[湿度] 请问各位老师,证书中湿度怎么表示??
mhenry 发表于 2013-2-28 19:20:00 | 显示全部楼层
学习一下@@@@@@@@@@@
回复
董工(F) 发表于 2013-2-28 19:24:15 | 显示全部楼层
CNAS证书表述的: xx% (RH)
回复
地铁一号线 发表于 2013-3-1 15:32:36 | 显示全部楼层
相对湿度:A% 或 湿度:A%RH.
我觉得两种方式都可以的,意思表达清楚就好了。中国计量上有文章专门讲了这个,大家可以看下对不对
回复
wykaixin 发表于 2013-3-15 14:06:29 | 显示全部楼层
一般都是百分之多少RH
回复
gnn 发表于 2013-3-22 19:41:35 | 显示全部楼层
湿度:40%RH
相对湿度:40%
回复
mqc05 发表于 2013-4-16 16:12:47 | 显示全部楼层
肯定是  相对湿度:40%
RH不也表示相对湿度嘛,难道会说   相对湿度:40%相对湿度???
回复
mwlr 发表于 2013-7-8 23:58:31 | 显示全部楼层
支持2楼,我们单位也因为这个问题讨论过,最终还是觉得2楼的观点是正确的,并且中国计量科学研究院出具的证书也是这样的
回复
GMT+8, 2026-1-2 08:57
