[概念] 有检定规程的可否出校准证书
长度室 发表于 2017-11-1 09:24:36 | 显示全部楼层
wujiuniu 发表于 2017-10-31 18:29
老师,请教下这种收费应该怎么收?有没有什么依据?
校准的理应可以协议收费。有收费标准的尽量按收费标准,没有收费标准的参照类似的,或协议收费。
回复
solarup 发表于 2017-11-5 11:40:40 | 显示全部楼层
可校准,也可判定相关项目和范围是否合格,这个叫符合性判定,但是不能判定整个计量器具合格与否
回复
ireader 发表于 2017-11-5 20:38:09 | 显示全部楼层
上门计量的质检院的老师问我电子秤想要检定证书还是合格证书,如果检定证书就以50g起跳为标准,如果是校准证书就10g起跳,其实我也不是特别明白、最后要了检定证书。他说现在大多数企业都要校准证书了。。。这意味着在强检目录里的计量器具既可以出检定证书,也可以出校准证书吗?还有强检目录里的计量器具如果强制检定是出强检证书,而不是检定证书~请前辈们指教,我不是很明白~
回复
默默潜水的鱼 发表于 2018-7-5 18:52:44 | 显示全部楼层
可以出具校准证书
回复
lixuemin 发表于 2022-2-18 10:25:05 | 显示全部楼层
依据检定规程,证书体现依据时是不是一定要写“参照”二字?
回复
lixuemin 发表于 2022-2-18 10:25:22 | 显示全部楼层
回复
孙昊曦 发表于 2022-3-14 09:54:26 | 显示全部楼层
jhabcd 发表于 2011-3-23 12:20
属于非强制检定的可以出具校准证书.
理论依据是?
回复
397747343 发表于 2022-3-14 10:20:40 | 显示全部楼层
路云 发表于 2011-5-8 06:23
完全可以出具《检定证书》,只不过在下检定结论时应详细描述:“所检项目的**范围合格,限**范围使用。”同 ...
我看到我们的溯源证书上(校准证书)有一栏就是限用范围,基本都是/,检定证书没有这一栏。
回复
397747343 发表于 2022-3-14 10:26:21 | 显示全部楼层
这就体现了中华文化的博大精深,没必要去纠结字眼,参照、依照、根据、依据等等都可以,没有文件或技术规范去要求这些东西,一般都是根据国院、省院出具的证书格式去借鉴内容。监督检查、客户异议,都有很好的理由去解释,再挑毛病能挑出国院省院的刺。
回复
路云 发表于 2022-3-14 10:43:53 | 显示全部楼层
我看到我们的溯源证书上(校准证书)有一栏就是限用范围,基本都是/,检定证书没有这一栏。 ...
没有可以加上啊,也可以用文字表述啊。当然规范的操作还是出《校准证书》。
回复
397747343 发表于 2022-3-14 11:03:53 | 显示全部楼层
没有可以加上啊,也可以用文字表述啊。当然规范的操作还是出《校准证书》。 ...
稳妥起见,还是出校准吧,毕竟检定和校准的性质不同,跟客户说明情况。出检定就不合格,出校准  使用客户去判断。元芳你怎么看?
回复
dicklaowu 发表于 2022-3-16 13:15:33 | 显示全部楼层
属于非强制检定的可以出具校准证书.
回复
路云 发表于 2022-3-16 22:58:58 | 显示全部楼层
属于非强制检定的可以出具校准证书.
非强检类计量器具,即可以以“非强制检定”的方式溯源,也可以以“校准”方式溯源,就看你的“合格判据”是什么了。如果“合格判据”是法律法规(检定规程)规定的“法定计量要求”,那么就可以以“非强制检定”的方式溯源,承检机构已经将“检定结果”与“法定计量要求”进行了比较验证,作出了合格与否的结论,用户取回后无需再做“计量确认”。如果“合格判据”不是法律法规规定的“法定计量要求”,那么就应该以“校准”方式溯源,取回后自己做“计量确认”进行符合性判定,自行确定“复校时间间隔”。
回复
吴玉宝988 发表于 2022-3-18 12:01:50 | 显示全部楼层
zhoujidai 发表于 2010-12-13 14:39
除强检计量器具外,我认为这种情况出具校准证书比较好,用户可以根据校准证书自行确认是否可用,灵活性更大 ...
说得对!赞成。
回复
军智计量检测 发表于 2022-4-27 09:48:04 | 显示全部楼层
要看这台仪器是否属于强制检定和目录之内的,是就要出具检定证书,不是可以出校准证书啊,
回复
吴玉宝988 发表于 2022-4-29 08:33:20 | 显示全部楼层
检定和校准的目的不同。检定是要判断计量器具是否符合法定要求,校准的目的是要确定目标示值与标准器示值的差别。对于楼主说的这种情况,检定是不合格的。对于一些要求检定合格的场合,此计量器具是不能用了。计量技术机构可以把各检定点示值的校准结果给客户,由客户依据使用要求,判断是否继续使用此计量器具。与此同时,向客户解释说明检定和校准的区别,普及计量知识。这样更符合本行业的职业道德要求,对计量行业的发展有好处。个人见解,请各位老师指教。
回复
吴玉宝988 发表于 2022-4-29 08:46:35 | 显示全部楼层
在向客户充分解释的前提下,出校准报告更符合本行业诚实守信、热情服务的要求。原因如下:1、在客户懂计量的情况下,校准报告的数据可以表明此计量器具检定不合格。因此,有了校准报告,客户无须检定结果通知书。2、校准报告可以使客户了解计量器具更多实际情况,由客户自行依据计量器具实际情况,在适合的场合下使用该计量器具。从而减少客户损失,避免浪费。
回复
夏语冰 发表于 2022-5-16 14:36:04 | 显示全部楼层
可以出具校准证书
回复
江南行者 发表于 2022-5-17 22:03:39 | 显示全部楼层
如果是强制检定计量器具则必须出具检定证书,并明确合格与否。如果是非强检器具,可以依据检定规程的部分内容出具校准证书,仅提供测量数据误差及相应的扩展不确定度,不做合格性判定。
回复
GMT+8, 2026-1-2 18:56
