[电压] 向各位老大请教一个关于电感测试问题。
树林 发表于 2010-6-5 21:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来做到一台LCR测试仪型号为 Zentech  1061 用SB2011测试200uH电感都是OK,我在用HP 4284测试SB2011的200uH也OK。 1061LCR是客人的,现在客人送来啦5个电感(是出货退回来的)在二台仪器上测试:1061 为200uH  Hp 4284为180uH  测试条件都为0.25V 1kHz 。我也拿起电感去测试过很多型号的LCR都是各个厂家的LCR会测出不同的数据。但是同一家仪器的测试的数据还是一样。想请教这是何问题?
arale7 发表于 2010-6-8 09:18:06 | 显示全部楼层
你使用的SB2011和你客户送的电感制造原理不同,所以你用标准电感测的值是相同的,但是应用到产品时往往不同制造商的仪器测试的值相差很大。
回复
成精 发表于 2010-6-24 16:44:50 | 显示全部楼层
先从设置上找问题:
4284仪器是可以施加强制电压或电流的,但其它的仪器不见得能达到这种功能.
你可以用万用表测量一下两台仪器的电压值(HCUR那个端子),
如果你设置是0.25V,但实测不一样的话,那问题就在这里了.
如果设置与输出一样的话,那就加产品以后再测一下电压是否一致,还有问题就接着测电流看是否一致.
当然你也可以从测试线上找问题,有时使用不同的测试线也会产生问题,
还有测试的快慢程度,以及使用测试线长,测试方式是用并联还是串联等等.
gao0351 + 2 热心回复
回复
GMT+8, 2026-1-1 14:47
© 2001-2025 Discuz! Team.
