿镉结果不确定度表达与分析 http://www.gfjl.org/thread-8253-1-2.html
5 奶制品中蛋白质测定的不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-8251-1-2.html
6 标定盐酸标准滴定溶液的不确定度分析 http://www.gfjl.org/thread-8250-1-2.html
7
标准滴定溶液浓度平均值不确定度的计算 http://www.gfjl.org/thread-7843-1-2.html
8 机电产品化学测量不确定度评定技术规范 http://www.gfjl.org/thread-7736-1-3.html
9 尘埃粒子计数相关资料 http://www.gfjl.org/thread-9279-1-1.html
10 重量法测定磷铁中磷含量的不确定度评估 http://www.gfjl.org/thread-7712-1-3.html
11 滴淀分析(容量分析用标准溶液)的标定和比较测量结果不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-7625-1-3.html
12 水中挥发酚的测量不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-7623-1-3.html
13 水中氯化物测定的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-7622-1-3.html
14 灼烧残渣测量结果不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-7621-1-3.html
15 白酒色谱分析标准物质(混标)测量不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-7620-1-3.html
16 ICP检测不锈钢食用器皿卫生指标的不确定度评估 http://www.gfjl.org/thread-7562-1-3.html
17 气相色谱仪检定结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-7349-1-4.html
18 滤纸式烟度计示值误差测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-7338-1-4.html
19 气体标准样品的不确定度来源分析和计算 http://www.gfjl.org/thread-7090-1-4.html
20 浊度仪示值误差测量结果不确定度分析等材料 http://www.gfjl.org/thread-6162-1-4.html
21 常用玻璃量器示值误差测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2909-1-8.html
22 酸度_pH_计示值误差测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2908-1-8.html
23 血细胞分析仪测量结果不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2070-1-10.html
24 酶标分析仪测量不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-2066-1-10.html
25 二等标准酒精计示值误差测量结果的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-1214-1-11.html
26 气相色谱仪检测限的测量不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-11269-1-1.html
27 火焰原子吸收分光光度法测定水中铜的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-1454-1-11.html
28 ICP_AES测定水中镍的不确定度评定 http://www.gfjl.org/thread-11557-1-1.html
建 标 资 料
序号 名称 链接
  计量标准技术报告.计量标准履历书.计量标准申请书.格式 http://www.gfjl.org/thread-645-1-12.html
几何计量
1 计量标准技术报告(轨距尺) http://www.gfjl.org/thread-8105-1-2.html
2 计量标准技术报告(平板) http://www.gfjl.org/thread-4336-1-5.html
3 计量标准技术报告(三等量块) http://www.gfjl.org/thread-4335-1-5.html
4 计量标准技术报告(四等量块) http://www.gfjl.org/thread-4262-1-5.html
5 测微类、游标类计量标准技术报告 http://www.gfjl.org/thread-4261-1-5.html
6 计量标准技术报告(百分表) http://www.gfjl.org/thread-4258-1-5.html
7 计量标准技术报告-(水平仪) http://www.gfjl.org/thread-3656-1-5.html
8 计量标准技术报告-(经纬仪) http://www.gfjl.org/thread-3652-1-5.html
9 检定游标量具标准器组建标技术报告 http://www.gfjl.org/thread-2063-1-5.html
10 检定测微量具标准器组建标技术报告 http://www.gfjl.org/thread-2061-1-10.html
11 计量标准考核(复查)申请书-百分表检定仪标准装置 http://www.gfjl.org/thread-2058-1-11.html
12 千分表检定仪标准装置建标技术报告 http://www.gfjl.org/thread-1450-1-11.html
13 百分表检定仪标准装置建标技术报告 http://www.gfjl.org/thread-1449-1-11.html
14 检定测微量具标准器组建标技术报告 http://www.gfjl.org/thread-942-1-12.html
热学计量
1 温度二次仪表检定装置建标技术报告 http://www.gfjl.org/thread-1458-1-11.html
力学计量
1 硬度计建标技术报告 http://www.gfjl.org/thread-9904-1-1.html
2 压力变送器检定装置建标资料 http://www.gfjl.org/thread-5058-1-4.html
3 流量积算仪建标资料 http://www.gfjl.org/thread-4984-1-4.html
4 计量标准技术报告(压力表) http://www.gfjl.org/thread-4334-1-5.html
5 计量标准考核(复查)申请书-二等克组砝码标准装置 http://www.gfjl.org/thread-2059-1-11.html
6 精密压力表标准装置技术报告 http://www.gfjl.org/thread-1541-1-11.html
7 血压计(表)检定装置建标技术报告 http://www.gfjl.org/thread-1484-1-11.html
8 工作压力表检定装置建标技术报告 http://www.gfjl.org/thread-1456-1-11.html
9 衡器检定装置建标技术报告 http://www.gfjl.org/thread-1453-1-11.html
10 玻璃量器检定装置技术报告 http://www.gfjl.org/thread-1237-1-11.html
11 天平检定装置建标技术报告 http://www.gfjl.org/thread-657-1-12.html
12 F1等级标准砝码建标报告(1mg-200g) http://www.gfjl.org/thread-11930-1-1.html
13 一等千克组砝码标准装置 http://www.gfjl.org/thread-11665-1-1.html
14 一等活塞式压力计标准装置 http://www.gfjl.org/thread-11664-1-1.html
电磁学计量
1 电流、电压建标技术报告 http://www.gfjl.org/thread-7482-1-3.html
2 磁粉探伤机检定装置 http://www.gfjl.org/thread-6508-1-4.html
3 三相电能表检定装置技术报告 http://www.gfjl.org/thread-6060-1-4.html
4 单相电能表检定装置技术报告 http://www.gfjl.org/thread-6059-1-4.html
5 数显表建标材料 http://www.gfjl.org/thread-5685-1-4.html
7 交直流电压电流表标准器组建标技术报告 http://www.gfjl.org/thread-2065-1-10.html
8 耐压测试仪检定装置技术报告 http://www.gfjl.org/thread-11571-1-1.html
无线电计量
  暂无
时间频率计量
  暂无
电离辐射计量
  暂无
光学计量
1 旋光仪标准技术报告 http://www.gfjl.org/thread-4835-1-5.html
声学计量
  暂无
化学计量
1 紫外可见分光光度计标准技术报告 http://www.gfjl.org/thread-4832-1-5.html
2 可见分光光度计检定装置建标技术报告 http://www.gfjl.org/thread-1457-1-11.html
3 原子吸收分光光度计技术报告 http://www.gfjl.org/thread-4838-1-5.html
4 原子吸收分光光度计技术报告 http://www.gfjl.org/thread-4837-1-5.html
5 电导建标资料 http://www.gfjl.org/thread-5057-1-4.html
6 气相色谱仪检定装置技术报告 http://www.gfjl.org/thread-4836-1-5.html
医用计量
医用x辐射源建标资料 http://www.gfjl.org/thread-12180-1-1.html
参与人数 1威望 +6 金币 +10 收起 理由
上帝 + 6 + 10 原创内容
GMT+8, 2026-1-1 10:39
© 2001-2025 Discuz! Team.
