请教个关于多功能校准器问题
树林 发表于 2007-2-28 19:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
多功能校准器5520A多台组合可以增加电流,但不知5520A可不可以和5500A来组合增加到30A,可以吗?有没有人试过。说说看
arale7 发表于 2007-2-28 20:38:03 | 显示全部楼层
不同值电压不可并联,不同值电流不可串联,5520和5520,或者5500和5500可以多台组合以增加电流,但是5520和5500是不可以满量程输出来增加到30A的
回复
chamer 发表于 2007-2-28 21:33:44 | 显示全部楼层
大哥,电压值好象是用于串联可以增大,电流用于并联可以增大吧?
5520和5500组合增大电流肯定是行不通的,本来5500才10A的负载,流过它20A肯定要挂的。
回复
 楼主| 树林 发表于 2007-3-1 12:30:31 | 显示全部楼层
今天看了下是不行,因为5520A二台组合,是通过后面的10MHz的IN端和OUT端来同步多台5520A校准器的,可5500A没有。
参与人数 1威望 +1 金币 +10 收起 理由
chamer + 1 + 10 我靠,你工作态度认真~
回复
ifly 发表于 2007-3-31 23:17:19 | 显示全部楼层
那是肯定肯定不行的
回复
张军 发表于 2007-4-1 10:20:43 | 显示全部楼层
我看也不行的,5500要坏掉的
回复
王卫东 发表于 2007-4-1 23:24:49 | 显示全部楼层
回复 #1 树林 的帖子
肯定行不通,既然有那么多5520A,看来实验室硬件条件不错。用便宜的大电流电源就行。何必采用5520组合方式
回复
GMT+8, 2026-1-1 22:03
