[多功能仪器] 电流表 电压表 现场检定
ylxyjb 发表于 2010-4-28 18:52:17 | 显示全部楼层
电流现场校正中,仪表可以用DO30。但电流互感器咋校正?如果要求不高的话,还是在线比对好些
回复
二月鸟 发表于 2010-4-28 19:57:19 | 显示全部楼层
不过在检定mV表或者电压在伏级时要注意连线较长时误差很大,最好被检表头处有一个检测表。
回复
jxhczys 发表于 2010-12-7 22:24:50 | 显示全部楼层
依照国家计量检定规程了
回复
付开道 发表于 2010-12-9 07:19:57 | 显示全部楼层
回复 1# 口杯
电三表建标报告中不允许现场检定
回复
hl_tom 发表于 2014-5-22 16:16:24 | 显示全部楼层
我们用DO30-E+现场检定,比较麻烦。首先要企业能够断电,有时有的配电柜根本没办法断电,影响生产,有的可以,同时全部可以断电很难。其次有的装有电压、电流表的柜打不开,要从后面接线,不安全。1.5级的表多
回复
满志 发表于 2014-5-24 14:07:39 | 显示全部楼层
现场检电压表\电流表情况很多的.用国产的便携式标准源就可以了,但一般都有20多斤的.
回复
GMT+8, 2026-1-3 09:41
